super weiter so Jungs wir werden noch die beste Seite für Vespa WENN WIR DAS NICHT SCHON SIND !!!!!!!!!
Beiträge von Moskito
kann gerissen sein muss aber nicht vielleicht ist der nippel des zuges nur am gasgriff rausgeruscht, schraube mal den lenkerdeckel ab und schau mal nach !
Manche Automatik haben kein kicker !
Afro Amerikaner
Appel oder IBM ?
irgend eine stange ins entrohr und leich mit gefühl vom rad wegbiegen bis es nicht mehr so nahe ist !
Genau da wird de Spannungsegler kaputt sein , unter der linken backe son teil aus allu mit kühlrippen !!
Einfahren so 300km, in der endgeschwindigkeit wirst du nicht viel merken die wird kaum über die 65 kommen, aber der anzug wird besser und das fahrferhalten wird spritziger !
Da ist der spannungsregler kaputt den musst du wechseln !!!!!
hast du mal versucht die gänge einzustellen ?
Ich habe schon oft mein Polrad mit dem Dreiarmabzieher abbekommen !
also die PK xl 1 hat 14 zähne (wie du gesehen hast) die PK xl 2 hat 15 zähne, und richtig das pinasco hat 16 zähne !
Ja die schönen teile gibt es meist nicht mit e kennzeichnung !
Zu den BLINKERN hab ich was gefunden !
Nicht ganz richtig !!!
Die PK 50 S ohne Bremslicht und Blinker hat 6 Volt !!
Abblend/Vernlicht 6V 15/15 W
Schlußlicht 6V 5 W
Tacho/Kontrollampen 6V 1 W -
Würde vielleicht auf eine unwucht tippen ausdrehen kann da wunder bewirken !
Hast du nicht eine getrenntschmierung ?
logisch der fuffi baut nicht soviel druck auf wie der 75ér !
Alle motor und zylinderschrauben mal nachziehen, denke das das bei dir an der Kompression liegt !
Der Luftfilter muss auch sauber sein, sonst bekommt sie zu wenig luft und die leistung geht im keller !
Liegt meist an dem Dreck im Benzin ausserdem können sich winzige teile der Tankbeschichtung lösen und die setzen sich in die Filter, und wenn du dann Vollgasfährst kann nicht genug Benzin nachlaufen weil der Durchfluss nicht gewherleistet ist !
