PK 50 XL automatik: Die richtige Zündkerze
  • jonas976
  • July 25, 2006 at 14:28
  • jonas976
    pk 50 xl automatik
    liebes forum,
    bin absoluter vespa-anfänger mit pk 50 xl automatik...
    kurze frage (hoffentlich im richtigen forum):
    el-starter funktioniert nicht (quietscht nur), mit kickstart gelingt es nur alle par tage. nach einholung eines rates sollte ich mal die zündkerze erneuern.
    kann nach erfolgloser benutzerhandbuch-suche und recherche nicht die richtige zünkerze ausmachen:
    bin ich mit ngk b7hs oder bosch w4ac auf der richtigen fährte???
    da das ding nur geliehen, möchte ich kein risiko eingehen.
    für jeden rat dankbar
    freundliche grüße aus berlin
    jonas
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 25, 2006 at 14:32
    Wenn alles ori ist NGK B6HS wenn der 75 ccm Zylinder verbaut ist NGK B7HS !
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • July 25, 2006 at 14:36
    wen der e-starter nur laut aufheult aber nichts macht ist der freilauf kaputt
    wenn dus technisch nicht spitzenmäsig drauf hast kauf dir nen neuen
    man kann den zwar reparieren allerdings nicht ganz einfach
    wenns mit der neuen zündkerze nicht klaptt solltest den vergaser neu einstellen wasbei vergaser zu dem modell beschrieben steht musst halt bisschen suchen
  • jonas976
    pk 50 xl automatik
    • July 25, 2006 at 14:38
    besten dank!
    denke alles original, nicht dran geschraubt. also: b6hs...
    falls ungeanhterweise doch mal was dran gemacht wurde, kann die b6hs was anrichten, oder geht sie dann eher selber kaputt?
    sorry, wirklich blutiger anfänger...
  • jonas976
    pk 50 xl automatik
    • July 25, 2006 at 14:55
    vielen dank für die schnellen antworten!
    gruß, jonas
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zündkerze
