VBB: Geräusch beim Gas geben
  • jan1969
  • June 21, 2020 at 17:58
  • jan1969
    Bückeburg
    VBB; Gespann Vespa PX mit Beiwagen
    Liebes Team,
    meine VBB macht beim eingelegten Gang und Gas geben immer ein nerviges Geräusch. Sie fährt dabei problemlos. Das Geräusch ist im Leerlauf und im Standgas nicht da. Sobald ich die Kupplung ziehe, hört das Geräusch auf. Hat jemand von Euch eine Idee? Würde mich riesig freuen, hört sich nämlich nervig an.
    Viele Grüße
    Jan
    • June 21, 2020 at 18:14
    Moin
    Kupplung verschlissen
    Druckpilz verschlissen
    Reibscheiben verschlissen
    Anlaufring verschlissen....
    Kann eins oder alles davon sein.
    An besten mal neu machen.
    Wie alt ist die Kupplung denn?
  • Menzinger June 21, 2020 at 18:15
    Hat den Titel des Themas von „Geräusch beim Gasgeben“ zu „VBB: Geräusch beim Gas geben“ geändert.
  • Menzinger June 21, 2020 at 18:16
    Hat das Thema aus dem Forum Largeframe: Technik und Allgemeines nach LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • jan1969
    Bückeburg
    • June 21, 2020 at 19:31
    Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe die VBB gekauft und weiß leider nicht wann der Motor das letzte Mal gemacht worden ist. Wie gesagt, alles läuft, schaltet etc., aber das quietschende Geräusch ist schon relativ nervig. wie kommst du darauf, dass es die Kupplung sein könnte?
  • PKT5
    ehemals PK80S Automatica Baujahr 1985 und Motovespa T5 Baujahr 1988, PK100, PX80, PX125
    • June 21, 2020 at 21:42
    Hallo!
    Hast Du den Roller zufällig grade ganz frisch restauriert gekauft? Ein Traum in Mintgrün? Oder ein dezentes Beige? Oder gar ein frecher Pastellton aus den Fünfzigern?
    Diese sogenannten Restaurationen, gerne ganz weit von Deutschland entfernt durchgeführt, weisen häufig katastrophale Mängel auf.
    VG Henning
    • June 22, 2020 at 01:21
    ist noch genug von dem richtigen Öl in Getriebe/Kupplung?
    Wäre am einfachsten zu prüfen und zu tauschen, bevor Du Creutzfeld s Liste abarbeitet.
    • June 22, 2020 at 05:35
    sinnlos-)
    Stell mal ein paar Bilder von dein Schätzchen ein
  • jan1969
    Bückeburg
    • June 22, 2020 at 10:40
    Ja, ich oute mich als jemanden, der die Vespa aus Vietnam gekauft hat. Aber sie ist wirklich gut gemacht. Ich teile nicht den allgemeinen Wortlaut, dass das alles Schrott ist. Die Firma verkauft seit Jahren nach Europa, hat sich darauf spezialisiert. Ich habe mir vorher Expertise eingeholt von jemanden, der dort auch gekauft hat (drei Roller bislang). Auch der Mann vom Tüv hat gesagt, dass die Verarbeitung gut ist. Bislang konnte ich kaum Schwächen erkennen. Da ich seit einigen Jahren intensiv mit und an alten Rollern arbeite (Schwalbe 1969 und 1984) und Capri (1968), kenne ich mich zumindest bei diesen Rollern relativ gut aus. Über den Motor kann ich noch nichts sagen, aber der Vergaser ist neu, die Schläuche sind neu etc. Vielleicht kann mal so nicht so ganz schnell verallgemeinern. Mir geht nur das Surren auf den Zeiger und ich weiß einfach nicht, woran es liegen kann. Von Simsons kenne ich so ein Geräusch einfach nicht.
    Viele Grüße, Jan
  • Gast
    • June 22, 2020 at 10:56
    Bei meiner Vespa hat es auchmal geklappert und gesurrt. Hatte dann alles geprüft und getestet und alles war gut aber das Surren war immer noch da... bis ich dann auf einmal gemerkt hatte, dass es am Nummernschild lag:wacko:
    Manchmal sucht man viel zu weit obwohl die Ursache direkt vor der Nase liegt.
  • jan1969
    Bückeburg
    • June 22, 2020 at 18:56
    Vielen Dank für die Idee, aber das ist es auch nicht. Also im Standgas ist alles normal, kein Problem. Dann lege ich einen Gang ein - es ist gleich welchen - und gebe Gas und das Geräusch beginnt erst langsam und leise und je schneller ich fahre, desto lauter. Also ob irgend etwas am Metall scheuert, aber ich habe einfach keine Idee, was es sein könnte. Es wäre echt eine Hilfe, wenn jemand mir noch eine Idee geben könnte. Öl könnte ich einmal ablassen und neues drauf machen. Aber meinst du, dass das damit zu tun haben kann.
    • June 22, 2020 at 19:04
    Ich würde Creutzfeld s Tipp befolgen und mal die Kupplung unter die Lupe nehmen...
  • jan1969
    Bückeburg
    • June 22, 2020 at 20:21
    Hast Du eine Idee, was da klirren könnte?
    • June 22, 2020 at 20:27
    Mach mal ein Video davon.
    Bei YouTube hochladen und dann hier einfügen.
    Alles andere ist der Blick inne Glaskugel
    • June 22, 2020 at 20:28
    Moin
    Das wären auch die ersten Dinge, denen ich Geräusche zutrauen würde.
  • PKT5
    • June 22, 2020 at 23:33
    Hallo!
    Anscheinend ja nicht, denn dann würde sie nicht komische Geräusche machen, obwohl angeblich alles revidiert wurde.
    Ich würde bis zur Klärung aus Sicherheitsgründen keine 200m mehr damit fahren...
    Poste mal Bilder.
    VG Henning
  • jan1969
    Bückeburg
    • June 23, 2020 at 07:39
    Vielen Dank, dass Ihr Euch meiner annehmt. Nun schicke ich Euch Fotos und das Geräusch, das ich meine. Es ist eine mp3 Datei. Das geht schneller. Ich hoffe, Ihr könnt damit etwas anfangen.
    Viele Grüße
    Jan Geräusch Vespa.zip
  • PKT5
    • June 23, 2020 at 08:16
    Wie geil, mintgrün, habe ich doch geschrieben!
    Ich bin kein VBB-Profi, aber meiner Meinung nach ist vorne unter dem Bodenblech eine Abdeckung der eigentlich anders aussehenden Traverse mit Hutmuttern drüber gesetzt.
    Entweder ist dort drunter alles rostig, oder ein Pakistanischer Facharbeiter hat da ein altes Wasserrohr zur Verstärkung druntergeschweißt.
    Aber dazu können andere mehr sagen.
    Wenn ich richtig liege: so wird auch der Rest bearbeitet worden sein: umgebogene Nägel, statt Splinte, etc.
    Volker PKXL2
    • June 23, 2020 at 08:43
    Wo ist denn die MP3 Datei?
    • June 23, 2020 at 08:55
    Ich tue mich schwer die einzelnen Geräusche zu isolieren. Meinst Du dieses gelegentliche helle Quietschen?
  • Gast
    • June 23, 2020 at 09:59
    Naja, ist jetzt nicht grad ein Weltuntergang...
    Auf alle Fälle besser als nichts!
  • jan1969
    Bückeburg
    • June 23, 2020 at 11:05
    Die MP3 datei ist im Zip Ordner versteckt. Würde mich freuen, wenn Ihr Euch das mal anhört. Ja, ich meine das helle Quitschen.
    Viele Grüße
  • Pk50xl plötzlich so laut
    • vpk50xl86
    • May 20, 2014 at 14:30
  • Getriebe Cosa 200
    • muellersmuehle
    • July 20, 2011 at 21:13
  • PX 200: neuer Zylinder mit Kolbentausch - Klingelproblem beseitigt?
    • Monich
    • June 22, 2010 at 16:37
  • Irgendwas klappert an meiner PX200E
    • Lorenz
    • April 18, 2010 at 23:09
  • wie klingeln erkennen
    • tippe
    • July 16, 2009 at 18:24
  • T5 spackt rum und verhält sich wie ein oller Lanz
    • Pierre Lavendel
    • May 17, 2009 at 23:11
