  2. Roman Esco
Beiträge von Roman Esco
  • Wie groß ist die Gefahr, dass ein defekter Simmerring den gesamten Motor zerstört?
    • Roman Esco
    • July 16, 2006 at 12:54
    Ich habe seit ca. 4 Wochen ne PK 50. Ich habe wenig Getriebeöl drin gehabt, und immer wieder Öl unterm Auspuff.
    Ich wollte den Motor erst im Spätherbst öffnen, da die Vespa momentan super fährt.
    Die Horrorgeschichten über die Simmerringe sind aber übel.
    Habt ihr damit Erfahrungen gemacht?
  • Lackstift
    • Roman Esco
    • July 13, 2006 at 19:03
    Ich würde es bei Heil & Sohn, Werthenbach, ATU probieren
  • Kanäle weiten
    • Roman Esco
    • July 13, 2006 at 15:57
    Das war auf den post von Eckes bezogen.
    Beim Kanäleschleifen kann ich leider nicht helfen.
  • Startprobleme ET2
    • Roman Esco
    • July 13, 2006 at 12:01
    Du musst erst einmal herausfinden, wo sie den Sprit verliert:
    Schläuche überprüfen, Benzinfilter überprüfen, Benzinhahn überprüfen.
    6 Liter sind viel
    Würde sie zu fett laufen, also zuviel Sprit und zuwenig Luft, so müsste der Motor ausgehen
  • Kanäle weiten
    • Roman Esco
    • July 13, 2006 at 10:51
    Original von Eckes
    Hey was ist den los mit euch ?????
    würde mich auch interresieren!!! mfg. STefan
    Hää?
  • Motorzerlegung pk 50
    • Roman Esco
    • July 12, 2006 at 19:44
    Wo schlägt man da drauf?
    Und lieber mit Gummi- oder Plastikhammer?
  • dreht weiter ohne gas
    • Roman Esco
    • July 11, 2006 at 16:47
    Defekte Simmerringe verursachen auf Falschluft.
    • Roman Esco
    • July 11, 2006 at 14:40
    Motor aufgemacht?
  • Blombe bei Vespa PK 50 XL?!
    • Roman Esco
    • July 11, 2006 at 14:20
    ok,
    die 80 kannste dir mit dem standard setup abschminken.
    Um auf 60 zu kommen musst du nur mal in die Berge fahren, dann musst auch nichts kaufen. Bergauf machts dann vermutlich leider nicht si viel Spaß
    • Roman Esco
    • July 11, 2006 at 14:12
    Ist die PK 50 XL 2 nicht ne fuffi, die für 45 km/h zugelassen ist?! (wie auch die pk 50, pk 50 s, pk xl ...)
  • springt nimmer an
    • Roman Esco
    • July 7, 2006 at 18:49
    Bewegt sich der Kolben? Wenn ja, dann ist es kein Kolbenfresser ;)
    Wie sieht denn das Kerzenbild aus?
    Startete sie ohne Choke gut?
  • Pk XL 50
    • Roman Esco
    • July 7, 2006 at 18:02
    Die "PK 50" ;) hat keine Blinker. Die "PK 50 S" schon
  • Wie sichert man eine PK50 vor Diebstahl?
    • Roman Esco
    • July 5, 2006 at 11:34
    Was haltet ihr davon?
    • Roman Esco
    • June 24, 2006 at 10:25
    Original von boomer
    hab mit lenkradschloss nicht befürchtet dass meine wegkommt (wer will schon hakelige schaltung und gemisch tanken - nur so ein paar bescheuerte :D)
    :tongue:
    Original von boomer
    Loch sägen, dann nicht an tragenden Teilen. Evtl eine Öse ans Trittbrett schweissen vom Metallbauer.
    So eine wie die neuen Vespas auch besitzen. Ich halte dies für eine sehr gute Idee. Ich werde mal schauen, wer mir so etwas schweißen kann
  • MC-1 gut für die Reinigung von Motor, etc.?
    • Roman Esco
    • June 19, 2006 at 10:27
    Habe MC-1 jetzt benutzt für:
    - groben Dreck am / unter dem Motor
    - Bremsen
    - Felgen
    - überall wo massig Dreck vorhanden war
    Das Zeug fetzt den Dreck ganz schön weg.
    • Roman Esco
    • June 18, 2006 at 01:05
    Ich denke, ich werde es so machen wie du. Penny Schloß holen und rum um die Schwinge.
    Habe jetzt bereits mehrere Kabelschlösser probiert, doch keines passt.
    Dieses Schloß von Penny macht allein optisch schon was her ;)
  • Welcher Polini ist das?
    • Roman Esco
    • June 17, 2006 at 23:19
    Das sollte ja dann ein so ein Teil sein :)
    • Roman Esco
    • June 17, 2006 at 23:18
    Trocken, oder das Ganze lieber mit MC-1?
    • Roman Esco
    • June 17, 2006 at 23:13
    Original von PK50
    Hat Dir mein Beitrag eigentlich weitergeholfen?
    pk50 inspektion
    ja, hat er. danke
    habe bisher die züge mit caramba geschmiert, kerze und getriebeöl gewechselt (mann, das war dreckig, bäh!).
    • Roman Esco
    • June 17, 2006 at 23:10
    Wie bekomme ich den Rost von den Kühlrippen los?
