Hast Du mal ganz banal den Vergaser gereinigt ? ... Zum Anfang kannst Du evtl. noch fahren, da der Choke für die Mehrmenge Benzin sorgt. Der Choke geht dann langsam rein und der Motor bekommt dann zu wenig Sprit !
Beiträge von Svensen
Die Zündspule hat mit dem Ladestrom nichts zu tun, sondern ist lediglich für die Zündung zuständig !
Hast Du denn Ladestrom an der Batterie ? Ist der Regler der richtige ? Es gibt verschiedene Regler mit 5 Anschlüssen !!! -
Du hast die Blinkerhülse auf dem Rahmen gezogen ? Warum ? ... naja egal
An den Stecker kommst Du nur ran, wenn Du den Tank ausbaust ! Evtl. hast Du dann auch noch eine Plastikblende die Du ab haben musst.... -
Naja, grundsätzlich brauchst Du Lusso Teile !
Das "Absacken" ist eher ein Zeichen für abmagern !
Es ist aber ein Lusso Elestart Motor ? Sieht irgendwas danach aus, das der Motor da nicht orig. reingehörte ?
Ich gehe mal davon aus, das eine größere Übersetzung verbaut ist ... erklärt die Leistungsabnahme im 4. und die schlechte Leistung am Berg ...
Da war wohl mal mehr verbaut und jetzt Zylindertechnisch wieder runtergedrosselt worden, die Übersetzung aber nicht ! -
Wenn Du aber mal einen SIP Schlauch und einen Conti etc. Schlauch zusammen in der Hand gehabt hast, merkst Du um wieviel dicker so´n Conti Schlauch ist.... Der SIP Schlauch ist für Preis/Leistung ok, besser als jeder überalterte Schlauch auf jeden Fall !
Conti, Michelin, Heidenau ...
Den Gaschieber musst Du auch tauschen (ohne Cutaways !). Mit dem orig. Schieber hat selbst im orig. Zustand so´n dubiosen Abmagern im Teillastbereich....
dann müsstest Du aber oben den Zylinder abdrehen lassen ! Ich hab das ganze mal durchgespielt, incl. einarbeiten von den 2 weiteren Überströhmkanälen ... hat aber für mich nicht den großen Erfolg gebracht (ausser Verbauch ; !) ....
Preisliste_Vespa_01-2016_view.pdf
Die PX´n wird es weitergeben, haben aber glaube ich keinen Licht An/Aus Schalter mehr... was sonst noch neu ist weiß ich nicht.... -
Im Anhang das PIAGGIO Rundschreiben .... ab 1.1.2016 PX125-150 nur noch mit Ausnahmegenehmigung zulassungsfähig wenn man noch einen Lichschalter hat !!!
PX ohne AHO.pdf -
Der Roller war aber nie zugelassen ?
Es gibt aber jetzt einen Termin ... vielleicht ist der auch schon vorbei ... wo du die Fahrzeuge bis 2015 nicht zugelassen bekommst, weil diese einen Licht AN/AUS Schalter haben und dieses nicht mehr dürfen.... irgendsowas ?! Gab extra Rundschreiben an die Piaggio Händler, damit die ihre "Lagerfahrzeuge" noch zulassen können, weil es eben ab einem Termin nicht mehr geht ! -
Sicher das jetzt ein 50ér Zylinder drauf ist ? ..."schiebt gut" ist nicht gerade die Aussage die man bei orig. 50ccm Zylindern tätigt
Ist da evtl eine größere Übersetzung eingebaut ?
Kannst Du den im 2., 3. usw. fahren wenn Du den Roller anschiebst ? -
Der Vergaser muß raus und dann ist der Schieberdeckel mit 2 Schrauben befestigt .
bei ´ner 2015ér PX muß Du neben der HD auch die ND und den Gaschieber erneuern (ohne Cutaways)
