was genau hast du schon zerlegt und gereinigt?
Christian
Christian
danke für die schnelle Antwort aber wird bei einer 3.00 nicht die Beschleunigung total schwach?
das Gehäuse ist nicht überarbeitet wir das bei dem Setup zum muss? ![]()
Danke
Christian
als wir Sonnatg wieder ein Ausfahrt gemacht haben und ich mal wieder der langsamste war selbst die anderen 50er waren weit vorne will ich auch aufrüsten.
Mein voraussichtliches Setup
Rennwelle
1300kg LüRa
105er Polini bleibt
Jetzt die Frage welche Übersetzung wär dafür am besten. Mir ist der Anzug wichtiger als die Vmax aber 80-90 sollte sie schon laufen. Die 3.00 oder eine 2.86 ?
Danke
Christian
OMG eine so schöne VEspa mit einer PX Kaskade verschandelt.
Niur leider kann ich dir nicht sagen welches Modell sich dahinter verbirgt dass kann dir aber bestimmt wer anders sagen. ![]()
Christian
doch ist aber leider bei Vespa so.
Christian
SonSait
Das einzige was ich machen würde wäre den Zylinder und den Kopf zu planen. Also auf glatte Oberfläche und dann den Zylinder/Kopf über ganz feines Schmierglepapier ziehen. Sonst verliert er immer ein bißchen Öl.
Du kannst die Ringe vom F1 nehmen. Du könntest sogar den ganzen Kolben vom F1 in einen normalen D.R. ![]()
Christian
ok danke. Was bringt den so ein 125 Motor an Geschwindigkeit. Er will 200€ komplett incl. ASS, Bremse, Zündung, Polrad, Zylinder und alle Motorinnereien.
Ist das zu teuer?
Danke
Christian
da erfahre ich durch eine Quelle das in Hasbergen in einem Bauernho eine ganz alte Vespa steht.
ICh dachte mir super jetzt mache ich ach mal ein Schnäpchen. Große ENtäuschung ich hatte mich vorher angekündigt.
Als ich auf den Hof fuhr stand dan eine super lackierte 50 special, Motor gerade überholt und mit viel Liebe zusammengabaut. ![]()
Als ich dann so langsam auf den Preis kam sagte er ja ich hab im Internet gekuckt und 2000€ verkaufe ich die nicht. Ich habs noch versucht runter zu bekommen aber keine Chance. ![]()
Schöner Scheiß watum müssen die Preise bei eBay so teuer sein. ![]()
Halllo,
hat mir wer angeboten. Wieso?
Dass mit dem ASS versteh ich nicht. 2 Loch ASS gibt es doch wie Sand am Meer.
Ist aber auch nicht so schlimm da ein ASS am Motor ist. Sogar incl. Hülse und Filzring. ![]()
Wie ist das Problem denn mit dem AUpuff genau? Passt der Aupuiff dann nicht an den Rahmen oder wie?
Kann ich nicht einfach einen ET3 Auspuff nehmen und denn an meine PK bauen?
Danke
Christian
mein Freage ist ob ein ET 3 Motor VMB1M in einen PKs Rahmen von 1984 passt. Er sieht eigendlcih gleich aus wie ein PK Motor aber passt er auch von der Schwinge etc. her? ![]()
Danke
Christian
ja passt, ob du es machen willst ist deine Entscheidung. Bringt vielleicht 3-5km/h.
Christian
wenn du den Benzinschlauch abziehst käuft dann Sprit?
Mein erste Frage wäre du hast bestimmt selber den Zylinder draufgebaut. Auf dem Kolben ist ein Pfeil der muss nach hinten zeigen also Richtung Auspuffauslass. Das habe ich beim ersten Mal auch falsch gemacht da kam auch kein Sprit an.
Christian
das ist eine supi Kombi das hatte ich auch drauf 60 schafft man locker, wenn man aus dem SITO + Die Drossel rauusklommt oder einen anderern Krümmern nimmt. Es ist echt Alltagstauglich auch der Spritverbrach steigt unmerklich.
Christian
für eine komplette Primär tausch ja.
Das Pinasco Titzel kann man sogar bei eingebauten Zustand montieren, bringt aber nicht viel hab es zurzeit drinne.
Christian
meine Benzinhahn Geschichte:
Tag der Abschlussprüfung Deutsch um 7:50 um 8 Uhr war Anfang der Prüfung.
Ich bemerke schon bei der 3 Straße das die Vespa komisch lief.
Ich guck nach unten und sehe kann ja nicht BEnzinhahn ist offen also muss sie doch laufen.
Dann geht sie plötzlich aus und geht nicht mehr an. Ich kicke 20mal total verzweifel da es inzwischen 7:55Uhr somit verbleiebene Minuten 5 um an der Schule zu sein. Dann dachte ich mit lass den Scheiß Bock stehen guck ich mir nach an. Wollte grade zur Schule rennen (hätte ich nie geschafft) da kommt so eine SYM Plastikroller er hält neben mir an und fragt du schreibst doch jetzt Prüfung ich ja mein Roller bockt er steig auf ich nehm dich mit.
Auf dem Weg zur Schule dachte ich mir gut das es Palstikroller gibt. Diese MInuten hätten mir am Ende nämlich echt gefehlt.
Nach der Prüfung nimmt mich wieder ein Plastikroller mit zu meinem Roller. Ich kicke noh ein paar maal gucke in den Tank und sehe, dass ich nur auf Reserve hätte schalten müssen. Ich war wohl einfach zu nervös.
Die Lüfterrad Geschichte:
Ich wollte das Lüfterrad abbauen so jetzt achtet mal darauf was fehlt. Ich baue die Seitenklappe ab nehm die Lüfterradabdeckung ab setze den Polradabzieher auf und drücke und drücke wundere mich warum das nicht geht. War kurt davor den Schlagbohrer zu nehmen. (Gott sein Dank habe ich das nicht gemacht) Da nehme ich den Abzieher nocheinmal ab da merke ich mist MUTTER vergessen. ICh hätte das Ganze Gewinde gestaucht wenn ich den Schlagbohrer genommen hätte.
Christian
OK jetzt mir den Dionos vertshe ich das.
Nein ich fahre gerad einmal 60km/h ![]()
Danke
Christian
ich fahre einen 105 Polini. Als ich ihn mit meinem 16.16 vergaser perfekt abgedüst kam ich mit geschlossendem Benzinhahn die komplette Straße runter also ca. 300m. Jetzt mit meinem 19.19 Vergaser bleib ich schon nach der ersten Stichstraße stehen ca. 100m ist das normal. Ich ahbe darauf geachtet genau den gleichen Fahrstil anzuwenden. Oder ein anders Beispiel mit dem 16 Vergaser kam ich wenn ich auf Reserve schaltete von hasbergen noch locker nach Osnabrück Innenstadt ca. 8,5km, jetzt bleibe ich in Hellern ca.3,3km stehen.
Kann dass sein das der Spritverbrauch so extrem zunimmt? Nein ich bin nicht dicker geworden. ![]()
Danke
Christian
