spricht nicht für zu fett, sondern eher für zu mager .... Düsen / Benzinhahn dicht ?
Beiträge von Svensen
Wenn es ein DR75 ist, kannst Du auch den günstigen nehmen
Ich würde mir 72 & 74 ér Düsen besorgen, die 74ér zum Anfang. Runterdüsen kannst Du immer noch ! -
hast Du den Schleifspuren im Inneren des Polrades ?
Wenn Du von der CDI das äusserste grüne Kabel abziehst hast Du den Unterbrecher / Zündschalter überbrückt und der Rahmen kann nicht mehr das Problem sein. Ansonsten CDI testweise tauschen ! Wenn das nicht hilft, PickUp erneuern
neue Gabel rein und los !
Am Besten achauen ob am Tunnel auf der Rückseite des Beinschildes irgendwelche Dellen sind .
Ansonsten von hinten über Sitzbank peilen und schauen ob der Lenker zum hinten Teil in der Flucht liegt .... -
Bis vor ein paar Jahren gab es die O-Ring Köfe noch nicht ! Also sind die meisten die in den Grabbelkisten liegen ohne den O-Ring .... hat aber 30 Jahre lang auch ohne funktioniert
"Birne sieht ok aus", hast Du dir das Du den Scheinwerfer angeguckt ?.... neue Glühbirne kaufen und tauschen !
Vierfachblinkanlage bedeutet ab, dass die gute 12V Zündung verbaut ist... und JA, der Kickstarter hängt und wird neu müssen !
22 ist auf jeden Fall zu kurz, das nehme ich für 135ér DR Zylinder
Sicher das Du vorher ´ne orig. Überstzung drin hattest ? Mit dem DR177 würde das Ding keine 90 laufen, aber Drehzahlen ohne Ende machen ....
Ich würde erstmal alles zerlegen und schauen was Du drin hast...
Selbst die 23 Zahn Kupplung auf orig. 80ér Getriebe halte ich für zu kurz ?! -
bei der Nebendüse teilt man den einen Wert durch den Anderen und es kommt ´ne Zahl raus... meist zw. 1,5 und 3, wobei je kleiner die Zahl ist umso fetter das Leerlaufgemisch !
So ... nur zum klarstellen .
Es gibt die PX 80 Zylinder , also DR135 und Malossi 139, die mit der "normalen" 80ér Welle (ich glaube 48mm Hub) gefahren werden.
Die 166/177ér Zylinder müssen mit der 125ér Welle gefahren werden (57mm Hub)Da vorher ein 177DR verbaut war, war also schon eine 125ér Welle verbaut. Daher kannst Du jetzt nicht mehr auf die 135/139ér Zylinder zurückgreifen. Du hättest ein 166/177 Zylinder bestellen müssen !!! Wobei Du dann noch darauf achten musst, ob der Vorbesitzer den Motorblock aufgespindelt hat, oder einen abgedrehten Zylinder verwendet.
Kann das sein, das Du keinen 166/177 Zylinder sondern ein 139ér Malossi bestellt hast ?
Warum hängt dein Kickstarter so tief ?
Ich hab für den Transport nie Öl abgelassen .... die einzige Stelle wo Öl auslaufen könnte wäre aus der Entlüftungsschraube am Kupplungsdeckel und dann musst Du den Roller schon fast auf dem Kopf transportieren damit was rausläuft
Diese komische Klemme wurde übrigens auf vielen der letzten PX Modelle verbaut ....
Die Kiste vom Rollerhof ist ein Sammelsorium an Teilen von diversen Modellen, ganz abgesehen, das das fahrzeug nie deutschen TÜV hätte bekommen dürfen, da das Ding z.B. gar keine Blinker hat !!! Spätestens beim nächsten TÜV hättest Du evtl. Probleme und müsstest das Du für viel Geld auf Blinker umbauen.
"Tüv §21 mit neuer deutscher Betriebserlaubnis beim Kauf möglich !!!", bedeutet Du musst ggf noch beim Kauf noch mehr zahlen wenn Du deutsche Papiere haben willst
Finger weg ! Kauf dir lieber ´ne ehrliche Kiste die auf deutschen Strasse schon Kilometer gesehen hat ! -
Bei den GTS Koffern liegt es in der Regel nicht daran, das es vergammelt ist. Ölen hilft daher nicht !
Schlüssel rein und bewegen und hoffen, dass der Koffer irgendwann aufgeht. Ansonsten Schraubendreher rein und mit sanfter Gewalt drehen und hoffen das das Schloß heil bleibt....
