Erinnert mich ein wenig an eine Esse aus einer alten Schmiede....
Beiträge von Creutzfeld
Straße bedeutet denn
Gut das ich mir nur so ne 70er Jahre Durchreiche von der Küche ins Wohnzimmer in die Wand nageln möchte
Sind nur Empfehlungen
Pontedera bleibt was
Moin
Hast du eine Unterbrecherzündung?
Wenn ja die Unterbrecherkontakte nachmessen. Sollte max 0.4mm Abstand haben. Zündkerze das gleiche. Sollte auch 0.4 mm Abstand haben. Also die Elektrode zum Ärmchen.
Und mit feinen Schleifpapier vorsichtig durch den Unterbrecherkontakt gehen.
Ggf Unterbrecher tauschen falls der schon alt ist.
Dafür muss das Polrad runter. Also zum reinigen/Tauschen.
Den Abstand stellste durch den kleinen Schlitz im Polrad ein. Gummi raus nehmen dann passend im Uhrzeigersinn bis zum Unterbrecher drehen. Mit ner Fühlerblattlehre den Kontaktabstand nachmessen und ggf einstellen.
Gibt's auch bei YouTube Videos zu. Einfach mal anschauen. Etwas fummelig die Sache aber geht.
Ach, und ne Zündkerze sollte nicht trocken sein. Dann kommt kein oder viel zu wenig Sprit an
Viel Erfolg
Gruß Marco
Moin
Ich habe letztens 2 schöne Lichter bekommen. Das Positionslicht für vorne passt optisch gut auf den Kotflügel der Acma. Ich werde mir jetzt mal eine passende Gummiunterlage schnitzen dann werde ich das Licht auf den Kotflügel schrauben und anschließen.
Die Demontage der Kotflügelfinne wird noch lustig werden. Die sitzt sehr gut fest. Deswegen habe ich die noch nie demontiert gehabt.
Mal sehen das ich die heile runter bekomme.
Gruß Marco
Moin
Mir gefällt das was du gemacht hast. Habe an meiner Acma einen neuen Repro Hebel dran weil der originale nicht dabei war. Der ist nicht von der besten Qualität wenn man die vergleicht.
Du kannst am Benzinhahn die Vorspannung mittels der beiden kleinen Schlitzschrauben einstellen. Nur nicht zu lose machen weil der sonst undicht ist. Und leicht fetten hilft auch.
Gruß Marco
Creutzi.... warst du dort wegen der Haarentfernung aufem Rücken
!?!Ne
Wegen der Farbaufnahme im Arm war ich da dran vorbei gekommen. Hatte ein Tattoo Termin gehabt...
Mein Rücken ist eh nackt
Moin
Zur Vape inner Acma kann ich nur sagen das das sehr geil ist. Habe die ja in meiner Acma verbaut. Springt super an und das 12V Licht ist schön hell. Habe ne gelbe Birne drin damit die Optik zum Franzranz passt
Wenn ich bei irgendeiner meiner Mopeds ne neue zündung verbauen müsste würde ich auch in denen die Vape verbauen.
Gruß Marco
Moin
Heute kam mein neues Schloss an. Auch wenn die Mopeds in einer verschlossen Garage stehen habe ich es lieber wenn sie auch dort angeleihnt werden...
Und zwei geile Lämpchen habe ich heute bekommen
Die grüne ist ne Lucas MT 1130. Die andere weiß ich noch nicht. Muss ich noch zerlegen. Wenn die nicht so grade wäre wäre die was fürn Kotflügel der Acma
Gruß Marco
Externer Inhalt www.instagram.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
heute mal was aus 1. Hand nach Hause geholt
Den grünen?
auf der Strecke
Alkohol verloren geht
schlucken damit nix
Haben heute beim fahren schon genervt
Zahnrad verteilt um
