  2. Roman Esco
Beiträge von Roman Esco
  • Nach Motorrevision Standgasprobleme PK 50 Bj.85 Lusso
    • Roman Esco
    • February 20, 2009 at 10:29
    klingt alles richtig
    Ich schmiere den Ring immer satt mit Fett ein und drück ihn mit einem feinen Schraubenzieher komplett nahezu komplett rein.
    Ich versuche dabei, dass sich der Ring dabei nicht verdreht.
    Danach geht der Vergaser ohne Mühe drauf, also zumindest macht es beim Draufschieben des Gasers keinen Unterschied ob mit oder ohne Ring
    • Roman Esco
    • February 20, 2009 at 10:17
    merkwürdig dass sie ohne besser läuft als mit
    PS: Die Explosionszeichnung bei sip sieht nicht ganz richtig aus. Ich habe den Ring noch nie an der in der Explo gezeigten Stelle gesehen
    • Roman Esco
    • February 20, 2009 at 00:41
    Vergiss nicht den Ring schön satt mit Fett einzustreichen
    • Roman Esco
    • February 19, 2009 at 22:51
    Grüß dich,
    hast du die Dichtung im Vergaser oben am Gasschieber erneuert?
    Die Dichtung des Ansaugstutzens motorseitig auch?
    Wie haben denn die Dichtflächen des Kurbelwellenraums ausgesehen?
    Hast du sichergestellt dass die Dichtung der Gehäusehälften nicht nach oben rausragt und eventuell unter dem Zylinderfuß Für Falschluft sorgt?
  • Bremstrommelmutter sitzt fest! Wie lösen?
    • Roman Esco
    • February 18, 2009 at 14:48
    Ich bekomme die Mutter auch nicht runter
    Habe es mit Schlagschrauber versucht -> Schrauber schlägt leer durch
    Dann ne 1/2 Knarre dran und mit nem Gummihammer draufgekloppt -> auch davon zeigt sich die Mutter völlig unbeeindruckt cursing.png
    Edit schiebt noch ein erschöpftes *geschafft* hinterher
  • iiiihbäh... neues aus der bucht
    • Roman Esco
    • February 16, 2009 at 19:32
    d&f :wacko:
  • welche HD?
    • Roman Esco
    • February 13, 2009 at 11:10
    denke auch
    Werds dann so lassen :!:
  • welche HD?
    • Roman Esco
    • February 13, 2009 at 10:09
    moin,
    passt ne HD65 grob zu 16.16, 50ccm und ori Pott?
    La :huh: ut BE soll ne HD67 bzw. 70 rein
  • PK 50XL: Kupplung läßt sich nicht einstellen und schleift?
    • Roman Esco
    • February 13, 2009 at 08:56
    du brauchst für die 3-Scheiben Kupplung auch die passenden Zwischenscheiben die du, wie ich verstanden habe, einfach von der 4-Scheiben Kupplung übernommen hast
    • Roman Esco
    • February 12, 2009 at 21:23
    komplette und neue "Kulu" eingebaut?
    Oder nur Beläge getauscht?
    @dudereinzigste
    Lassen sich die Gänge unten an der Raste von Hand schalten?
    Bleibt der 4. Gang dabei drin?
  • Weiß jemand was das für ein Auspuff ist?
    • Roman Esco
    • February 12, 2009 at 13:39
    versuch doch einen Krümmer zu organisieren.
    Dann haste nen kompletten Pott da wenn du mal nen grösseren Satz draufmachen willst
    • Roman Esco
    • February 12, 2009 at 12:51
    ca. 15€
    edit: wie pkracer sagte, kann man den Pott vlt. mal bei Gelegenheit als nette Dreingabe dazupacken
    • Roman Esco
    • February 12, 2009 at 12:39
    Passt für alle smallframe ob PK, V50 und Primavera etc.
    Es muss nur der für das Modell passende Krümmer verbaut werden
  • Meinung zu Schaltritzeln
    • Roman Esco
    • February 12, 2009 at 12:12
    Wie schon gesagt wurde Ausdistanzieren!
    Wenn das Spiel zu groß ist (Soll- und Istwerte wurden ja bereits genannt), dann müssen die Ritzel erneuert werden.
    Dann noch alle Verschleißteile auswechseln, Welle einbauen und Abfahrt!
    • Roman Esco
    • February 12, 2009 at 12:09
    Proma lefthand ohne Krümmer
    Ein Klon des Polini lefthand
    • Roman Esco
    • February 11, 2009 at 11:15
    kdcolor lässt sich besser schleifen (also auch Auftragen mit Pinsel möglich)
    Die Rostschutzwirkung ist ausreichend wenn das Blech gut vorbereitet wurde
  • Welcher auspuff
    • Roman Esco
    • February 10, 2009 at 17:06
    edit: versteh ich jetzt, davor nicht :rolleyes:
  • Schaltraste Verschleissteil?
    • Roman Esco
    • February 10, 2009 at 09:59
    alles klar, dank dir
    PS: ja genau das ist das Teil
    • Roman Esco
    • February 10, 2009 at 00:29
    hi,
    ist die Raste ein Verschleissteil?
    Wird die trocken wieder drangebaut?
    Oder Fett rein?
    PS: wo kommt denn dieses silberne Blech hin (das so aussieht wie die Zugaufnahmenabdeckung bei der smallframe)? Hab das hier liegen und kann mich gar nicht mehr erinnern :S
  • Rüli
    • Roman Esco
    • February 7, 2009 at 20:57
    Passt das hier zu ner V50?
