Spritmangel
  • Kawamatze
  • March 5, 2007 at 17:40
  • Kawamatze
    GS200COSA
    Tag Zusammen,
    ich bin neu hier und habe sogleich eine Frage an Euch.
    Wir fahren eine Vespa Cosa 200ccm (EZ 1992) und haben folgendes Problem :
    Nach dem Start geht der Motor nach ca 200-400 Meter wieder aus. Nach einer Wartezeit von 1 Minute läßt er sich wieder starten und läuft im Leerlauf normal durch, aber sobald ich weiterfahre dann siehe oben.
    Der Vergaser wurde in der Werkstatt schon 2 mal gereinigt. Danach lief er eine ganze Zeit, aber jetzt geht das Drama wieder los.
    Wer hat einen guten Tip
    Gruß Matze
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • March 5, 2007 at 17:42
    Tankentlüftung zu oder Schlauch zu lange bzw geknickt
    Es kommt nicht darauf an wie teuer deine Teile sind sondern was du daraus machst!!
  • Kawamatze
    GS200COSA
    • March 5, 2007 at 17:53
    Ich bin schon mit offenem Tank gefahren, gleiches Problem.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 5, 2007 at 18:16
    Bei beiden ? Hast Du eventuell einen zusätzlichen Benzinfilter eingebaut ?
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • March 5, 2007 at 23:55
    Vielleicht ist auch der Ebenzinhahn kaputt. Lies dir mal das Topic durch da hat er am Ende wohl ein recht ähnliches Problem. Du könntest den Hahn ja mal temporär deaktivieren mit der Schraube die da dran ist und wenns dann besser geht hast du den Fehler gefunden und kannst dir entweder nen neuen holen oder nach nem anderen Fehler suchen. Kannst ja mal posten wenn Du den Fehler gefunden hast.
    Hab gerade noch was passenderes gefunden, denn Rita schrieb:
    oben aufm Vergasergehäuse ist eine kleine Schraube (SW 7)
    2 Umdrehungen öffnen....damit ist der Benzinhahn auf....auch ohne Strom... wenns dann besser wird ist da was faul....
    wenns nix bringt.... Vergaser mal gründlich reinigen
    Rita
    Viel Erfolg
    Bombe
    Einmal editiert, zuletzt von Bombenleger (March 6, 2007 at 16:29)
  • Kawamatze
    GS200COSA
    • March 6, 2007 at 18:35
    Hi,
    habe keinen zweiten Bezinfilter eingebaut.
    Ich werde das mit dem Überbrücken des Ebezinhahns probieren.
    Melde mich dann wieder.
    Gruß Matze
  • Kawamatze
    GS200COSA
    • March 15, 2007 at 18:33
    So den Elektrischen Benzinhahn habe ich versucht zu umgehen. hat nicht geklappt.Ich werde wohl jetzt den Verganser mal ausbauen und reinigen. Muß ich etwas beachten, was den Wiedereinbau sonst erschwert ?
  • dole80
    Meckenbeuren/Bodensee
    • March 16, 2007 at 13:20
    Original von Kawamatze
    dito :D
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • PK50XL Automatik VA52T läuft nur mit Choke
    • imuhcs82
    • August 16, 2017 at 18:52
  • VESPA PK50XL Automatik
    • dagobert2110
    • July 13, 2017 at 10:22
  • Motor springt nicht an
    • Rookie 81
    • June 20, 2017 at 18:25
