Problem mit Vergaser Luftschraube?
  • edelhirsch
  • February 25, 2012 at 15:57
  • edelhirsch
    Ww
    PK 50 XL2
    Habe vor kurzem von meiner Vespa PK 50 XL2 den Vergaser ausgebaut und gereinigt.. Dabei ist mir aufgefallen das beim drehen der Luftschraube (weiße Flügelmutter) der Schieber seine Position kaum ändert.! Wollte jetzt mal fragen ob das normal ist oder ob da evtl irgendwas hängt.!?
    Roller springt wieder an und lässt sich auch gut fahren, nur im Leerlauf bleibt er nach kurzem Gas geben auf hoher Drehzahl.. Hat das vielleicht irgendwas mit der Luftschraube zutun oder ist der
    Vergaser einfach nur falsch eingestellt??
    Vielen Dank für eure Hilfe
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • February 25, 2012 at 16:36
    bei der gemischschraube darf sich die position des schiebers gar nicht ändern.
    Der Schieber lässt sich über die Gasanschlagschraube justieren
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • prometheus0815
    • February 25, 2012 at 16:38
    Den Schieberanschlag verstellst Du mit der Anschlagschraube oben am Gaszuganschluss.
    Falschluft.
  • edelhirsch
    Ww
    PK 50 XL2
    • February 25, 2012 at 17:18
    Danke für die schnellen Antworten..habe wohl Sinn und Zweck von beiden Schrauben verwechselt :S :D Denke das Problem liegt an der Einstellung des Vergasers.
    Es kann auch sein das der Motor zwar wieder ins normale Standgas zurück kommt nur das es eben länger dauert als es sollte. Dann solltest Du die Vergasereinstellung überprüfen. Es kann sein das der untere Drehzahlbereich zu mager eingestellt ist und sie dadurch nicht wieder runter geht. Das kann man allerdings durch verdrehen der Standgasgemischschraube wieder schnell in den Griff kriegen.
    Muss ich die Standgasgemischraube nun rein oder raus drehen damit er fetter läuft?
  • Grauguss
    • February 25, 2012 at 17:27
    raus
    # kill -9 pid
  • PX Lusso Malle 210: Warum springt er so schlecht an, läuft dann aber sauber?
    • Vespa1982
    • May 31, 2017 at 20:20
  • Vespa Vergaser
