da meld ich mich doch du legst es drauf an ![]()
DIE unter mir ist auch beim Shooting dabei ![]()
an deiner V am besten sind ![]()
ne pk und kein V ![]()
hier noch das letzte bild was es von ihr gibt bevor sie mich verlassen hat ![]()
guck mal in meiner galerie PK mit streifen
tüdelü so sah meine fuffi mal aus .... ![]()
rawr .... ![]()
und der unter mir wird neidisch sein weil er nur das bild sieht mich aber nicht in live
kupplungsbeläge sind neu ? Kupplung ordentlich einstellen...
Dann wird es schon schwieriger denn ohne Schweißkenntnisse kommst du dann nicht weiter.
dann kann der Herr Kölle das wohl vergessen denn wenn der irgendwas nicht kann ist das schweissen
B9HS mit 166er Malle kopf auf 177er Polini ( angepasst natürlich ) passt !
passende kerze mit passendem kopf benutzen denk dran das bei den Kerzen normalerweise noch eine unterlegscheibe dabei ist also shcon bei der entnahme aus der verpackung montiert ist an der Kerze...
sorgt dafür das Lüfterrad und Kurbelwelle und somit der Kolben zum richtigen zeitpunkt ( zündzeitpunkt) am richtigen Ort sind ![]()
denk dran den kopf zu zentrieren bei der Montage nur dann hast du optimale performance
bearbeiteter kopf vom Gravedigger zum xten mal ?!
166 malle auf 177 polini angepasst ....
bei ner 50er is das licht immer schwach ![]()
ich hab nen umgearbeiteten 166er Malle kopf von MMW ( also gravedigger) auf meinem 177er Polini.... feine sache bringt dir über die gesammte breite mehr druck und ne höhere verdichtung ( hab aber auch gleichzeitig den Zylinder angehoben damit die ÜS ganz auf gehen ) ![]()
wenn du den Vergaser mehrfach abgebaut hast und gereinigt ist dir vllt was durch den ASS ins KuWe gehäuse gerutscht und hat beim nächsten mal antreten den Drehsikbär bzw die Drehsikbärfläche vermurkst... dann läuft die kiste auch wie nen sack nüsse.... nicht das ich da aus erfahrung spreche ichg hab nämlich eigentlich gar keine ahnung
meine PX sprotzt und stottert seit 2 wochen im mittleren drehzahlbereich und ich finds nicht .... ich geh am stock
heute die Zündbox getauscht wenns das nicht ist weiß ich auch nicht mehr weiter...
tipps immer zu mir ![]()
also BR green sieht mit dunkelbraun sehr edel aus ( auch wenn braun mitlerweile ne modefarbe ist ) kumpel von mir fährt das seit jahren und die ist nach wie vor schön die karre ![]()
wo is da jetzt der witz versteckt ?! ![]()
musst du dann gucken wie das kerzenbild aussieht... aber 72 ist schonmal ein guter anfang
