Eine weitere Möglichkeit, wenn die neue Zündkerze nicht hilft (ich gehe davon aus daß du die Originalzündung drin hast):
- Defekter Zündkondensator (das ist ein Verschleißteil).
- Zündzeitpunkt verstellt
- Unterbrecherabstand verstellt
Falls die neue Zündkerze nach kurzer Zeit wieder verreckt, so liegt das meist an der Kerze und nicht am Roller.
Ausspucken von Sprit durch den Luftfilter...
Ein normaler Effekt bei unseren Motoren ist "in gewissem Maß" der Blowback. d.h. der Motor spuckt durch den Vergaser Gemisch in die entgengesetzte Richtung aus. Deswegen hat der LuFi der Smallframes original unterhalb eine kleine graue Auffangwanne und darunter befinden sich im Rahmen trichterförmige Ausprägungen mit Ablauföffnungen in der Mitte.
Da du aber nun nach deiner Info oft erfolglos versucht hast, den Roller anzuschieben/anzutreten, so mag das der Grund für den Spritaustritt zu sein. Der Sprit wird beim Anschieben ja angesaugt, auch wenn der Motor ihn nicht zündet. Irgendwohin muß das Zeug ja; zum einen sorgt es dafür, daß der Motor absäuft, zum anderen Teil rotzt es in umgekehrte Richtung zum Vergaser raus...
Müßte man alles mal vor Ort prüfen...
