Wenn der Vergaser zu fett eingestellt ist verbrennt nicht die Komplette Benzinmenge und die wird zurück in den Vergaser bzw. Luftfilter gedrückt.
Beiträge von Moskito
Der XL2 Scheinwerfer ist 135 mm im Durchmesser.
Ladespule baut nicht mehr genug Strom auf ! Ist der Funken laut und blau und kann mann ihn hören ?
Elektrisch kannst Du alles ausschließen ?
Zur kraftübertragung !
Eigentlich müsste das ohne Probleme gehen, aber mache doch mal ein Foto !
Was ist mit dem Luftfilter ist der sauber bist du mal ohne gefahren ?
20.000 km halten die Zylinder locker bei geflegter fahrweise und korrekter Motoreinstellung, der Anzug ist echt spitze (Wheeles sind kein Problem) und wenn Du mal mit Sozius fährst kommst Du die Berge immer noch mit guten 50 hoch.
Solide ist der Polini 75 ccm 3 Überströmer
Auch Solide aber viel bissiger Polini 75 ccm 10 Überströmer aber da ist schon wieder ein 19.19 Vergaser fällig. -
Die Jungs wissen aber meißt wie die Oris aussehen und da besteht schon ein Unterschied !!
[Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big394.jpg][Blockierte Grafik: http://scooter-center.com/catalog/images/products/big69.jpg] -
Wenn Du eine Kerze (NGK) HS oder (Bosch) AC fährst passt der von Louis 14 mm Gewinde !
[Blockierte Grafik: http://www.louis.de/_1043bfba22bf855950cec685387f71eab2/shop/img250/10034175_910_NEU_FR.JPG] -
Bei so kleinen Splitter würd ich auch nur ein paar mal das Öl wechseln!
Willkommen im Forum !
Benutze bitte mal die Suchfunktion da wird dir eine breite bandbreite an Möglichkeiten offengelegt. Du solltest schon ungefähr wissen was Du willst Rennroller, Tourer oder so in der Art. -
Den kannst Du auch mit Auspufflack lackieren aber der Sportpuff ragt ein ganzes Stück mehr raus als der Ori der fast nicht zu sehen ist ! Wenn sich die Rennleitung auskennt bist Du drann !
Dezentes Tuning und wenn Du nicht gerade mit 70 an der Polizei vorbeifähst fällt nicht auf. Spreche aus erfahrung wurd jetzt schon zwei mal angehalten der erste blick ging immer zum Auspuff da ich aber den Ori behalten habe
also wenn Du sie auf 75 ccm aufrüstes andere Düse und fertig die 65 km/h sind dann locker drinn an der Ampel bist Du auch der erste der weg ist und von Aussen ist nichts zu sehen. -
Optimal Eingestellt mit deinem SetUp kommt sie höchsten sowieso nur auf knappe 65 H/km. Wenn der Roller schneller werden soll mus eine andere Primär verbaut werden !
Und das Ergebnis bitte uns allen mitteilen ,danke !
M
Würde mal die Kupplung genau untersuchen auf Fehlerquellen.
Braucht man nich ist nur eine Fehlerquelle mehr.
