Beiträge von Vespa_PK50S
    Dass heute einer meiner besten Freunde bei einem Roller Unfall gestorben ist. :S:+4:+5
    So wie es ein Autozeuge es beschrieben hat ist er mit seinem TPH (so eine Tuningkiste fuhr ca. 80) bei leicht nasser Straße und ca 75km/h ins Rutschen geraten.
    Dann ist er über die Straße gerutscht und volle kanne gegen eine Bordstein geknallt. Leider war es ein Bordstein von einer Bushaltestelle die sind ja bekanntlich etwas höher. Da ist er mit der Wirbelsäule wohl voll gegen und war auf der Stelle tot.
    Aber die genaue Todesursache und warum er genau weggerutsch ist steht noch nicht fest.
    Echt ein scheiß Gefühl. :+4
    Hab mich heute den ganzen Tag nicht getraut Roller zu fahren. :-5:+5
    also der sieht für mich aus wie ein ganz normaler DR.
    Und wo steht denn in diesem Onlineshop dass es ein Parmakit ist?
    Wenn du da nochmal Vor Ort bist lass dir den Zylinder mal zeigen und gucke unten was am Zylinderfuß steht ich vermute DR.
    LG ;)
    Christian
    Wenn ich mir dass hier alles durchlese würde ich dir keine Schaltvespa empfehlen.
    Mal Ehrlich kauf die ne LX50 oder S50.
    Der Händler kommt aus NRW und ist super nett:
    Mal ehrlich du hast keine Ahnung was da auf dich zu kommt. Der Wartungsaufwand, und glaube mal nicht dass ein Italienischer Motor der über 30Jahre alt ist sinvoller konstruiert ist für Reparatuen als ein 50er Syung Yung.
    Also wie gesagt kauf dir eine neue Vespa, da haste deine Garantie brauchst nicht selber zu schrauben, und eine Vespa ist es ja totzdem.
    Du fällst nur auf die Nase wenn du dir bei eGay oder sonst wo eine "TOP RESTAURIERTE" Vespa kaufst, dass sind Blender ansonsten nix. (Klar ausnahmen gibt es immer sind aber sehr selten)
    Lass es bleiben.
    LG
    Christian
    okay vielen Dank ihr habt mir schonmal echt geholfen.
    An Wiki hatte ich erst garnicht gedacht, :whistling: aber ihr wisst sowieso viel mehr. 8o
    Soo bin am Ausarbeiten mit Bildern, Explosionszeichnungen etc.
    Werde die ppt dann nach fertig Stellung hier dann nochmal einstellen.
    Wäre super wenn ihr dann nochmal kurz drüber lesen könntet wegen Fehlern in der Beschreibung etc. :thumbup:
    Vil. hilft sie auch Neulingen sich in das Thema 2T Motor besser einarbeiten zu können. ;)
    LG
    Christian
    ihr lieben. Ich muss in 3 Monaten ein Referat halten. Dabei gegeben ist wir sollen von einer beliebigen Sache die Funktionsweise erklären.
    Ich habe mir jetzt überlegt die Funktionsweise eines Vespa Motors zu erklären.
    Ich erzähle jetzt mal wie meine Auffassung davon ist wie der Motor funktioniert:
    Mein Kicken wir mit der Zündspule und dem Magnetischen Lüfterrad Strom erzeugt. Dieser Strom wird zu Zündkerze übertragen. An der Zündkerze ist ein - und ein + Pol mit einem Abstand von ca. 2mm. Diese Zündkerze sitzt im Zylinderkopf. Beim kicken also funkt es an der Zündkerze. Damit der Motor läuft muss jetzt noch das Benzingemisch in den Zylinder. Dazu gibt es den Vergaser der Vergaser ist direkt mit dem Tank verbunden. Wenn man jetzt den Kicker betätigt wird nicht nur Strom erzeugt sondern durch die Kurbelwelle ein saugen erzeugt. Der Sog zieht aus dem Vergaser das Benzin/Öl Gemisch aus dem Tank und zieht es durch kleine Düsen. Dieses Gemisch wird dann über den Ansaugstutzen in den Motor befördert. Dort gelangt es über die Überströme in den Zylinder. Dieses Gemisch ist natürlich entzündlich. Wenn man jetzt also Kickt dann funkt die Zündkerze und entzündet damit das Benzin/Öl Gemisch. Dieser Vorgang geschieht rasend schnell. Durch die Explosion wird der Kolben zurück gedrückt, diese Bewegung wird an die Kurbelwelle übertragen. An der Kurbelwelle ist auf der einen Seite ein Zahnrad (Primärritzel). Dieses Zahnrad liegt wiederrum auf einem größeren Zahnrad auf. Dieses Zahnrad liegt auf einer Antriebswelle auf. Diese Antriebswelle ist mit dem Rad verbunden und damit bewegt sich der Roller.
    So dass ist alles was ich meine zu wissen. Ich verstehe aber ehrlich gesagt den Vorgang zwischen Primär und Antriebswelle nicht.
    Wie funktioniert das mit dem Schalten was passiert da im Motor?
    Wie funktioniert das Kuppeln?
    Ist meine sonstige Ausführung richtig? :whistling:
    Habt ihr vielleicht zur Veranschauchlichung Fotos von einem gespaltenen Motor meine habe ich verloren.
    Oder vielleicht sogar einen Querschnitt.
    Ich meine ich hätte mal animierte Avatare gesehen mit einer Kurbelwelle und einem Zylinder. Würdet ihr mir die zu Verfügung stellen?
    Vielen Dank und Liebe Grüße jubel
    Christian
    Und du erwartest jetzt von uns dass wir die anhand der Fotos sagen welcher Farbton dass ist?
    Ich hab ne bessere Idee jeder halbwegs vernünftiger Lackierer hat ein Farbton Analyse Gerät.
    Aber um mal grob zu Schätzen denke wird was so um RAL3003 sein.
    Wenn es überhaupt RAL ist,
    LG
    Christian
    danke schon mal für eure Antworten.
    LinkeSocke
    bin schon auf dein Feedbeck gespannt
    Likedeeler
    Was schreck dich denn an Samsunga b also lt. den Daten sind die doch Super.
    Und 24 – 240 mm bei der WB500 ist doch schonmal eine Ansage oder nicht?
    Ich finde die beiden Samsungs eigendlich ganz gut von den Daten her. Was sagt ihr?
    LG
    Christian
    So Mädels und Gentleman,
    folgendes Problem.
    Meine Vespa startet ganz normal aber es funktioniert kein Teil der Elektrik.
    Das heiß kein Licht, kein Blinker, keine Hupe, kein Garnichts.
    Keine Ahnung woran das liegen könnte hab alle Kabel an dem Spannungsregler und vorne am Kabelbaum schon überprüft da war alles ok.
    Hat das irgendwas mit dem Mr. Masse zu tun?
    Vielen Dank :-6
    Christian
    Wozu im Himmelswillen eine Software Firewall auf dem PC? :huh:
    Außer dass die Dinger den PC total verlangsamen (ZoneAlarm ist mal besonders hervorzuheben) sind sie auch vollkommen überflüssig.
    Eine reine Geldmachererei der großen Security Unternehmen. (ala. Symantec, Kaspersky, GDATA usw.)
    Jeder Router hat eine Firewall intigriert die alles herausfiltert, was nicht hinein darf.
    Und für den restlichen Kram der z.b. rausgehen will reicht die Windows Firewall doch vollkommen.
    Also Leute schmeißt eure Firwalls von den PC`s überprüft im Router ob die Firewall aktiv ist, schaltet die Windows Firewall ein, Richtet eure Ausnahmen ein und Fertig.
    Und wenn es um AntiVirus Programme geht kann ich GDATA empfehlen. Aber bloß nicht diese Internet Security Pakete. :+1
    So dass musste jetzt mal Raus.
    Und ja auch die großen Firmenkonzerne die wir betreuen haben keine Software Firewalls auf ihren PC`s wozu auch.
    LG
    Christian
