Vespa V50 Special Komplett neuaufbau
  • Nachdem ich lange zeit Kein Geld mehr hatte konnte ich mir leider auch keine neue Vespa anschaffen. Aber jetzt bin ich wieder Flüssig und ich habe mir eine schöne V 50 Special gekauft.
    Ich hatte zuvor immer nur PK`s zwischen meinen Händen aber ich denke mal das wird nicht soviel anders sein.
    Die V 50 ist 1978 gebaut wurden und seit ca. 1990 nichtmehr gefahren wurden aber leider auch nicht gerade gepflegt. Sie hat ein paar Flugroststellen aber die sind halb so schlimm
    Also nun was ich machen will.
    Ich möchte die Vespa komplett wieder neu aufbauen aber nicht im Ori zustand sondern in einem extremen custom aussehn und guter Motorleistung
    Ich habe 3000€ für dieses Projekt zur verfügung
    Motortechnich möchte ich folgende sachen gern verbauen
    Auspuff VSP 2 mit Carbon Endschalldämpfer, Vespa Smallframe, PV
    Getriebe (SF) Umrüstung von 3 Gang auf 4 Gang
    Kupplung komplett (SF) 4-Scheiben -montagefertig-
    Kurbelwelle Race, V50 - PK50S
    Kugellagersatz BGM ORIGINAL inkl. Wellendichtringe für Kurbelwel
    Vergaserkit 28mm Mikuni 2-Loch, Malossi, V50, PV, ET3
    Boost - Bottle Malossi
    Benzinpumpe DellOrto - Paioli 55 l-h
    Ansaugstutzen Membran (28mm) 2-Loch, Malossi, V50, PV
    Zylinder 112cm³, Malossi
    Lüfterrad HP4 Vespa PKS, ET3 1080g
    Zündung -VESPATRONIC- Vespa PK
    Ich denke mal mit diesem Motor Setup müsste ich schon weit über 25 Ps kommen und auch die 100 km/h grenze mit leichtigkeit überschreiten können. Ich will auf jeden fall eine Dicke anlage mit mindestens 300w instalieren das heißt ich werde auch noch irgendwie eine stärkere Lichtmaschie brauchen welche dann eine 12V batterie betreiben kann
    was haltet ihr von dem Projekt und welche Teile sollte ich in dem Setup weglassen Tauschen oder noch dazu tuen???
  • also ich für meinen teil finde anlagen im roller ein bisschen unpassend, aber das ist geschmackssache. wenn's gut umgesetzt ist, kanns geil sein, aber ich finde das wirkt schnell extrem überfrachtend. aber wie gesagt: geschmackssache. ;)
    ich hab persönlich von den vespas unter 80ccm wenig ahnung, aber das motor-setup hört sich fett an. damit solltest du locker ne 200er jagen können ;)
    also wenns ne rennsemmel werden soll hast du meinen segen (auch wenn der eigentlich nix wert ist, weil wie gesagt wenig ahnung von diesen rollern).
    kommt bestimmt sehr extrem, wenn du mit ner v50 so auftrumpfen kannst. vor allem wenn du sie noch schön designst.
    grüße + viel spaß mit dem projekt!
  • falls du mit 300watt bei der anlage sinus meinst dann will ich sehen wo die hin soll wenn du pmpo meinst dann reicht ne einfache batterie die du entweder wärend der fahrt lädst oder einfach abends ans ladegerät hängst
  • îch glaube bei denen gucke ich mal persönlich vorbei und sage denen dann genau was ich haben will vieleicht lässt sich ja etwas richtig fettes einbaun mitdem man bei jedem scooterweekend der star ist
  • Schreibe mal rein was dir die so alles entfehlen mit preis würd mich echt interessieren ! Ach so BITTE :D
  • also ich hab heute mit den männern aus koblenz gesprochen und wir hatten die geilste idee überhaupt
    also ihr kennt doch sicher die Vespa 90ss die hat ja das reserve Rad und den Tank in der mitte des Fußraumes Davon wird ein nachbau gemacht und in meine V 50 gepackt (also der mittelbau) aber den Tank kann man dann aufklappen und da ist dann die steuerlung für die LED Leuchten drin die Anlage und im Deckel ist dann auch noch ein kleine LCD Monitor damit man schöne DVD`s gucken kann oder üder DBTV Fernsehn. unten da wo der Reifen ist kommt die ganze verkabelung und die 5 Baterien rein rein sowie an die seiten 2 dicke Boxen In der Elektronik wird dann ein Chip sein das die Batterien über eine Lichtmashiene von einer Piago NRG (soll reinpassen) betrieben. Hinten unter die Linke Backe kommt auch noch ein lcd Monitor den man dann rausviehen kann und oben auf die sitzbank stellen und unter der Backe sind dann auch noch Kabel damit ich die anlage im Roller auch mit normalem Strom aus dem hasuhalt speißen kann und darüber werden auch die Batterien geladen
  • ich werde das auf jeden fall machen der preißkostenvoranschlag ist knapp über 1000€ und ich hab ja gesagt ich kann 3000€ in die Technik reinstecken Lackieren denke ich mal werde ich nicht mehr groß müssen da der Lack noch voll in Ordnung ist. Ich hab das mit denen so ausgemacht das die die teile produzieren (ist ja spezialanvertigung) und ich das dann nur noch verbauen muss das würde für mich am billigsten kommen außerdem habe ich eh keine Walze mit der ich die Tankform schaffen würde
  • muss ja keine atrappe seinder wird aufgefext dann kommt da ein schönes charnier rein und das schloss vom benzintank wird so umgearbeitet das dann die abgefexte obere hälfte entriegeln und verriegeln kann und dann wird mit so einer luftdruckstange wie beim atokofferraum die klappe mehr oder weniger automatisch hochgeklappt
  • Ich vermute nur das die Attrappe ein gutes Stück günstiger sein wird als ein original 90ss Tank.
    Außerdem muß ich auch bei dieser Gelegenheit auf Bilder bestehen!
  • also hier habt ihr ein bild von dem was in die Mitte kommt
    Dann habe ich heute entlich angefangen die ersten teile zu verbauen (also die die ich schon erhalten habe)
    also verbaut ist jetzt bei mir
    ein 112 ccm malossi Zylinder
    eine 4 scheibenkupplung
    28mm mikuni 2 loch malossi vergaser
    28mm membran ansaugstutzen 2 loch
    racing kurbelwelle
    mit dem setup rennt das ding wie sonst eine große maschiene obwohl ich nur halbgas geben kann weil noch nichts groß abgestimmt ist hab ich schon locker ne 125er abgezogen ich schätze das sie so 150-160 km/h bis jetzt rennt
  • Ich meinte eher Bilder von deiner Unterhaltungszentrale? Im übrigen würd' ich bei deinem Setup wohl eher auf 120km/h tippen!
  • Wollte auch n 50 n Spezial Chopper mal bauen. Wird wohl aber erst im Winter was wenn ich auf der Veterana n Rahmen günstig bekomm. Kann dir aber gern Anregung geben, was du an der Karosserie mach könntest!
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
