Beiträge von Svensen
    Der TÜV ist generell im Norden bei uns nicht abgeneigt was einzutragen (vor ´89 versteht sich), es muß nur gut gemacht sein.
    Er will ab einer gewissen Leistung entsprechende Bremsen und Fahrwerk haben. Es darf nicht zu laut sein und ein Leistungsgutachten bei Motortuning sind notwendig. Was aber am wichtigsten ist, es muß gut gemacht sein !
    Am besten zum Prüfer seines Vertrauens gehen und einfach nachfragen welche Bestimmungen du erfüllst musst. Die freuen sich wenn sie vorher gefragt werden....
    Sven
    Wenn die Kiste länger (also länger als 1 Jahr), dann kanst du davon ausgehen, dass die Batterie defekt ist.
    Über die Batterie laufen die Blinker, das Bremslicht und die Hupe. Wenn der Roller also läuft kommt vom Ladestrom etwas durch, dadurch machte die Hupe etwas Geräusche. Um eine neue Batterie wirst Du aber nicht drum rumkommen.
    Batterien 7-9Ah solltest du eigentlich überall kriegen (Zweiradhändler/Louis/Matthies/Polo/...), da du kein Elestart hast brauchst du auch keine gute und teure Varta Batterie kaufen sondern es langt die billige Importbatterie
    Sven
    Was für einen Kopf fährst du denn, oft kommt Vollgasklingeln vom nicht angepassten Kopf.
    Was für Nebendüsen fährst du denn, der Polossi braucht meist eine relativ fette Nebendüsenabstimmung.
    [lexicon='ZZP',''][/lexicon] ? die Zündung sollte auf sehr spät eingestellt werden 16-18°
    Sag nochmal ein paar Eckdaten (Polrad, [lexicon='ZZP',''][/lexicon], Kopf,...)
    Gruß Sven
    Der SIP Oldiekicker (denke das das der gleiche wie beim SCK ist) ist extremst massiv, da kommt mir manchmal der orig. PX Kickstarter weich vor.
    Fahre jetzt seid 18 Jahren Vespa und bin beim Piaggiohändler gelernter Zweimechaniker und erkenne was mist ist.
    Ich finde es nur unfair wenn Teile und Fahrzeuge runtermacht werden ohne das man selber die Dinger probiert hat.
    Ich selber habe an meiner AlltagsPX225 Tuningteile seit 16 Jahren Teile verbaut die angeblich "nie halten können & und keine Leistung bringen können", weil bla bla bla...... und ich bügel damit die ganze Zeit durch die Gegend und habe schon einige QM Rennen damit gewonnen........
    Wenn man manchmal original Piaggio Teile anschaut (die wahrscheinlich auch aus Indien kommen), dann sind die Nachgemachten oft nicht schlechter oder besser, man muß nur wissen was man verbauen darf
    Mich würde mal interessieren wieviele der Leute hier im Topic die gegen den Kickstarter sprechen den selber mal montiert hatten
    Ich selber fahre den Kickstarter seit vielen Jahren auf meiner GL mit 200ér Polossi, als habe auch entsprechende Kompression ...
    Ich habe hier noch 1-2 Freunde die den auch verbaut haben ohne Probleme
    Am Besten nur was dazu schreiben wenn man eigene Erfahrungen hat
    Sven
    Wir haben vor unserem Laden einen Conti-"Schlauchomaten", wo man sich alle gängigen Fahrradschläuche ziehen kann. Kostet nicht mehr als normal im Laden und ist bei Notfällen sicherlich hilfreich.
    Wie Champ schon sagte, man spricht über das Ding ! Und da wir glaube ich das Ding kostenlos von Conti kriegen haben wir keine Nachteile oder kosten dadurch .......
    Champ ... find ich klasse
    Sven
    Eine 50ér braucht keine Blinker oder Bremslicht !
    Um Papiere zu kriegen mußt du mit der Fahrgestellnummer zur Zulassungsstelle gehen und dir da eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen lassen (ca. 10,-€). Damit gehst du dann zum nächsten Piaggiohändler und der schickt sie ein. Die neuen Papiere bekommst du meist nach 2-3 Wochen vom Händler (Preis variiert).
    Sven
    Kommt darauf an, welche du verbaut hast.
    Es lässt sich meiner Erachtens nicht genau sagen welche bei dem BJ. montiert ist.
    Am Besten den Gummipfropfen aus dem Polrad rausnehmen und schauen welcher es ist.
    Suche mal bei http://www.sip-scootershop.de/ unter dem Suchebegriff "Unterbrecher 50", da hast du auf den 3 Seiten ca. 3 verschiedene für 50ér
    Sven
