Komm jetzt nicht ganz klar soll das jetzt für deine PX sein ?
Beiträge von Moskito
Also bei ori 50 ccm reicht normal benzin, super braucht eine höhere kompression um optimal zu zünden bei 75 ccm kann mann gut super fahren !
Also das öl ist richtig Getriebeöl SAE 30, das ist richtig wenn dann vier scheiben kupplung oder gleich die von der cosa einbauen, und die übersetzung deiner Zylinderleistung anpassen !
Jep... Kupplung liegt im Ölbad und wird beim fahren mit Öl bespritzt, und wird mit dem Getriebeöl mitversorgt !
Hast du die Vespa beim ausbau des auspuffs auf die Seite gelegt für längere zeit ?
Zylinder, Kolben, Vergaser mit passenden Ansaugrohr, am Besten auch die Übersetzung, Auspuff , Kupplung ferstärken !
Wechsel mal vorsorglich das Getriebeöl, dann würd ich noch den Kupplungszug etwas mehr spannen unten an der Rendellschraube !
Wenn du nur die düsen wechselst bringt dir das fast nichts weil sie dann zu fett laufen würde weil nicht genug sauerstoff mit eingemischt wird !
Also der mit 10 überströmern de ist bissiger und aggressiver aber nicht für lange Vollgasstrecken geeignet.Der mit drei ist auch spritzig hat aber über das ganze drehzahlband gleichbleibende leistung und ist sehr gut für touren ! Kommt also darauf an was du willst !
Genau, bei uns in Deutschland nicht
GOTT SEI DANK
Kannst eigentlich nur ein härteres fahrwerk verbauen und gute reifen sind natürlich ein muss !
Wenn du einen 85 ccm Zylinder verbaust brauchst du auf jeden fall ein 19.19 Vergaser, da hilft düsen tauschen nichts mehr das geht nur bis 75 ccm !
Kontrolliere auch mal den Hupenschalter auf walckelkontakt !
Dann meinst du wohl die Rendellschrauben den du hast ja zwei wenn du eine xl 1 hast die wird doch gekontert fehlt vielleicht da eine Kontermutter ?
Und natürlich der klassiker Vergaser reinigen mit Luftfilter !!!!!!!!!!
Wenn alles ori ist NGK B6HS wenn der 75 ccm Zylinder verbaut ist NGK B7HS !
Die kleine Schraube kommt da hinein was dein zweites Bild zeigt,die anderen beiden kommen da an der kante in der ecke bei den griffen könnten die von den schaltern sein !
Felgen sind Zweiteilig,Mantel und Schlauch auf jedenfall wechseln !
Welche Schraube und welche HA
Ich hoffe das du neues Benzin genommen hast !? Das alte bringt es nicht mehr !
zum einfahren habe ich erst ne 74 hd genommen und jetzt fahre ich auch die 70 HD !
