hast du denn mal die kompression überprüft ob du auch genug druck aufbaust ?
Beiträge von Moskito
hab auch den dr tanke auch super kannst aber auch normal tanken aber ich meine super verbrennt besser
ja das kannste machen ist halt fummelig es kann dir auch passieren das du dann die gänge verstellst be ider kupplung ist das nicht son prob
also wenn dein dämpfer noch iO ist also keine rote flüssigkeit irgendwo austritt brauchst du nur eine neue feder wie diese hier
werd es mir mal anschauen und probieren wenn es klappt kommt ne rückmeldung....danke !
na mann muss ja den teufel nicht gleich an die wand malen....die zündkerze geht dadurch nicht kaputt schraub die mal raus und trete mal bei vollgas ein paarmal den kicker treten kerze rein und dann sollte es wieder iO sein
unter trittblech laufen die züge kupplung und dei beiden schaltzüge da hast du rendelschrauben zum einstellen und die züge mal gut mit kriechöl einsprühen das würde ich als erstes machen bevor du alles verstellst
schau mal im rollerladen nach die haben ne gute auswahl an gebrauchten und versenden das teil soweit ich weiß.
also das du ohne zu kuppeln schalten kannst ist normal, kanste ja beim auto auch machen !
na gut wenn des sagst, hauptsache das wird nicht immer mehr !
weißt du noch was die kosten ?
eigentlich sollte auf dein tank ein aufkleber sein mit den hinweis 2 % Öl
den bremszug oben am lenker mal ausklinken und von oben kriechöl reinsprühen bis es unten raus tropft.. dann die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] auf die backen runter und auf die bolzen wo die backen draufgesetzt werden etwas mehrbereichsfett drauf und bei der gelegenheit überpuüfen ob die feder in ordnung ist wenn das dann alles fertig ist und das prob besteht immer noch .........bremszug wechseln !
na dieses hier hat mir schon einigemale geholfen
manchmal lösen sich die schrauben an der zündplatte von den erschütterungen !
also in der [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] stehts drinn hab danach meine belege gewechselt
ist ja auf ein samstag und auch nicht soweit von Dortmund kann ich also mit mein fuffi gut schaffen
werde auf jedenfall da sein so um die mittagzeit
siehe pollieren
das kann schon sein das das klappt aber hinterher hast den ganzen zucker drauf kleben da kann mann sich lieber ne tube pollierpaste kaufen kostet auch nicht die welt und hast nach den pollieren noch eine versiegelung drauf die das wieder anlaufen verringert
das buch wird dir noch einige male helfen und für den rest gibt es das forum
