siri an der kulu wird wohl platt sein wenn die stark qualmt...
Beiträge von Vespa Max
wie was wo langlöcher ?! also ich hab 17° ganz locker in den originallöchern könnte da soger noch weiter runter ...
mit der zündung kannste bis auf 17 ° gehen fahre ich auch so und dreht einwandfrei aus
zu wenig sprit kann ich mir nicht vorstellen zumindest nicht wenn alles sauber ist.
tank is sauber ? benzinhahn frei ? vergaser sauber ?also mein 177er hat sich noch nie beschwert das er zu wenig sprit bekommt und ich trete den schon ganz gerne.
ich hab damals mit dem 28er Dello PHBH ne 128er HD benutzt und das war so gerade gut ... weiß leider nicht wie sich das bei deinem verhält aber ich denk dass die sehr ähnlich sein wird. -
man muss immer das positive sehen ... sehr gut
@ Olo bei nem largeframe motor sitz die öleinfüllschraube seitlich an der schaltraste und wird dann logischerweise nicht verdeckt
ich schätze dann wird Koelle doch keins für dich haben
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
das waren noch zeiten
dichtmasse beidseitig auftragen und freuen, dass die sache dicht ist, habe die letzten 3 motoren ohne papierdichtung gemacht, erstens weil dieses gesindel zerissen und völlig zusammengedrückt ankommt bzw ankam und das ist dicht und reicht vollkommen aus, die flächen sind plan
das ist pfusch
klingt auf jedenfall wie falschluft.
und der vergaser muss fest sitzen und sich nicht einfach bewegen lassen. -
der zylinder... da ist mir beim zerlegen und auseinanderbauen echt alles ausm gesicht gefallen ...
vermutung ist das es mal irgendein 70 ccm zylinder war bei dem ne laufhülse eingepresst wurde die das ganze dann auf irgendwas zwischen 50 und 75 ccm bringt ... kopf befestigt mit 2 verschiedenen schraubengrößen sw 10 und 12
irgendwelche halterungen zwischen den kühlrippen keine ahnung wofür
kühlrippen mal dicker mal dünner .... echt ein traum zylinder
mmw 1 mit rd membran für günstig
scheibenbremse
60mm wurbelkelle
gs kolben... still searching for Leistung
mit dem teil stellst du die verbindung zwischen ansaugstutzen und vergaser her da sollte bei einer xl ein Filzring drinstecken der die verbindung abdichtet
ich kann mir die allgemein nicht geben
klingt live wie hühner gegacker nix zu verstehen ... aber trotzdem sehr nettes bild
converge oder ?
einen herzlichen dank an kalboflu
super nett ,super schnell, alles genauso wie beschrieben und sehr vertrauensvoll
olgas rock .... lagwagon und no use for a name für lau
nimm den ori pott der kann im prinzip genauso viel wie der sito gay
das ganze mit nem 85er DR und 16.15 F mit passenden düsen und schon haste was anständiges was flott läuft und mehr durchzug hat. -
olo kann dir nur recht geben ... immer dieses titten ass kla is gewählt
