Der Digitale Routenplaner auf CD von ALDI 2,99€ ist echt super mann kann die Fahrzeugspezifischen sachen einstell sowie die Autobahnen und Bundesstraßen ausschalten was ein großer vorteil ist wenn mann mit den Fuffi unterwegs ist.Und bei den Preis kann mann ja nichts falsch machen.
Beiträge von Moskito
Musst auch mal die Kabel dierekt von den Zündspulen checken !
Genau Montageständer oder nette Passanten die mal kurz anpacken
Der ist gut aber der Polli ist von der verarbeitung bedeutend besser mehr druck laufruiger. Hatte erst den DR der ist nach 800km kaputt gegangen (Kolbenring gebrochen) habe jetzt den Polli schon 2000 km drauf und das ding macht einfach mehr spass !
Meine erfahrung und eindruck !
Zündkerze defekt ? Zünd- Stecker - Kabel alles i.O ?
Bei beiden ? Hast Du eventuell einen zusätzlichen Benzinfilter eingebaut ?
Wird den der Motor heiß also eventuell zu heiß, hast du die richtige Zündkerze in bezug auf den Wärmewert eventuell einen anderen Zylinder verbaut ? Ist das Problem jetzt erst aufgetreten oder erst vor kurzen, irgend welche schraub arbeiten gemacht ?
So jetzt hör ich erst mal auf zu fragen und gebe dir die chance zu Antworten
Oder der Halbmondkeil ist abgescheert !?
Eventuel ein kurzschluß wenn du abschüssig stehst ? hast Du das mal ausprobiert wenn sie aus geht ob dann noch ein Zündfunke da ist ?
Die neue Feder kann wieder rein !
Schau dir aber noch mal den Kupplungskorb an, ob alles richtig sitzt oder vielleicht kannst Du ja auch was sehen was vielleicht verbogen ist und mit ein paar Handgriffen zu richten ist und Du kannst die Vierscheiben doch verwenden.
Ist eher Messing aber egal rost gibt es bei beiden nicht nur Patina (leicht grünlich) da reicht die Drahtbürste.
Stimmt aber insgesamt passt es besser hier hinnein da hier die Leute mit der größeren PS erfahrung sind ! Und dadurch die auch besser die Modellpalette kennen und og152 denke ich besser hier beraten werden kann.
Hat mit der erwärmung des gesamten Systems zutun, dann ist halt nicht mehr alles so stramm wie es sein soll und dadurch geht druck verlohren.
Im Sito Plus sitzt die Drosselhülse im Krümmer
, wenn die nicht draußen ist wirst Du auf 45 km/H runter gedrosselt
In das passende Forum verschoben, demnächst darauf achten wo gepostet wird, danke !
So long Moskito
Normal ja, aber probieren geht über studieren und bei meiner hat es geholfen !
Die Vier scheiben sind dann zu viel für deine Kupplung kann sein das Der Korb nicht mehr so hudert Prozentig ist, bau also wieder auf oir drei scheiben dann wird sich auch das Problem mit den Gängen erledigen.
Hast Du eventuel Kompressionsverlust 8 bar solltest Du haben.
So long Moskito
In das passende Forum verschoben, demnächst daruf achten wo gepostet wird, danke !
So long Moskito
