Beiträge von Schanzer
    Aber bitte nicht umfallen lassen. :whistling:
    Was ich ja bemerkenswert finde ist, dass BMW so viele (und auch richtig geile) Sonderausstattung bietet. Aber das lassen sie sich deutlich im Geldbeutel spürbar honorieren.
    Und wenn man es gaaanz genau nimmt, ist sie übrigens aus Berlin.
    Fantine möchte damit zum Ausdruck bringen, dass es nicht zielführend ist, im OT zu zünden (d.h. 0° vor OT)
    Ich zitiere mal aus meinem schlauen Buch:
    "Die Zündung des Gemisches muss so erfolgen, dass der Verbrennungshöchstdruck kurz (10 °KW...20 °KW) nach OT entsteht.
    Zwischen dem Auslösen der Zündung und dem Durchbrennen eines stöchiometrischen Kraftstoff-Luft-Gemisches und somit dem Erreichen des Verbrennungshöchstdruckes, liegt eine Zeitspanne von 1 ms ... 2 ms. Diese Zeitdauer ist bei konstanter Füllung immer gleich groß. Da sich der Kolben in dieser Zeitspanne in Richtung UT bewegt, muss bereits vor OT gezündet werden, damit der Verbrennungshöchstdruck schon kurz nach OT den Kolben erreicht. Je früher dabei gezündet wird, desto höher ist die abgegebene Leistung des Motors.
    Bei zu frühem Zündzeitpunkt allerdings entstehen unkontrollierte Verbrennungsvorgänge mit hohen Druck- und Temperaturspitzen. Dabei kann eine klopfende Verbrennung durch Selbstentzündung des Kraftstoff-Luft-Gemisches auftreten. Diese führt zur Zerstörung des Motors, zumindest aber zu starkem Leistungsverlust und verschlechterten Abgaswerten.
    Bei zu spätem Zündzeitpunkt hat sich der Kolben bereits weit nach UT bewegt, bevor das Kraftstoff-Luft-Gemisch verbrannt ist. Der Brennraum ist vergrößert, wodurch der auf den Kolben wirkende Druck und die dadurch entstehende Kolbenkraft klein sind. Deshalb wird der Kolben nur noch schwach und kurzzeitig auf seinem Restweg nach UT beschleunigt. Die Folgen sind Leistungsverlust, erhöhter Kraftstoffverbrauch, erhöhte Abgaswerte und eine verstärkte thermische Belastung des Motors.
    Somit ist es wichtig, den optimalen Zündzeitpunkt genau einzuhalten."
    und jetzt kommt, warum es variable Zündungen (z.B. VAPE, Vespatronic etc.) gibt
    "Bei verschiedenen Lastzuständen ändert sich aber der optimale Zündzeitpunkt. Ebenso muss bei zunehmender Drehzahl immer früher gezündet werden, da der Zündwinkel immer schneller durchlaufen wird, die Brenndauer aber nahezu gleich bleibt. Aus den Gründen muss der Zündzeitpunkt an Last und Drehzahl angepasst werden."
    Entnommen aus "Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik", ISBN 9783808522387
    Ein gewisser Mehrwert entsteht schon, wenn man sich in der Summe 30 cm Edelstahl/Titan "verbauen" lässt. Nur den Sitz der Unterlegscheiben sollte man nochmal überprüfen.
    Spaß beiseite.
    Auch von mir Piitt : Gute Besserung und anschließend eine komplikatonsfreie Zeit.
    Mir läuft gerade ein Schmunzeln über das Gesicht. :)
    Ja, rassmo das stimmt natürlich auch.
    Ich versuche mich jetzt nochmal dran:
    Motor aus, V = 0 km/h -> Schalten nicht möglich
    Motor ein, V = 0 km/h -> Schalten teilweise möglich, 1. Gang natürlich, (2. Gang i.d.R. auch)
    Motor ein, V ≠ 0 km/h -> Schalten möglich
    Motor aus, V ≠ 0 km/h -> Schalten zur Not (!!) möglich, z.B. ausrollen nach Klemmer
    Hab ich was vergessen?
    sogar doppelt.
    Da geht's mir nur ums Ei. Lotto ist mir wurscht.
    Ich dachte mir beim Lotto-Vergleich nur, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist so ein Ei mit zwei Eigelb zu erwischen. Hab das gerade selbst mal recherchiert und stelle erstaunt fest, dass so etwas scheinbar häufiger vorkommt als der Sechser im Lotto bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,00000071511 % für einen Sechser mit Superzahl (lt. Wikipedia).
    Hallo Nico,
    willkommen im Forum.
    Wenn es etwas ausführlicher sein soll, dann kannst du dich mal damit auseinander setzen:
    • ISBN 978-3613042094
    • ISBN 978-8863123715
    • ISBN 978-3613041806
    • ISBN 978-3613870994
    Letztes habe ich selbst mal geschenkt bekommen und ist gut aufgebaut und zusammengestellt. Allerdings ist es schon etwas älter (Anfang der 90er).
    Ansonsten wirst du im Netz mit Sicherheit fündig.
    Ich verlinke das absichtlich nicht direkt, weil der große Onlinehändler trackbare Links generiert. Also einfach die o.g. Nummer als Suchbegriff eingeben.
    Ich soll für meinen Nachbarn einen Piaggio v50 verkaufen.
    Ich möchte jetzt wirklich niemandem zu nahe treten aber warum macht sich denn der liebe Herr Nachbar nicht selbst die Arbeit sich die Infos für seinen nennen wir es mal "Garagenfund" zu sammeln und einen vernünftigen Preis zu erzielen?
    Dein Engagement in allen Ehren aber ich hoffe, dass für dich S'ebastian dann auch was dabei rausspringt, wenn Du dir schon die Arbeit machst.
    Ich denke wenn sie eh nicht soviel Wert ist.
    Werde ich sie kaufen dann kann meine Tochter damit im Feld rumknattern.
    Es wäre bedauerlich wenn man mit dieser doch nicht ganz alltäglichen Vespa dann damit die Tochter "rumknattern" lassen würde. Wie gesagt, ich möchte niemandem zu nahe treten und kenne nicht die Umgangsformen deiner Tochter mit alten Vespas. Für das "Rumknattern", was für mich etwas von "wenn-es-kaputt-ist-ist-es-mir-auch-egal" hat, finde ich die Vespa aber dann doch zu schade.
    Nachdem Du aber ja jetzt weißt, was da in einer Garage steht, kannst du die 50er vielleicht preiswert kaufen, gut verkaufen und anschließend der Tochter etwas adäquateres zum "rumknattern" überlassen.
    Für alle, denen eine normale Carrera-Bahn zu langsam ist. Ab 0:50 geht's richtig los.
    Willkommen im Forum,
    den Sprung beim Einlegen des Ganges führe ich auf die hohe Viskosität des Getriebeöls bei niedriger Umgebunstemperatur zurück. Ich wette, dass die Vespa bei deiner Probefahrt bereits warmgefahren war und daher das Verhalten in dieser Art nicht aufgetreten ist. Evtl. ist hier nicht das richtige Getriebeöl sondern "irgendeines das schmiert" eingefüllt. Das korrekte Getriebeöl hat die Spezifikation SAE 30.
    Bevor du an den Anlasser oder an das Relais gehst, würde ich zu allererst die Batterie prüfen. Auch hier gilt: Je kälter, desto weniger Leistung. Ich kenne jetzt den Wert nicht, auf den die PX-Batterie beim Starten in die Knie geht aber das kann dir mit Sicherheit jemand anderes hier im Forum beantworten.
    Alternativ einfach mal eine Autobatterie zum Testen benutzen.
    Diese stand wohl 3-4 Monate vor dem Kauf und wurde nur 2 x kurz gefahren.
    Das erklärt auch viel: Lange Standzeit, (oft) Starten, wenig Laden.
