Bremstrommelmutter sitzt fest! Wie lösen?
  • zOo!
  • February 5, 2007 at 18:39
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    Grüßt euch...
    bin grad dabei meine Bremsbeläge auszutauschen oder halt die trommeln aufzumachen...also vorne bin ich ja schon soweit das ich nur noch n abzieher besorgen muss....aber hinten bekomm ich die deifls mutter einfach net ab...
    den bock im ersten gang..helfer steht auf der bremse...ich mit ratsche und 1 meter verlängerungsrohr häng an der scheiss mutter...aber da geht zum verrecken nix...die halbe dose caramba und andere schmieriges zeugs hängt scho druff...aber es tut sich goar ners....
    Hat jemand n plan wie ma des auf die reihe bekommt?
    und ich war scho bei sip unterwegs und hab mir die richtige bremsbeläge rausgesucht...glaub ich zumindest....ich hab typennummer V5X3T.. kann ich dann davon ausgehen das alle produkte die mit der typennummer ausgeschrieben werden auch auf meine vesp passen?
    Danke für eure Antworten....
    Martin
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • February 5, 2007 at 19:06
    Geduld, viel hilft nicht immer viel. Lass das WD40 mal über Nacht einwirken. Das Gewinde müsste ja ein Rechtsgewinde sein, also ein ganz normales.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 5, 2007 at 19:23
    um die vordere Bremstrommel abzunehmen brauchste keinen Abzieher
    (einfach am Rad ziehen...während der 2.Mann leicht!! mit nem Hammer auf das Wellenende klopft)
    und die festsitzende Radmutter hinten löst Dir jede Autowerkstatt in Sekunden mit nem Schlagschrauber.
    Rita
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • February 5, 2007 at 19:29
    alternativ könntest du dir auch nen schlagschrauber holen/ausleihen.
    damit bekommt man fast alles ab....
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • February 5, 2007 at 20:50
    hmm daran hab ich noch gar net gedacht..gute idee dankeschön
  • Stewie
    Baden
    • February 6, 2007 at 09:33
    Kannst du das genauer erklären? Wollte bei meiner auch mal die vorderen Beläge kontrollieren, hab´ aber keinen Abzieher.
    Muss ich dazu nur die Zentralmutter lösen und am noch angeschraubten Rad ziehen? Auf welches Wellenende sollte ich da klopfen?
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • February 6, 2007 at 11:35
    Original von Stewie
    Jupp - Zentralmutter lösen und Bremstrommel mit montiertem Rad abnehmen.
    Falls es nicht geht:
    1. Bremszug lockern - bei "eingelaufenen" Bremstrommeln kann es vorkommen, daß die Beläge nicht über den Wulst der eingelaufenen Bremstrommel gehen.
    2. Wie Rita beschrieben LEICHT !!!! mit einem max.300g Schlosserhammer auf die Achse schlagen.
  • Stewie
    Baden
    • February 6, 2007 at 16:37
    Gummihammer wäre wohl noch besser, oder? Hab' da gewisse Hemmungen mit Grauguß und Schlosserhammer.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 6, 2007 at 19:22
    die Welle ist doch aus Stahl....
    am besten mit nem Kumpel, der hockt sich vorn Roller, zieht am Rad(Reifen an der Bremstrommel lassen!!!),
    Du klopfst leicht aufs Wellenende, das aus der Bremstrommel rausguckt... und irgendwann macht der Kumpel nen Purzelbaum rückwärts... :D :D :D :D und hat das Rad mit der Bremstrommel in der Hand
    Rita
    Einmal editiert, zuletzt von Rita (February 6, 2007 at 19:23)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 18, 2009 at 14:48
    Ich bekomme die Mutter auch nicht runter
    Habe es mit Schlagschrauber versucht -> Schrauber schlägt leer durch
    Dann ne 1/2 Knarre dran und mit nem Gummihammer draufgekloppt -> auch davon zeigt sich die Mutter völlig unbeeindruckt cursing.png
    Edit schiebt noch ein erschöpftes *geschafft* hinterher
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (February 18, 2009 at 16:33)
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • February 19, 2009 at 09:07
    Für den fall, dass ich das nicht schon mal gefragt hab, hat die Mutter ein Linksgewinde?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 19, 2009 at 09:33
    nein ! eine vespa hat kein linksgewinde.
    http://www.rprt.de
    • February 19, 2009 at 18:30
    was für ein schlagschrauber bezüglich maximalem drehmoment. ich hab auch sonn preiswertes ding bis 350 nm. das ding ist mit 6 bar angegeben. mit 10 bar arbeitet der wesentlich besser.
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • February 19, 2009 at 18:46
    Habe genau dasselbe Problem.
    Bin schier am durchdrehen.... :cursing:
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
  • Restaurations
    • February 19, 2009 at 19:41
    Die Largeframe hat am Schaltkreuz ein Linksgewinde...
    Biete nix mehr an...
  • Vespa Max
    Bottrop
    • February 19, 2009 at 19:46
    sorry ich bezog mich jetzt auf SF
    http://www.rprt.de
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 19, 2009 at 19:52
    Und das verkündet hier son SF-Spezi.
    Wär nicht mal mit spontan eingefallen. :thumbup:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 19, 2009 at 19:53
    und auch an der sf gibts (wenn auch versteckt) linksgewinde....
    Rita
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • February 19, 2009 at 19:55
    jetzt wird das interessant, wo denn, denn die sind mir gar nicht bewusst.
  • Restaurations
    • February 19, 2009 at 19:56
    Nicht am Motor...
    An der Schwinge vorne irgendwo, nä Rita?
  • Vespa Bremstrommel
