Halbmond auf Kupplungsseite
  • batab
  • March 6, 2007 at 12:01
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    Hallo
    Ich hab hier ne kleine frage, ich will mir drumm sicher sein, denn im internet habe ich nichts eindeutiges gefunden...
    Der halbmond auf der kupplungsseite der PK 50S hat die grösse 3x3..Ist dies Korrekt?
    gruss, und danke
    Einmal editiert, zuletzt von batab (March 6, 2007 at 12:01)
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    • March 6, 2007 at 22:18
    anscheinend nicht, habs ausprobiert...aber, welche grösse brauch ich dann?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 6, 2007 at 22:26
    müsste aber der 3x3 Keil sein
    Der 3x5 ist für die Lima
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 7, 2007 at 11:05
    3x3 ist richtig vielleicht mal die Nut reinigen mit einem Schraubendreher durchgehen vielleicht hängt irgendwo ein Grad.
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    • March 7, 2007 at 20:48
    ich begreiff nichts mehr....Hab ich nun einen 3x3 oder einen 3x5?Wenn damit mm gemeint sind, dann sollte ich ein 3x5 haben, und der passt eben nicht...
    Ich war beim händler...der sagte mir es gäbe keine 3x3 keile, die sind alle genormt, und dann hatt er mir wahrscheinlich einen 3x5 keil gegeben...(bild)
    wo bekomme ich solche?Kann mir jemand ein bild von so einem 3x3 keil zeigen?
    gruss
      • 30.45 kB
      • 601 × 576
      • 515
    Einmal editiert, zuletzt von batab (March 7, 2007 at 20:49)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 7, 2007 at 20:52
    im shop
    Schau mal hier
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 7, 2007 at 20:59
    Bitteschön
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 7, 2007 at 21:00
    Original von Moskito
    Bitteschön
    Das istn Service hier!
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 7, 2007 at 21:02
    Für die Besten nur das Beste :D
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    • March 7, 2007 at 21:03
    ahh ok....Danke....Ich konnte mir tas teil einfach nicht vorstellen...Gestern habe ich auch im scootercenter shop nachgesehen, habe aber nichts gefunden....!
    Demfall habe ich s*****s händler bei mir!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 7, 2007 at 21:27
    hab grad mal kurz in die Schublade gegriffen....
    das Originalteil ist ca 11mm lang und 3mm hoch
    kostet 5,60€
    Rita
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    • March 19, 2007 at 23:32
    Also...Habe nun den 3x3 keil eingebaut, und "alles" funktioniert nun wieder...die gänge greiffen!
    Den kapputen, abgebrochenen keil, ist nach hinten hinter die kupplung gelangt, und hat die halbe kupplung hinten "abgefrässt"!
    ...und, noch was...mein vespa händler sagte mir, das Piaggio vor ca. 10 jahren mit der verbauung des keiles auf der kupplungsseite aufgehört hat, aus genau dem grund, es ginge auch ohne keil..! Das hört sich für mich unlogisch an!?
    danke für die hilfe
    Nun, habe noch ein weiteres problem..Schaut doch mal rein:
    Mein neues Problem
    gruss
    Einmal editiert, zuletzt von batab (March 19, 2007 at 23:40)
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    • March 24, 2007 at 13:05
    Nur zu eurer info....Es hat mir nun nach ca 10km schon wieder den keil, zerschossen! Ich bin nun wirklich am durchdrehen, und habe alle hoffnung aufgegeben....
    Unglaublich!dieses mist teil!Habe keinen plan warum!!?
    gruss
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 24, 2007 at 16:54
    Würde mal die Kupplung genau untersuchen auf Fehlerquellen.
  • cmon
    • March 24, 2007 at 18:10
    jetzt mal ne ganz doofe frage: wo sitzt denn dieser keil? habe meinen motor ja auch gerade zerlegt vor mir, doch einen solchen keil hab ich nirgends gesehen.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 24, 2007 at 18:47
    @Cmon
    Am Kurbelwellenstumpf siehst du auf 5Uhr die Nut,da kommt der besagte Keil rein.
    [Blockierte Grafik: http://img162.exs.cx/img162/3222/motorzerlegung39a0ty.jpg]
    Weapons of Mass Destruction
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    • March 24, 2007 at 18:58
    jaa, da hab ich ihn ja auch montiert!aber, nun hat es ihn wieder zerbrochen, denn ich kann die vespa nicht mehr ankicken, und wenn ein gang eingelegt ist, kann ich sie schieben!
    10 KM gefahren, das glaub ich ja nicht! Kann es sein, dass irgend ein teil fehlt? also, 1. Kupplungskorb (leer) 2. Keil 3. Kupplung 4. Sicherheits unterlagsscheibe 5 Mutter 6. Decke
    oder?vieleicht ist die kurbelwelle um 0,001 mm verbogen, und die kräfte wirken nicht mehr richtig auf den keil ein?
    gruss
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 24, 2007 at 19:27
    Hast du die Mutter mit einem Drehmomentschlüssel festgezogen?
  • batab
    CH
    PK 50 SS
    • March 25, 2007 at 15:01
    jaa, warum?hab noch den schraubenzieher in die übersetzung geklemmt, das ich richtig anzihen kann...
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 25, 2007 at 15:50
    Wenn die Mutter nicht fest genug ist, dann geht der keil kaputt
  • Vespa Kupplung
