  2. kitzlkatzl
Beiträge von kitzlkatzl
  • PK50 XL2 Leerlaufgemisch einstellen
    • kitzlkatzl
    • August 21, 2017 at 23:56
    Nur mal so als Denkanstoß.
    Ich hatte auch das Problem das ich das Standgas nicht einstellen konnte. Entweder sich drehte zu hoch oder sie ging aus. Einstellen war unmöglich. Hab dann geprüft und in meinem Zweit-Vergaser steckte eine lange Nebendüse. Hab dann ne kurze rein und siehe da schon mit Grundeinstellung lief sie perfekt.
    Also auch mal schauen ob die richtige Düse und ob die sauber ist.
  • Motor startet nur mit Licht an
    • kitzlkatzl
    • September 26, 2016 at 22:36
    Wie im Titel schon steht hab ich ein sehr kurioses Problem. Ich hab eine XL2 Elestart. Das Problem ist plötzlich ohne Zutun aufgetreten.
    Der Roller springt nur an wenn das Licht eingeschaltet ist. Der Anlasser dreht. Auch mit dem Kickstarter springt sie nicht an. Sobald der Lichtschalter an ist springt sie beim ersten Kick an. Also so als ob sie keinen Zündfunken bekommt. Aber was hat das mit dem Licht zu tun?
    Bevor ich jetzt anfange die komplette Elektronik zu zerlegen, wäre ein paar Hinweise von den Profis hier nett.
  • XL2 Vordere Beleuchtung geht sporadisch nicht
    • kitzlkatzl
    • June 16, 2014 at 21:47
    Ich hab jetzt mal an der Hupe und am Spannungsregler ein zusätzliches Massekabel angebracht. Zwei Testfahrten verliefen erfolgreich.
    • kitzlkatzl
    • June 15, 2014 at 11:07
    Ich werd jetzt mal extra Massekabel verlegen. Direkt an die Verbraucher.
    • kitzlkatzl
    • June 14, 2014 at 20:00
    Hupe und Blinker sind auf dem gleichen Schalter. Licht ist auf dem Rechten zusammen mit dem Anlasser.
    • kitzlkatzl
    • June 14, 2014 at 19:18
    Hallo
    Ich hab eine XL2 Elestart mit Batterie. Baujahr 95. V5X3T. Batterie ist neu und hat 12,6V.
    Nun zu meinem Problem. Seit einigen Tagen fällt die vordere Elektronik komplett aus. Alles was noch geht ist Rücklicht, Bremslicht und hintere Blinker. Hupe geht nicht mehr oder knackst nur mal kurz. Wenn ich den Lichtschalter betätige geht die Benzinanzeige nach rechts bis Anschlag obwohl der Tank fast leer ist. Wenn ich blinke bewegt sich die Benzinanzeige im Takt mit.
    Hab dann heute Tacho und Kaskade abgemacht um an die Elektronik zu kommen um zu messen und plötzlich ging wieder alles. Hab dann alles auf Durchgang gemessen und an allen Kabel und Steckern gewackelt, aber alles perfekt.
    Hab dann alles zusammengebaut um eine Testfahrt zu machen und bumm, wieder vorne alles tot.
    Wo könnte der Fehler liegen? Ich möchte nicht auf Verdacht teure Teile tauschen.
    Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • kitzlkatzl
    • January 27, 2012 at 00:52
    Hab Ubuntu auf meinem Netbook installiert. Läuft 1000x schneller als das olle XP.
  • iiiihbäh... neues aus der bucht
    • kitzlkatzl
    • October 20, 2011 at 15:13
    Sieht nicht nur schlecht aus, sondern is auch schlecht gemacht. Das Ding kann man nichtmal als Organspender verwenden. Ab in die Presse and R.I.P.
  • Radschloss / Wegfahrsperre für PK XL II
    • kitzlkatzl
    • October 13, 2011 at 03:03
    Wenn du was in der Nähe hast, wo du sie anketten kannst, dann kauf die so ein Schloß.
    Ich denk das Lenkradschloß ist kein großes Hinterniss. Mit nem kräftigem Ruck bricht das sicher gleich ab.
  • Vespas weltweit....
    • kitzlkatzl
    • October 12, 2011 at 18:54
    Gesehen in Hurghada vor der Senzo Mall. Warum gibt es sowas bei uns nicht.
      • 63.13 kB
      • 648 × 481
      • 377
      • 53.76 kB
      • 648 × 429
      • 385
  • Wie Ladestrom messen?
    • kitzlkatzl
    • July 28, 2011 at 16:29
    Da meine Batterie regelmäßig leer war und nun auch nicht mehr richtig mit dem Ladegerät laden ließ, hab ich mir ne Neue eingebaut.
    Nun meine Frage: Wie kann ich messen, ob die Batterie während der Fahrt richtig geladen wird?
    Also wo messen, welche Werte. Und was ist kaputt, wenn Ladestrom zu hoch oder zu niedrig oder schwankend ist.
    Über die Suche ließ sich nix eindeutiges finden.
    • kitzlkatzl
    • July 27, 2011 at 15:05
    So neue Batterie verbaut und festgestellt, daß ein Stecker keinen richtigen Kontakt hatte. Egal, geht wieder alles.
    Eine kurze Frage hab ich noch.
    Wie kann ich am genausten messen, ob die Batterie richtig geladen wird? Also wo welche Werte.
  • Übelst zugerichtete Teile
    • kitzlkatzl
    • July 27, 2011 at 14:44
    Das ist doch ne Klapp-Vespa für Campingtouren. Riffelblech draufnieten und die ist wie neu.
    • kitzlkatzl
    • July 25, 2011 at 17:34
    Hab ein kleines Problem und vielleicht nen Verdacht.
    XL2 => Anlaßer geht garnicht, Hupe im Standgas ganz leise mit mehr Gas garnicht mehr.
    Mit Kicker geht sie an und läuft. Beleuchtung geht auch alles.
    Mein Verdacht, könnte es die Batterie sein?
    Wenn ich im Standgas an der Batterie messe hab ich so 13V, wenn ich Gas geb geht es runter auf ca 5V. Ist das richtig so?
  • Reifen von Felge abziehen
    • kitzlkatzl
    • May 26, 2011 at 01:12
    So hab ich es auch gemacht und hat bestens geklappt. Das Öl wieder entfernen, damit sich der Mantel wärend der Fahrt nicht verschiebt und mit der Zeit das Ventil zerstört.
    Bei mir lies sich der Reifen auch schwer wieder aufziehen. Also hab ich Mantel und Felge mit bisschen Spüli eingeschmiert. Und so lies sich der Mantel fast komplett auf die Felge schieben. Den Rest machte dann der Luftdruck.
  • Vespa in der Werbung
    • kitzlkatzl
    • May 25, 2011 at 13:10
    Zum Thema.
  • Eure neuste Anschaffung
    • kitzlkatzl
    • May 25, 2011 at 13:03
    A an vo dene zwa Laaberkaaslaabla hät ich a Intress.
  • Pk50 Xl2
    • kitzlkatzl
    • May 25, 2011 at 01:24
    Na sieht doch gut aus und das für 400€. Jetzt noch Sitzbank reparieren. Benzinhahngestänge rein. Und los gehts. Die Radkappen würd ich wegmachen, aber das geht nach deinem Geschmack.
    Ich find es sieht ohne besser aus, vor allem mit Hutmuttern.
      • 87.69 kB
      • 943 × 642
      • 446
  • Wie sichert ihr eure Vespa?
    • kitzlkatzl
    • May 25, 2011 at 00:54
    Also mal ehrlich was findest du an dem Schloß häßlich. Tagsüber in der Stadt werden Roller eher seltener geklaut. Eher nachts. Und da nicht jeder ne Garage hat oder nachts auf seiner Vespa schläft, wäre es ja gut, wenn sie irgendwo angekettet wäre. Und dann natürlich mit nem Schloß, das man mit einfachsten Werkzeugen nicht aufbekommmt.
    Alarmanlage hat ich dran, aber die löste immer grundlos aus und die lies sich nicht anders einstellen.
    Ich werd mir so ein Schloß holen und es um den Balkenschuh unseres Carboards wickeln. Lieber 50€ für ein Schloß als ca 1000€ für nen neuen Roller.
    Schade, daß man sicher über sowas Gedanken machen muß.
  • Vespakram statt DSL-Vertragsverlängerung
    • kitzlkatzl
    • May 25, 2011 at 00:39
    Mal ehrlich. Ich bin froh das alles funktioniert. Also wird da nix dran geändert. Ich hab DSL 16000 obwohl nur 12500 geliefert werden kann. Bei nem Wechsel würde ich nur 6000 bekommen.
