Beiträge von Vespa Max
ganz übel stinkenden
also ich fahr mein 75er DR mit nem 16/15 F und ner 70er HD und auch quasi ohne luftfilter also würd evtl noch was runtergehen mit der HD
da haste recht ja ich tendiere auch zu dem lager werd mal neue KuWe Lager einbauen und dann mal sehn ... hoffe das ist es dann
kann mir auch eig nich vorstellen die KuWe "verzogen" zu haben is ja gehärtetes material und so kräftig bin ich dann auch nich :pinch:
mit luftleitblech haste wohl recht ganz der amateur bin ich dann auch nich mehr das hatte ich schon abgemacht und dann gedreht
danke für die Blumen
richtig falschluft und die üblichen verdächtigen also vergaser raus sauber machen was hast du denn für einen Zylinder 50 ccm oder 75 ccm weil für 50 ccm ist die düse schon zu groß normalerweise laufen die mit düsen von 60 bis 67 je nach ausführung
also platte sitzt fest drin liegt auch komplett auf alle schrauben drin unter jeder schraube jeweils eine unterlegscheibe wie dick die is muss ich nochmal nachmessen . wo genau das kratzt weiß ich ja nich genau es klingt aber nach metall auf metall plastik klingt anders mit den unterlegscheiben ist ne idee werd die vllt mal durch dünnere ersetzen vllt isses dann besser
Hab mich jetz dazu entschlossen doch nochmal nachzufragen und zwar folgendes Problem:
hab bei meiner Pk 50 S ein falschluft problem gehabt also motor gespalten ( war auch nötig) alles wieder zusammen geschustert passt auch eigentlich alles
allerdings schleift das Lüfterrad an der Zündung aber komischerweise nur eins von 2 lüfterrädern ( hab zwei identischen Pk .. S 12V kleiner Konus) jetzt die frage meint ihr die KuWe hat ein weg oder is ein Lager fertig mit Schönschreiben beim spalten hatte ich eig. alles kontrolliert und die waren soweit alle okay...
kann das noch an was anderem liegen als an der KuWe oder den Lagern ? die Halbmondkeile sind okay ....
danke im Voraus
mfg Max -
Gott erhalts (ich verzichte auf nix von beidem)
Rumkugeln oder Mon Cherie ? -
ne neue alte KuWe und ne Schachtel kippen...... Ab in die Werkstatt
Dire Straits - Sultans of Swing ->
das die absackt wenn du die choke ( nicht schock) ziehst ist normal wenn du schon fährst...
is das denn der polini oder der polini racing ? -
interessant was du schon alles getestet hast :wacko:
müdekamebra in kurzform
wegflexen und dann
beim ersten könnten noch nen paar mehr bilder sein ich fänd ja so ne evolution der vespa cool so von lampe unten bis pk XL 2
ich war dahinter^^ das ist ja das lustige daneben würd ich mich nie freiwillig begeben außer zum überholen^^
aua die schöne rundlicht....
wie schon mehrfach erwähnt gut das dir nix passiert ist....
sieh zu das du den ordentlich ausschlachtes was die finanzen angeht
@ shova : von vorne is auch nich ohne so ein polnischer kleintransporter ohne rückspiegel übersieht nen vespa fahrer schonmal ganz gerne und so weit kann man nicht zurück schieben wenn hinter dir die autos schon stehen :wacko:
