Beiträge von Creutzfeld
Eine V98 reicht
https://www.lavespadue.it/de/ersatzteilz…063.gp.13976.uw
Hab den hier am Anfang montiert gehabt, bei mir aber noch mit abgeschrägten Endrohr, passte sehr gut; seit dem ich den aufgebohrten Zylinder drauf gemacht habe, ist der Sip Road 24154000 drauf; bei beiden m.M nach aber das Endrohr zu kurz, saut die ganze Backenunterseite ein, daher bei beiden verlängert
Suche einfach nach Auspuff für VN1, da ist viel zu finden
VGTom
Wie wird der eigentlich am Auslass befestigt? Nur mit den Federn?
Gruß Marco
Moin Marco und Tom,
erstmal Danke für eure Hilfe.
Creutzfeld Hast Du den originalen Auspuff neu gekauft?
Ich hatte mir den SITO bei SIP bestellt. Der sieht aus wie der Originale, passt aber nicht richtig. Ich möchte mir jetzt nicht zig verschiedene bestellen und dann wieder zurückschicken. Den Link von Tom müsste ich in Italien bestellen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Rücksenden aussieht, sollte er nicht passen.
Der war bei meiner schon dabei. Nagelneu. Nix eingeprägt was fürn Hersteller das sein könnte. Mir ist erst viel später aufgefallen das in den Verkaufsanzeigen nen Abarth dran war. Den hat der Verkäufer noch gegen nen normalen neuen Auspuff getauscht.
Egal. Kommt bei Zeiten nen anderer drunter
Wahrscheinlich wegen dem Preisschild:
2,73€ pro Liter
Bei Creutzfelds Fuhrpark verständlich.
Nach den Ölkosten kommen wahrscheinlich gleich der Kosten für den TÜV.
Herzliche Grüße
Christian
Ja,da hast du Recht. In beiden Sachen
Unterirdisch
Ok
Danke euch erstmal
Bin aber immer noch hin und her gerissen. Zwischen den Mannol und Liqui Moly.
Das Liqui Moly fahre ich auch schon viele Jahre lang. Werde wohl dabei bleiben...
Dem Moped könnte mal eine Wäsche nicht schaden
Hat's bekommen.
Guckst du
Aber so sehen 32 Jahre parken inner Tiefgarage aus
Moin
Hier die Bilder. Wenn ich die Mopeds anbocke lege ich da eigentlich noch nen Lappen zwischen damit der Lack keine Kratzer bekommt. Fürs Bild wars so besser zu sehen
Mit den Ruschmatten darin passt die Höhe auch ganz gut
Gruß Marco
Schmerzhaft
von der Buddel
jajajaaa... wie der Aussieht weiß ich :0)! Aber mit dem Foto und das mit dem anlegen/ansetzen, des Hebers, darüber würde ich mich sehr freuen ... Ich will ja nix verkratzen und mit dem anheben auf eine Wasserkiste, ist auch immer so eine Sache (Schwer und Platzmangel).
Mache morgen mal ein Bild von wie das ausschaut
Merkzettel ist geschrieben
Kann lecker sein...
Hi Creutzi... klappt das mit dem Scherenwagenheber aufzubocken, gut?
Ich habe auch noch so ein Teil und muss die Tage draußen(auch Garage) eine Kupplung tauschen...
Greetings Kaw.
Jau. Das klappt super. Der hat oben nen geschlitzten Vierkant drauf das sich der in die Stehfalz vom Schweller legt. Mache ich morgen mal ein Foto von. Den benutze ich schon seit Jahren für solche Sachen. Habe da 2-3 kleine Ruschmatten rein gelegt und lege noch nen Lappen zwischen damit nix verkratzt.
So in der Art sieht der aus.
Speed 2T Scherenwagenheber Wagenheber PKW Heber mit Schraubenschlüssel für Auto▶ Mit diesem Scherenheber können Sie Ihr Fahrzeug leicht und sicher auf die gewünschte Höhe heben.dieses Produkt ist mit einem Ratschenschlüssel ausgestattet…www.kaufland.de -
gespickte Gesicht treibt
Moin
Da ich von verschiedenen Ölen keine Ahnung habe frage ich mal hier in die Runde.
Bislang habe ich immer das SAE 30 Rasenmäheröl von Liqui Moly verwendet.
Jetzt habe ich mal geschaut was es noch so alles gibt. Bin dann auf das Mannol Öl gestoßen. Würde das auch den Zweck erfüllen?
Fahre ja fast alles originale Motoren. Also nix high end Tuning mit viel PS.
Ist SAE 30 Öl so verschieden oder sollte das alles gleich sein?
Geht um dieses hier
MANNOL M.O. SAE 30MANNOL M.O. SAE 30 ist ein spezielles, hochwertiges, mineralisches Einbereichsmotorenöl für stark belastete dieselbetrieben Motoren mit und ohne Turbolader,…www.motor-oel-guenstig.deGruß Marco
