Roller bekommt nicht genug Benzin
  • eder1971
  • March 1, 2007 at 14:19
  • eder1971
    Tarp
    50 N Special Zündapp R50 Vespa PK XL Automatik
    ich habe folgendes Problem mit meiner 50 N Special.
    Ich habe den Roller gerade erst gekauft.
    Er hat wohl ein paar Jahre nur gestanden, als ich ihn starten wollte sprang er sofort an, leider lief überall Benzin aus.
    Deshalb habe ich den Vergaser zerlegt, im Ultraschallbad gereinigt alle Dichtungen erneuert und den Benzinschlauch getauscht.
    Danach war alles trocken und der Roller springt sofort an.
    Jetzt mein Problem, der Roller fährt ca. 500-1000m wunderbar, dann wird er immer langsamer, so als wenn kein Benzin mehr ankommt, bis er dann schließlich fast ausgeht.
    Einen kurzen Moment warten, dann geht es wieder.
    Die Tankbelüftung habe ich schon kontr., diese ist frei.
    Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen?????
    Michael
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • March 1, 2007 at 14:22
    Klingt nach Schwimmerkammer. Entweder Hängt der Schwimmer - oder das Nadelventil "klebt" fest.
  • eder1971
    Tarp
    • March 1, 2007 at 14:24
    war aber alles super gangbar nach dem Ultraschallbad
  • schwabenandy
    Esslingen
    • March 1, 2007 at 14:30
    Ups - ganz überlesen, daß der Benzinschlauch ja getauscht wurde. Evtl. ist der zu lang, oder falsch verlegt, so daß er abknickt, wenn der fahrer draufsitzt.
    Jedenfalls scheint der Roller immer nur eine Schwimmerkammer voll Benzin zur Verfügung zu haben. Nach einer kruzen Pause ist dann wieder genug nachgetröpfelt und das Spiel beginnt von vorne.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 1, 2007 at 19:42
    Würde auch sagen Benzinschlauch zu lang oder der neue hat ein zu kleinen Innendurchmesser.
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • March 1, 2007 at 19:47
    wenn der tank innen rost angesetzt hat, könnte es an einem verstopften benzinhahn liegen,
    der keinen optimalen gemischdurchatz ermöglicht. wenn alle anderen fehlerquellen ausgeschlossen werden können, würde ich den an deiner stelle ersetzen...
    Nick50XL
    • March 1, 2007 at 20:34
    Vielleicht ist der Sprithahn auch einfach so verstopft, also ganz ohne Rost, oder verklebt. Ich würd' mal schauen ob da genug durchkommt!
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • March 1, 2007 at 21:55
    Kann auch sein, dass das Gefälle vom Tank zum Vergaser nicht passt.
    Liegt Dein Benzinschlauch über dem Benzinhahn, oder darunter?
  • eder1971
    Tarp
    • March 2, 2007 at 14:26
    Habe den Vergaser noch einmal zerlegt, gereinigt und noch einen Kraftstofffilte reingebaut.
    Der Tank ist fast rostfrei und das Benzin läuft auch langsam heraus.
    Allles wunderbar, doch bei der Probefahrt wieder kaum Leistung und der Roller wird immer langsamer.
    Ich hatte den Auspuff in Verdacht (verstopft?), könnte ja leicht sein nach 33 Jahren und 15000KM, jetzt habe ich erstmal den kompletten Motor aus gebaut.
    Einmal editiert, zuletzt von eder1971 (March 2, 2007 at 14:27)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 3, 2007 at 16:23
    Hast Du eventuel Kompressionsverlust 8 bar solltest Du haben.
  • eder1971
    Tarp
    • March 28, 2007 at 14:20
    nachdem ich jetzt auch noch einen neuen Benzinhahn eingebaut habe und das Problem immer noch da war, nach ca 1000m keine Leistung mehr, habe ich den Roller dann doch zum Vespa-Händler gebracht.
    Dieser hat dann gleich die Ursache gefunden!!!!!
    Der Keil auf der Welle vom Polrad war gebrochen.Jetzt läuft er wieder total super, nur die Kupplung sollte ich mal erneuern.
