Vespa fahren
Beiträge von Creutzfeld
Zu spät dran gewesen
Was kann die Kolossknarre denn ausser dass man damit auch zuschlagen kann?
Lohnt die sich wirklich?
Sie ist derbe robust gebaut und gleichzeitig ein Hammer.
Wurde ursprünglich für Gerüstbauer entwickelt sagte mir ein Vertreter von Wera mal.
Den Hebel kannste nochmals ca 40 cm verlängern indem man ne optionale Verlängerung reinsteckt.
Und sie hält das auch aus.
Habe schon viele Knarren geschrottet. Die macht alles brav mit.
Echtes Grobmotorikerwerkzeug
Man muß sich nur im Klaren sein das der Kopf größer ist wegen des Hammers und sie ist schwerer als ne normale. Aber geil
Hat mir schon viele Nerven gespart.
Stell mal ein paar Bilder von dein Schätzchen ein
Hans Landa
Kleine Tour heute gemacht. Erst mit der Special dann mit der Rally
Und zwischendurch noch lecker gegessen
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Sprühfolie als Alternative.
Aber bitte die gute von folia tec
MTN ist Graffiti Spray.
Ist leider nicht Benzinfest.
Habe ich selber schon ausprobiert.
Loop,Montana,OTR und wie sie alle heißen decken gut,schnell und trocknen sehr schnell.
Graffiti Spray halt...
Klarlack mögen die teilweise auch nicht. Wenn du das machst teste das vorher und lass das auch ein paar Tage liegen. Auch inner Sonne.
Habe schon ein Teil gehabt das erst nach 3 Tagen blasen geworfen hat.
Mit Klarlack drauf.
Soll die denn hübsch oder ehr rattig/ranzig werden?
Wenn hübsch biste mit den Dose falsch
Moin
Kupplung verschlissen
Druckpilz verschlissen
Reibscheiben verschlissen
Anlaufring verschlissen....
Kann eins oder alles davon sein.
An besten mal neu machen.
Wie alt ist die Kupplung denn?
Zahnbürste
Multitool,Innenzüge,kleine Wera Werkzeugtasche mit Schraubendreher und kleiner Knarre. 8,10,13er Nuß.
Zündkerze,Stück Schlauch.
Mehr habe ich nie mit.
Bis jetzt nur einmal nen Kupplungszug getauscht.
Campingausbau für den Caddy angefangen einzubauen.
Bzw Testweise rein gestellt.
Bodenplatte kommt noch drunter.
Der große Deckel kommt noch.
Grifflöcher und die Deckel kommen auch noch rein. Deckel werden klapperfrei mit Industrieklett gehalten. Mal schauen ob das auf Dauer hält. Im Benz habe ich auch drei Ausbauten drin gehabt bis der so war wie ich es für richtig hielt.
Solar auch aufs Dach gebaut.
Kabel werden noch hinter die Rückleuchte ins Auto gelegt
Morgen mal testen ob mein Fahrrad noch daneben passt.
Ausgenutzt
Und die Wera Koloss Knarre
Ich liebe sie
