Gaszug gerissen?
  • humbuk
  • July 17, 2006 at 10:22
  • humbuk
    Vespa PK50XL
    Ich Gasgriff kann ich ein paar mal ganz rumdrehen ohne Widerstand zu bemerken.
    Wenn ich die Vespa anmache, kann ich kein Gas geben und die Vespa geht nach kurzer Zeit wieder aus.
    Ist der Gaszug gerissen? Wenn ja, wie teuer ist ein neuer? Kann ich dies selbst reparieren?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 17, 2006 at 10:30
    kann gerissen sein muss aber nicht vielleicht ist der nippel des zuges nur am gasgriff rausgeruscht, schraube mal den lenkerdeckel ab und schau mal nach !
  • humbuk
    Vespa PK50XL
    • July 17, 2006 at 11:13
    ok habs aufgeschraubt! der gaszug ist gerissen
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 17, 2006 at 11:29
    tja da hilft nur ein neuer innenzug !!
  • humbuk
    Vespa PK50XL
    • July 17, 2006 at 11:40
    Gibts im Internet vllt. eine Anleitung wie das geht?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • July 17, 2006 at 11:45
    ist ganz einfach, den neuen zug klebst du mit dem ende des altenzuges mit klebeband zusammen dann ziehst du beim vergaser den alten zug raus und automatisch ziehst du den neuen zug mit ein beide enden wieder einhängen fertig los fahren !
    Reibe den neuen zug vorher noch mit öl ein dann geht es wie geschmiert :D
    • July 18, 2006 at 02:03
    Ist der Zug denn in der Mitte gerissen, oder ist (wie bei mir) nur der Nippel am Gasgriff abgerissen? Es gibt nämlich Schraubnippel mit denen man den abgerissenen ersetzen kann (z.B. bei Louis).
  • PK XL 50 Automatik (Plurimatic), Motor dreht hoch
    • mikesch
    • December 31, 2016 at 15:16
