hallo,
ich bin zwar nicht der Pola, ich will aber trotzdem meinen Senf abgeben ![]()
Nimm die 3 Scheiben + dazugehöriger Trennscheiben.
Dazu ne Polini Feder, dann passts
hallo,
ist auf jeden Fall kein PKs Tacho
is die hier:
Art. Nr.: FS1186
Kannst du deinen Vorschlag mit dem Amperemeter etwas erläutern?
Mit einem Bild kann dir vermutlich besser geholfen werden ![]()
würde da nicht grossartig rumprobieren sondern die einfach neu machen.
Kosten zusammen ca. 10,- und 10 Minuten Arbeit wenn du bereits bei den Kronenmuttern bist.
Der aufwändigere Teil ist die De-/Montage des Lenkkopfs
Für die Arbeit mit den Kronenmuttern ist bei den verschiedenen shops ein günstiger Kronenmutterschlüssel als Spezialwerkzeug erhältlich.
PS: Musst noch den vorderen Bremsseilzug unten an der Bremsankerplatte lösen
Reicht vlt. dieses hier aus?
ja, es gibt zwei lager.
Musst den Lenkkopf an der Längsschraube lösen. Nun kannst du den lenkkopf drehen.
Musst die Tachowelle lösen um den Lenkkopf nach oben abziehen zu können. Wenn der lenkkopf und die Kronenmuttern runter sind kannst du das obere Lager sehen. Dann noch Gabel aus dem Rahmen ziehen.
Auf der Gabel kommt nun das zweite lager zum Vorschein
hallo,
du hast das bereits richtig erkannt, dass der lenkkopf ganz runter muss um die Lenkkopflager zu wechseln.
Ausserdem muss auch die Gabel ganz runter um das untere Lager wechseln zu können.
Ausserdem würde ich mir die Lagerschalen anschauen und evtl. auch gleich wechseln.
Ist so ne Standard ATU Pistole "TitanTec" wie es sie auch von anderen Herstellern gibt
Ich brauche ein neues Trafo für meine Blitzlampe und will nicht ein überdimensioniertes Trafo kaufen.
Hat jemand ein Datenblatt?
Auf dem Gerät stehts leider nicht drauf
der farbcode müsste im Handschuhfach stehen.
Ich würde mit deiner Cosa da einfach mal bei nem Pia Händler oder nem Lackhändler vorfahren
Der bijan fährt Automatik
Naja, dann kannst ja glei ein Gedrehten Malossi mit Falc Auspuff fahren...Getreu deinem Motto...
Stell mal nen link rein wo es den zu kaufen gibt
Sylle hat im Tips¬Tricks ne Tuninganleitung für Automatik reingestellt, ist ziemlich drauf abgegangen ![]()
wieviel läuft sie denn?
Sind die Überströmer bearbeitet?
Suchbegriff "Tuning" und "DR75"
der blinkerschalter hat am hebel auch noch einen Anschluß
Muss da noch Masse dran?
wirst nicht erheblich schneller damit
