  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 11, 2011 at 11:43
    • #4,441
    is das C zu lesen ist er geschlossen, is der hebel nach oben gedreht offen is das R zu sehen stehter auf reserve.... vorrausgesetzt du hast ihn richtig rum eingebaut
    http://www.rprt.de
  • Andifr
    • April 11, 2011 at 12:29
    • #4,442
    Zitat von stoffelstoffel
    Mit welcher Benzinhahn-Einstellung fahre ich?
    Dreh den Benzinhahn in eine Richtung und fahr' 200 bis 300 Meter. Wenn die kleine ausgeht, ist der Hahn zu.
    Also in die Stellung gegenüber bringen und Du kannst fahren =)
    Ich merk's mir so: Wenn der "Pfeil" richtung Kickstarter zeigt is bei mir offen.
    • April 11, 2011 at 12:49
    • #4,443
    Du hast wahrscheinlich eine Tankanzeige im Tacho und nur zwei Stellungen für den Benzinhahn, zu und offen. Stoffelstoffel hat aber drei Stellungen, wie Vespa-Max geschrieben hat, links= zu, oben=offen, rechts=Reserve. Wenn der Hebel sich nicht nach oben sondern nach unten drehen läßt ist die Verlängerung falschrum angebracht.
  • Joe123
    • April 11, 2011 at 20:24
    • #4,444
    Heute is zum ersten mal mein scheiß Kupplungsseil gerissen! Kann mir einer sagen, welches ich da beim SIP kaufen muss?
    Hab ne 50N. Passt des ...
    Bzw. gibt's des auch im Fahrradladen?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 11, 2011 at 20:25
    • #4,445
    klar gibts das auch im rad-laden. nehm dein altenw egen der stärke, der länge und dem nippel mit...
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • April 11, 2011 at 20:55
    • #4,446
    Wenn ich eine komplette XL2 Kupplung in meine ET3 einbaue muss ich dann die Andruckplatte wechseln also diese hier:
    AndruckplatteXL2
    Habe da ein paar mal gelesen das, dass den Unterschied zur alten (Et3 Kupplung) ausgleicht und dadurch besser passt stimmtS?
    mfg
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • Andifr
    • April 11, 2011 at 21:55
    • #4,447
    Ich würde im Baumarkt nach einem Stahlseil (Meterware) und zwei Schraubnippeln (Polo oder Ebay) schaun'.
    Hab ich schonmal gemacht ... Der Zug hält seit 2 Jahren <<
    Grüße Andi
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    • April 12, 2011 at 09:10
    • #4,448
    hab ne kurze frage, was bedeutet es wenn ich bei vollgas den choke ziehe und es verändert sich nichts,also sie wird nicht schneller aber auch nicht langsamer.
    setup, polini 102, 19:19, 3,72.
  • Andifr
    • April 12, 2011 at 10:33
    • #4,449
    Choke heißt nur, dass mehr Benzin als Luft eingespritzt wird richtig?
    Möglich, dass bei Vollgas (Vergaserkläppchen maximal geöffnet) der Chokezug
    garnichts mehr bewirkt / bewirken kann?
    Vergaser nicht richtig eingestellt?
    Vorher läuft sie um das zu trocken, um das sie nachher zu fett läuft <- Leistung bleibt gleich
    Chokezug gerissen?
    Oder aber der Unterschied zu infinitesimal, als dass Du ihn wahrnimmst?
    Erstes ist Vergaserbauartbedingt und zweites Einstellungssache. Viertes kann nur eintreten, wenn Erstes nicht der Fall ist
    und ist bei Fall zwei immer eine vernachlässigbare Nebenbedingung ...
  • rhon
    Rheinneckar
    • April 12, 2011 at 10:39
    • #4,450
    der choke bewirkt eine fetteres gemsich, auch bei vollgas sollte dadurch ein fetteres gemisch erreicht werden.
    das damit mehr benzin als luft einströmt ist wohl klar,aber ich denke das ist auch ohne choke so.
    eigentlich ,müsste bei vollgas und choke die vespa langsamer werden,
    wenn sie schnellern wird muss man die düse eine nummer größer verbauen.
    aber was das genau heißt wenn nichts passiert ist mir nicht ganz klar.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • April 12, 2011 at 10:44
    • #4,451
    Wenn unter Volllast und Vollgas der Choke nix bewirkt, dann ist die HD zu klein.
    Der muss beim Chokeziehen nen tiefes Brummen von sich geben und nach kurzer Zeit langsamer werden, dann ist die HD richtig gewählt.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Andifr
    • April 12, 2011 at 10:55
    • #4,452
    Also das hier:
  • vespapop
    Vespa PK 50 XL2 Kat. '94
    • April 12, 2011 at 12:04
    • #4,453
    kann mir irgendwer einen stylischen chrom spiegel für meine xl2 empfehlen?
    am besten bei sip ;)
    -VespaPop
    edit: achja. der spiegel sollte für links sein und mit 8mm gewinde :D
    -vespapop
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • April 12, 2011 at 13:03
    • #4,454
    Tachoanzeige
    Bedeutet die Rot eingefärbte letzte Zeile das hier ein "," vor der Zahl steht?
    1) 090000 = 09000,0
    oder
    2) 090000 = 090000
  • portwolf
    Aachen
    • April 12, 2011 at 13:14
    • #4,455
    Tachoanzeige
    1) 090000 = 09000,0
    oder
    2) 090000 = 090000
    frag mal papa, der kann dir das auch beantworten ;) das is die 100m anzeige, die läuft während der fahrt und zählt die 100 m die du zurückgelegt hast.
    wenn da steht 090005 bedeutet es, du hast 9000 km und 500 meter zurückgelegt. 8o
    I am all good.
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • April 12, 2011 at 14:09
    • #4,456
    keine ne Antwort auf meine Frage?
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 12, 2011 at 14:13
    • #4,457
    xl2 kupplung immer mit xl2 andruckplatte
    http://www.rprt.de
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • April 12, 2011 at 14:36
    • #4,458
    cheers :thumbup:
  • Joe123
    • April 12, 2011 at 22:24
    • #4,459
    Danke erstmal für eure Hilfe mit dem Kupplungszug. Das werde ich nächste Woche in Angriff nehmen, genauso wie meinen Vergaser, da meine Vespa nicht anspringen will, wenn sie warm ist.
    Nun habe ich schon wieder eine Frage, und zwar was ich mit meinem O-Lack machen soll...
    Ich würde gern den Rost entfernen und das Loch würde ich auch gerne zumachen.
    Zudem ist mir das Blech durchgebrochen, was ich länglich schwarz markiert habe.
    Neu lackieren möchte ich sie eigentlich nicht und polieren eigentlich auch nicht, da die Aufkleber drauf bleiben sollen und ich nicht weiß ob dann noch viel vom O-Lack übrig bleibt, wenn ich den poliere.
    Weitere Bilder sind in meiner Galerie.
    Was meint ihr?
    Joe
      • 93.5 kB
      • 922 × 691
      • 209
      • 102.12 kB
      • 922 × 691
      • 223
      • 102.97 kB
      • 922 × 691
      • 220
  • Andifr
    • April 13, 2011 at 00:15
    • #4,460
    Bei Rost halte ich mich an den Vorsatz, dass es immer schlimmer ist, als es aussieht ...
    leider <-
    Naja leider finde ich, dass es Bei Dir schon sehr schlimm aussieht.
    Polieren is da wohl überhaupt gar nimmer mehr...
