find das erstmal raus was du drin hast.... sonst ist das hier stochern inner wüste
Beiträge von Vespa Max
versuch mal mit ner etwas größeren HD so 70 -74
xl2 kupplung immer mit xl2 andruckplatte
...spinner
menno
wir brauchen was was die flecken an der wand überdeckt dann muss ich nicht streichen ...*duckundwech*
müssen danna ber so angebracht werden das die rasselbande kölle die nicht sieht
LIMA Siri ?
lager ausgeschlagen, dichtlippe beim einbau umgeknickt ...
is das C zu lesen ist er geschlossen, is der hebel nach oben gedreht offen is das R zu sehen stehter auf reserve.... vorrausgesetzt du hast ihn richtig rum eingebaut
bei nem 75er überflüssig
nö.... deswegen hab ich hier nix geschrieben, hab fest mit muschis gerechnet
kettensäge
vergaser richtig reinigen, also ultraschall und danch mit bremsenreiniger nochmal aussprühen...
dann neuen sprit rein
schwimmernadel kontrollieren wie die ausschaut -
hmmm ... der unterkiefer .... yummie !
nur das der reifen mit fett nicht so stramm auf der felge sitzt ....
hmm lappen drunter und anzünden
*duckundwech*
