In einem 19er müsste der bei falschluft auch mal hochdrehen und dann wiederrum absterben
Beiträge von Grauguss
Die Bohrung da ist original.
Die Drehschieberdichtfläche kannst du öffnen.
Die Kurelwellenwange auch
190° Gesamt-Einlasszeit kann man da schon anpeilen -
80€ für die gebrauchte wären mir zuviel.
Wenn du schon Geld in die Hand nimmst dann die Mauro Pascoli vom SIP -
ok, hätt ich jetzt nicht gedacht
schön ist natürlich anders, stimmt -
ich seh da den Schaden an der hauptwelle irgendwie nicht
schön ist das gewinde nicht, aber wirklich Schrott?mutter und trommel sind hin, klar
für jeden Zweck das richtige Mittelchen gibt es beim
seitendeckel bei xl (1) und xl (2) sind identisch
achja, und willkommen in der Welt des Vespafahrens und -schraubens
down?
edit: geht wieder
bei der gemischschraube darf sich die position des schiebers gar nicht ändern.
Der Schieber lässt sich über die Gasanschlagschraube justieren -
Ich schätze dass da eher die Züge festgefroren sind
Hatte ich auch schon mehrfach bei verschiedenen Zügen dass die festgingen -
Dackeldog
klingt nicht schlechtbei einem späten Termin könnte ich mitkommen
um mal eine Sache zu beenden.
Die Zitronensäure wirkt umso besser je wärmer sie ist
Solltest du den Verunreinigungen oder dem Rost nicht beikommen, dann besorg dir einen neuen TankFilter zwischen Benzinhahn (der schon einen Filter hat) und Vergaser (der auch einen hat) ist in der Regel nicht notwendig.
Nach Reinigung vom Tank kannst du aber trotzdem einen einbauen. Dann kürz den Benzinschlauch aber soweit wie möglich.Die Frage wegen dem Ruß
wie sind denn die Auslasssteuerzeiten?
Glaube dass deine Kulu da Probleme bekommt
Eine XL2 Kulu sollts schon seinAusserdem würde ein kürzeres Getriebe mit einer besseren Auspuffanlage mehr Spaß machen
Um das zu füttern sind heute auch bessere Vergaser als ein 25er Dello verfügbar
ja, das kann sein
Mach den mal *richtig sauber*
Dichte ihn neu ab und stell ihn danach auch richtig ein
Eine Anleitung findest du hier: *[lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]*
Das sind Anzeichen für z umageres Gemisch, möglicherweise ausgelöst durch Falschluft.
Zum Thema Falschluft findest du im Forum über die Suchdunktion eine überwältigende Anzahl von Beiträgen -
in Österreich ticken die Uhren scheinbar anders wie ich gerade feststellen durfte
wenn die videoqualität nicht so beschissen wäre ...
würde beim Auspuff kein Silikon oder Hylomar verwenden
