SAE 30 Öl
  • April 29, 2024 at 14:34
    Moin
    Da ich von verschiedenen Ölen keine Ahnung habe frage ich mal hier in die Runde.
    Bislang habe ich immer das SAE 30 Rasenmäheröl von Liqui Moly verwendet.
    Jetzt habe ich mal geschaut was es noch so alles gibt. Bin dann auf das Mannol Öl gestoßen. Würde das auch den Zweck erfüllen?
    Fahre ja fast alles originale Motoren. Also nix high end Tuning mit viel PS.
    Ist SAE 30 Öl so verschieden oder sollte das alles gleich sein?
    Geht um dieses hier
    MANNOL M.O. SAE 30
    MANNOL M.O. SAE 30 ist ein spezielles, hochwertiges, mineralisches Einbereichsmotorenöl für stark belastete dieselbetrieben Motoren mit und ohne Turbolader,…
    www.motor-oel-guenstig.de
    Gruß Marco
    JayKuDo
    • April 29, 2024 at 17:42
    Eigentlich sollten die Öle die gleichen Anforderungen erfüllen. Die Anforderungen sind nicht wirklich hoch. Ich verwende seid Jahren für alle Benzingetriebenen Gartengeräte und die Vespa das Öl von unserer Raiffeisen Genossenschaft. Den Hersteller kann ich gerade nicht nennen.
    Zitat von SAE Spezifikationen
    Gruß Jürgen
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 30, 2024 at 11:36
    Manchmal mach` ich mir gerne keine Freunde - um das Wort Feinde zu vermeiden:
    SAE 30 ist ein Motoröl, wie der Hersteller M.... es auch korrekt beschreibt.
    2-t-Motoren brauchen Getriebeöl, wie z.B. das verschrieene SAE 80 oder 80W/90.
    Da zufällig das SAE 30 eine ähnliche Viskosität hat - Getriebeöle folgen einer anderen Spezifikatiom - . kann es auch im Getriebe verwendung finden.
    Ein Shop bezeichnet es sogar als Getriebeöl...
    Und jetzt: Feuer frei !
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 30, 2024 at 13:50
    Ich kipp das Rasenmäheröl rein und damit bin ich höchst zufrieden.
    Es gibt Shops (und auch Hersteller) die sagen, dass das SAE 30 für sowohl als auch entwickelt wurde (also sowohl Motor als auch Getriebe)... Dazu kann ich nichts sagen, denn ich bin nicht vom Fach.
    Ich nutze einfach was gut funktioniert, ganz egal was, wer auf welche Packung schreibt 2-) Und das SAE30 tut das.
    Bei den Carbonbelägen funzt es meiner Erfahrung nach nicht so gut wie bei den Korkbelägen. Bei den Carbons greife ich dann zum MTX 75W140.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • April 30, 2024 at 17:46
    Ok
    Danke euch erstmal
    Bin aber immer noch hin und her gerissen. Zwischen den Mannol und Liqui Moly.
    Das Liqui Moly fahre ich auch schon viele Jahre lang. Werde wohl dabei bleiben...
    • May 1, 2024 at 00:00
    Ich fahre seit Jahren das Rasenmäheröl von hagebau, und das ist allen meinen Motoren.
    Kostet als Litergebinde knapp 7 Euro...
  • Se7entySix
    • May 1, 2024 at 11:16
    Nach nun auch schon über Dreißig Jahren KFZ-Nutzung, -Pflege und -Reparatur bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die Öle, die in der Betriebsanleitung aufgeführt werden, tatsächlich am besten funktionieren – zumindest wenn das Fahrzeug nicht (übermäßig) getunt ist. Egal ob Vespa, Ente, MINI oder Alfa Romeo.
    Bisher habe ich im Vespagetriebe ausschließlich SAE 30 von Liqui Moly, Diviniol oder was Baumarkt/Raiffeisenmarkt sonst so bieten genutzt. Bin mit allem sehr zufrieden und habe keine Unterschiede beim Schalten oder erhöhten Verschleiß an Kupplungsbelägen festgestellt. Die Vespas sind aber auch original. Zu getunten Fahrzeugen kann ich nix sagen.
    Nur bei der PK eines Freundes, deren Kupplung frühzeitig aufgegeben hat, da die Vespa täglich in der Stadt von Ampel zu Ampel stolpert, habe ich ein 15W-40 der Klassifikation MA2 (von Louis) reingenkippt. Schauen wir, wie sich das entwickelt.
    Creutzfeld Also wenn Du bisher mit dem SAE 30 von Liqui Moly zufrieden bist, warum nicht weiter nutzen !?
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Christian97
    • May 1, 2024 at 13:38
    Wahrscheinlich wegen dem Preisschild:
    2,73€ pro Liter :-2
    Bei Creutzfelds Fuhrpark verständlich.
    Nach den Ölkosten kommen wahrscheinlich gleich der Kosten für den TÜV.lmao
    Herzliche Grüße
    Christian
    • May 1, 2024 at 16:51
    2,73€ pro Liter :-2
    Herzliche Grüße
    Christian
    Ja,da hast du Recht. In beiden Sachen :D
  • Se7entySix
    • May 1, 2024 at 19:22
    Naja, ca. 90 Euros für etwas Abgasschnüffeln und ne Runde aufm Hof drehen ist aber auch ein üppiges Sümmchen.
  • Christian97
    • May 2, 2024 at 07:18
    Nicht umsonst heißt es: Augen auf bei der Berufswahl :-2
    Herzliche Grüße
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Christian97 (May 2, 2024 at 08:16)
  • jphdittmar
    pk50xl
    • May 12, 2024 at 10:06
    Also nach meinem Wissen sind die mannol Öle eigentlich ziemlich gut.
    Ich fahre die in meinen Autos und bin sehr zufrieden
    10w60 gibt es eigentlich nur Castrol oder mannol und das eine kostet halt nur nen 1/4.
    Ob allerdings ein modernes w30 das ist was Vespa sich gedacht hat weiß ich nicht.
    In einem Getriebe will man hohe scherstabilität des Öls und eigentlich keine reinigungsfunktion. ( der dreck soll sich ja absetzen und nicht immer wieder zwischen die Zahnräder).
    Allerdings gab es schon immer Schaltgetriebe die mit atf(Mercedes) oder auch motoröl(bmw)genutzt werden sollten.
    Für ne Vespa ist das sicherlich so in Ordnung, ein normales Getriebeöl geht sicher auch ist aber teurer und ohne lsd Eignung gibts ggf Probleme mit der Kupplung.
    Jens
    • May 21, 2024 at 15:28
    Okay.... auch noch mein Senf dazu.... Öl gibt es viel.... SAE30 ist ein Einbereichs-ÖL.....was ich jetzt gelernt habe..... in der Familie gibt es mehrere Vorkriegsfahrzeuge.....in diesen wird im Getriebe ausnahmslos SAE30 Verwendet.... warum?......die Eigenschaften.... Fliesfähigkeit..und Binden von Ablagerungen. Früher gab es fast keine Filter..und wenn..naja..ein Blech in der Wanne zb..um Partickel die im Sumpf unten sind,...nicht wieder hoichgespühlt werden. Das SAE30 bleibt auch bei Temperatur relativ Zäh..im Vergleich zu modernen Mehrbereichsölen.... Vespa hat keinen Filter---ist ein Traktormotor... ich halte es wie mit meinen anderen Fahrzeugen...Regelmässigen..2x im Jahr Ölwechsel....dann hällt alles länger.... PS..ÖL wird nicht alt..grössere Gebinde senkt den Preis... meine Marke waere Addinol... 250ml dann 1,60.....
    • July 18, 2024 at 11:55
    Moin
    Es ist jetzt Mannol Agro SAE 30 geworden.
    API SL und nach Jaso MA/MA2. Sprich für Nasskupplungen geeignet. Für mittel bis hoch beanspruchte Motoren
    Werde nach den ersten Ölwechsel berichten.
    MANNOL SAE 30 4-Takt Agro
    Ein hochwertiges mineralisches Motoröl für moderne kleine 4-Takt-Motoren bei Gartenausrüstung. Entspricht den folgenden Freigaben und Spezifikationen: SAE 30…
    Daher habe ich das.
    Gruß Marco
  • Getriebeöl für Cosa 200
    • lenzauto
    • December 13, 2023 at 16:07
  • Vespa Pk XL1, Schaltung plötzlich sehr schwergängig
    • verbt
    • June 24, 2022 at 20:51
  • Kupplung löst sich bei erhöhter Drehzahl plötzlich im 1.
    • Simon Weber
    • May 7, 2022 at 13:46
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • Bitte um Tips
    • Gast270222
    • May 6, 2021 at 15:14
