welche HD?
  • Roman Esco
  • February 13, 2009 at 10:09
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    moin,
    passt ne HD65 grob zu 16.16, 50ccm und ori Pott?
    La :huh: ut BE soll ne HD67 bzw. 70 rein
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (February 13, 2009 at 10:25)
    • February 13, 2009 at 10:36
    bei mir inner abe steht 63 oder wahlweise auch 65. allerdings für 16.15f
    kommt also hin. aber ein kerzenbild sagt mehr als 1000 abes ;)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • February 13, 2009 at 10:49
    Das Original Setup is nicht so anspruchsvoll, sollte auch mit ner 65 laufen.
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 13, 2009 at 11:10
    denke auch
    Werds dann so lassen :!:
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
  • Abstimmung PK50 Automatik
    • Gigo1984
    • November 26, 2017 at 12:13
  • Welche Düse passt zu welchem Zylinder
    • Revan
    • August 24, 2017 at 10:24
  • 75ccm Dr Zylinder welcher?
    • e.spieler
    • July 20, 2017 at 21:22
  • Probleme mit V50 Spezial
    • carl.zeitler
    • April 1, 2017 at 17:45
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
