Kann es vielleicht sein, das der dritte und der vierte Gang ferstellt sind also vertauscht !
Beiträge von Moskito
Da wird die Kickstarterwelle abgenutzt sein, versuch mal mit ein bisschen gefühl zu treten dann rutscht sie nicht so schnell durch und die Zähne die noch vorhanden sind haben Zeit zu greifen !
Zum eigenen Thema verholfen !
In Irgendeinen shop hab ich mal so ein tank als atrappe gesehen frag mich aber nicht wo
Musst nicht gleich aufbohren mit etwas geschick kannst du dir ein neuen schlüssel machen schau mal HIER dann oben auf HELFERLEIN und dann unten auf SCHLOSS OHNE SCHLÜSSEL ?
Fahr mal eine runde ohne Luftfiltereinsatz ! Und schau mal aob das prob aufhört !
Die Hinterradbremse so wie vorne sollte nicht zu hart eingestellt sein sonst legst du dich kräftig auf dem bart wenn der untergrund mal nass ist oder rutschig.
Hast du denn mal den Vergaser saubergemacht und den Luftfilter !
Bei über 50% des NP kann mann nicht meckern !
Wenn du das machen solltest, brauchen wir natürlich eine menge bilder von dir
Nur mal so eine Zwischenfrage ist der Luftfilter sauber ?
Wenn der Ausrückhebel zu stramm ist musst du die Rendelschraube reindrehen, so das der Arm ein Stück zurück wandert !
Bleibt immer noch der [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon], vielleicht ist der Halbmondkeil gebrochen hast du mal das Polrad abmontiert und nahcgeschaut ?
Ich habe mal ein ringschlüssel und ein rhor als verlängerung genomme geht auch !
gegen den Uhrzeigersinn ist richtig, dann eine gehörige portion rostlöser zb WD40 drauf einwirken lassen und noch mal probieren !
Telefonier mal mit den Jungs von WORB 5 die jungs habens drauf und die teile auch gleich da !
Meist ein Vergaser Luftfilter Problem hilft nur säubern und neu einstellen, sowie die kerze nachschauen und vom dreck befreien !
Du kannst natürlich mal versuchen ob die züge noch in ordnung sind schau dir mal das schaltkreuz an ist das alles ok, dann hast du ein getriebeschaden
Schreibe mal rein was dir die so alles entfehlen mit preis würd mich echt interessieren ! Ach so BITTE
Die Kaskade ist im orizustand in einem grau/silber !
Mein Händler hatte mir damals eine neue Bestellt bei PIA meine hab ich verloren hat mich damals 75 DM gekostet !
