v50 Motor springt nicht an.
  • Hallo an alle,
    wollte heute mal ne runde machen.
    Sie springt normal immer schnell an.
    Ging nix, hab dann mal eine Weile versucht mit schieben aben nix.
    Kerze auch gewechselt, aber nix.
    Weiß jemand warum sie nicht zündet.
    Es fehl einfach nur der Funke.
  • Kommt auch Sprit im Zylinder an, hat sie überhaupt einen Funken? Wenn nein liegts wohl an der Zündung bzw Elektrik. Überprüf mal alle Kabelverbindungen im Kabelkästchen und an der Zündspule, und teste auch ob die Kerze nass wird.
  • Zündkerze auabauen und in den Kerzenstecker stecken und Kerzengewinde auf Motormasse halten und dann ankicken , wenn Funken da ist ist zündung grobgesagt in Ordnung ! Ist die Kerze denn die richtige ? Weil du schreibst sie ist neu ..
  • Habe kein Bremslicht.
    Hab die Kerze schon an motor bzw. an drehrad gehalten und gekickt aber nichts an funke zu sehen.
    Da musste ja eigentl. Ein Funke kommen
    Wo ist den das Kästchen, wie bekomm ich das drehrad ab.
    Kerze ist richtig denk ich, hab ich bei meiner letzten Bestellung bei sip mitbestellt
  • Richtig, eigentlich muss es funken! Kabelkästchen ist auf Kickstarterhöhe am Motor verbaut. Mach mal auf und prüfe die Kontakte, auch die Kabel mal auf Verschleiß prüfen. Zündkabel und Kerzenstecker sitzt fest? Das Drehrad, auch genannt Polrad, kriegst du nur mit einem Abzieher runter.
  • zündkerze tauschen,
    zündkabel auf durchgang bzw anschluss prüfen
    dann folgt die zündgrundplatte
    leuchten deine scheinwerfer während des kicken auf ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Waran erkenne ich ob die Zündplatte OK ist.
    Hab das Polrad unten, wenn ich kicke, geht auch kein Licht... dabei an.
    Welches ist der Zündkabel.
  • Trenn mal den Kabelbaum (Beleuchtung etc.) von der Grundplatte so das nur noch die Zündung angeschlossen ist. Und schau dir alle Kabel der Platte an ob irgendwas locker oder ohne Verbindung ist. Dann Polrad drauf und probieren ob du einen Funken bekommst. Öffnen die Kontakte?
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (May 11, 2011 at 22:43)
  • würde alle kabel am kästchen lösen weil evtl du einen kurzen drin haben könntest
    haste die kontakte auf 0,4 eingestellt? vill haben die sich verstellt
    dan prüf alle verbindungen auf der zündgrundplatte
    eigentlich brauchst du keinen apziher für dein polrad solltest doch einen seegering haben vor de r mutter in de rmitte des polrads ist ne nut? wenn ja ist da ein seegering drine der das polrad rauszieht,-)
    blöde frage noch haste halbmond drine ?seh grad das da keiner drine ist :-3
    Il 23 aprile 1946 la Piaggio deposita il brevetto per “motocicletta a complesso razionale di organi ed elementi con telaio combinato con parafanghi e cofano ricoprenti tutta la parte meccanica”.
    FU LA NASCITA DELLA VESPA!!
  • Da ist ein halbmond drinne gew. Hab mit zwei Schraubenzieher abbekommen ohne viel Aufwand zum glück.
    Welche Kontakte sind das die auf 0,4 sein müssen.
    - bin leider nicht vom fach -
    schaut mal oben auf dem Foto da ist ein Teil ab.
    Aber die Kabel haben Kontakt. Kann es auch sowas sein.
    Rassmo: welche Kontakte meinst du die am Kästchen ??
    Danke vorab!
