  2. sam1981
Beiträge von sam1981
  • Suche 102 ccm Kit und v 50 Rahmen
    • sam1981
    • October 1, 2019 at 14:41
    Suche immerfort eine 3,0p Übersetzung und ein ansaugstuzen 19,19 2 Loch
    • sam1981
    • September 24, 2019 at 20:47
    Moinjubel
    Ich suche für ein v50 Motor eine Zylinder 125 oder102 ccm und die entsprechende Übersetzung und einen 19.19 vergaser
    Suche auch einen v 50 Rahmen nur den Rahmen
    klatschen-)
  • Vespa stottert
    • sam1981
    • September 7, 2019 at 20:42
    Das Problem lag an der neuen Spule ( kein billiges Ersatzteil) die zu „ groß“ ist und an dem polrad schleifte und somit bei niedriger Drehzahl das polrad bremste. Komisch das man da nicht die Maße einhält
    Hab ne originale alte Spule eingebaut jetzt läuft sie
  • Vespa stottert
    • sam1981
    • September 4, 2019 at 22:37
    Problem besteht weiterhin. Die Tage mache ich die Zündung neu evtl liegt es an den spulen oder Kondensator. Halte euch am laufenden klatschen-)
  • Vespa stottert
    • sam1981
    • September 4, 2019 at 22:35
    Mach mal nen Foto vom Polrad . Innenseite
      • 161.98 kB
      • 445
      • 261.93 kB
      • 462
      • 188.49 kB
      • 409
      • 234.95 kB
      • 447
  • Vespa stottert
    • sam1981
    • September 4, 2019 at 13:03
    Anderes polrad drauf und jetzt läuft sie 🤷🏻‍♂️ Würde gerne wissen warum es mit dem anderen nicht lief. Kan. Mich jemand erlauchten 😁 würde mich interessieren. War alles Original teile.
    Lg
  • Vespa stottert
    • sam1981
    • September 3, 2019 at 10:33
    Das Polrad muß sich frei drehen können. Wenn es am Block oder an der zgp schleift ist da was faul
    Ist aber alles original. Gibt es Unterschiede bei einer zundgrundplatte mit 20 konus und 19 konus?
  • Vespa stottert
    • sam1981
    • September 3, 2019 at 09:42
    Zitat von Volker PKXL2
    Da darf nichts Reiben !!
    Da musst du nochmal bei ...
    Inwiefern?
  • Vespa stottert
    • sam1981
    • September 2, 2019 at 21:27
    Heute noch mal die Zündung kontrolliert und Kontakte eingestellt. Problem ist bei niedriger Drehzahl bzw halbgas Da möchte sie ausgehen. Dann ziehe ich die Kupplung das sie hochdreht und sie läuft. Vollgas nimmt sie gut an.
    Was mir aufgefallen ist das polrad wird dolle heiß. Ich glaube der hat Kontakt mit den spulen. Ist es möglich das die zündgrundplatte für den größeren konus ist? Hatte ich noch nie das die spulen am polrad reiben 😲
  • Vespa stottert
    • sam1981
    • September 2, 2019 at 13:44
    update
    Neue Kerze ist drin
    Problem entsteht bei niedriger Drehzahl auch im warmen Zustand.
  • Vespa stottert
    • sam1981
    • September 2, 2019 at 13:43
    Bj 66 Kontaktzündung. Werde sie morgen mal in den ob Saal bringen 🤣 neue Zündkerze spendieren und mal sehen. Am Choke liegt’s nicht sind richtige fehlzpndungen bis komplette Aussetzer. Hab vor kurzem einen spannungsbegrenzereingebaut 6 Volt ( Lampen brennen trotzdem durch ) kann’s e
  • Vespa stottert
    • sam1981
    • August 31, 2019 at 11:05
    Moin
    Hab folgendes Problem meine vespa springt sofort an aber nach paar Sekunden wenn ich losfahre will sie ausgehen und hat richtige zündaussetzer eher bei niedrigen Drehzahlen. Bei Vollgas fährt sie einwandfrei. Wenn sie warm ist hält sie den Leerlauf sehr gut. Es ist nur in den ersten 30 sec ca.
    Danke für die tips ☺️
  • Schwinge v 50 überholen
    • sam1981
    • August 13, 2019 at 22:37
    Ich meine den für die Aufnahme des Stoßdämpfer 😜
  • Zündzeitpunkt Markierung verändert sich nicht
    • sam1981
    • August 13, 2019 at 22:34
    Ne die Markierung am polrad verändert sich nicht. Egal in welche Richtung ich die zündergrundplatte drehe
  • Lackierer gesucht in Wolfsburg und Umgebung
    • sam1981
    • August 11, 2019 at 13:50
    Im Industrie Gebiet ist ein guter beim tüv. Da habe ich meine auch machen lassen war sehr zufrieden
  • Vespa 50N
    • sam1981
    • August 11, 2019 at 13:49
    Der kerzenabstand sieht auch etwas zu klein aus oder sieht’s nur auf dem Bild so aus ?🙄
    Am besten den benzinhahn auch gleich raus und reinigen 😁
    • sam1981
    • August 11, 2019 at 13:45
    Moin😊👋
    Ich habe mit dem pt360 und einer Messuhr den OT und den Zündzeitpunkt ermittelt.
    Obwohl ich die zündgrundplatte verschoben habe ändert sich die Markierung nicht. Woran liegt das ?
    Danke für eure Hilfe ☺️🤗
      • 177.98 kB
      • 506
    • sam1981
    • August 3, 2019 at 10:08
    Moin 🤗
    Ich muss ein Bolzen an der schwinge austauschen und bräuchte dazu paar Infos 😊
    Gibt es diesen Bolzen irgendwo zu kaufen finde leider nichts und wie wird er rausgepresst nach innen oder nach Süden drücken? Fragen über fragen 🙈😂
      • 118.61 kB
      • 632
  • v50 Motor springt nicht an.
    • sam1981
    • May 11, 2011 at 23:43
    würde alle kabel am kästchen lösen weil evtl du einen kurzen drin haben könntest
    haste die kontakte auf 0,4 eingestellt? vill haben die sich verstellt
    dan prüf alle verbindungen auf der zündgrundplatte
    eigentlich brauchst du keinen apziher für dein polrad solltest doch einen seegering haben vor de r mutter in de rmitte des polrads ist ne nut? wenn ja ist da ein seegering drine der das polrad rauszieht,-)
    blöde frage noch haste halbmond drine ?seh grad das da keiner drine ist :-3
  • Wie demontiere ich die Verkleidung einer 50N?
    • sam1981
    • April 14, 2011 at 20:38
    die seite könnte dir helfen evtl:-)
