Beiträge von mj109
    Hallo
    Bin Vespa fast leer gefahren, schon auf Reserve nach längerer Zeit mal wieder.
    An die Tankstelle, aufgetankt und wieder losgefahren.
    Seitdem fährt di Vespa im mittleren Drehzahlbereich ok, aber wenn ich komplett Gas gebe, wird sie langsam, stottert und geht fast aus. Ob sie komplett aus geht, hab ich noch nicht getestet.
    Im ersten Gang fällt es nicht auf, im 2 etwa und im dritten am stärksten.
    Ist ne V50r.
    Meine Ahnung: Ablagerungen und Dreck im Tank, was dann durch die Reserve in den Vergaser ging und dort jetzt sein Unwesen treibt und verstopft.
    Könnt ihr das bestätigen?
    Getankt hab ich wie immer. Das kann es nicht sein.
    Wäre dann also Vergaser raus, reinigen und wieder rein.
    Vielleicht für die Zukunft auch mal Tank reinigen. Aber wie geht das am besten, ohne ihn leer zu fahren.
    Gibts da ein Zusatzmittel?
    Danke
    mj109
    Naja, vielleicht gibts in diesem Dorf mehrere Schrauber.
    Meiner hat jedenfalls mehr gepfuscht als geschraubt, aber egal.
    Dann werd ich mal probieren, mir den Regler einzubauen.
    Vielen Dank für die Tipps.
    der, von dem ich den roller habe (Wemding, falls das einigen hier was sagt) hat ziemlichen murks gemacht. Musste den roller eh komplett mit neuen Lagern und stoßdämpfern überholen. Wobei er angeblich restauriert wurde.
    Naja, und da mir alle 2 Wochen die Birnen durchbrennen, wollte ich mal lieber einen spannungsregler einbauen.
    Vorne hab ich sogar bereits 12V eingebaut. Brennen trotzdem durch.
    Aber werd die nächsten wochen mal einen Regler einsetzen und dann schauen.
    Bis zum anrollern hab ich ja noch Zeit.
    ich danach gesucht habe, und nichts gefunden habe:
    Will jetzt einen Spannungsregler einbauen. Gibt es bestimmte, die ich nehmen muss, und an welcher Stelle muss ich den zwischen bauen?
    Danke
    Hallo
    Hab ne V50 Rundlicht, bei der die Spannung nicht ganz korrekt zu sein scheint.
    Also, hab den Sommer über immer mal wieder die vordere Glühbirne austauschen müssen, da sie so alle 5 Wochen durchgebrannt war. Hinten hielt ohne Probleme.
    Jetzt ist aber am Wochenende die neue Birne nach 5 Minuten bereits durchgebrannt und die hintere gleich mit.
    Spannung hab ich noch nicht gemessen. Aber wie kann es denn sein, dass die Spannung eine höhere ist? Gibt es einen Spannungsregler, der durch sein könnte?
    Grüße und Danke für jeden Tipp
    Denn ein Abo auf Glühbirnen wollte ich für nächsten Sommer nicht abschließen.
    die hast du nicht geholt.
    Ja mit Wemding hab ich auch so meine Erfahrung gemacht. Wenn der Verkäufer sich schließlich, nach einschalten eines Anwaltes, auch bemüht hat Dinge zu korrigieren, von einem Fachmann war der Roller sicher nicht lackiert. Und habe später auch so einige versteckte Macken entdeckt. z.B. Stück vom Lenker rausgebrochen, was mit dem Chromaufsatz abgedeckt wurde.
    Ich sag nur: Finger weg.
    Hallo
    Hab mir einen gebrauchten kompletten Lenker (Rundlicht, 3 Gang) geholt, da mein alter Lenkkopf vorne gebrochen war.
    Jetzt hab ich ihn bekommen und festgestellt, dass das Gasrohr komplett fest ist. Hab es noch nicht auseinandergenommen, aber wollte mal hören, ob ihr das Problem auch schon hattet. Irgendwelche Tipps, wie man das am besten wieder gelöst bekommt.
    Oder gibts da keine Rettung?
    Danke
    MJ
    Klasse, vielen Dank
    Werde werde ich es mal so machen.
    War aber kein Italiener, der da Schuld ist. Eher ein kreativer Batzi.
    Aber der Preusse machts einfach wieder, wie es sich gehört. ;)
    Hallo
    Mmh, ja, padzded, hast recht gehabt. Der hat wirklich 12V eingebaut. Hinten ist jedenfalls eine 12V eingebaut. Wundert mich nur, dass die 6V vorne doch ein paar Tage gehalten hat. Naja, dann werde ich mir einfach mal ne 12V für vorne besorgen.
    Dann auch 15 W oder lieber 20W. Was würdet ihr empfehlen?
    Ja, die bleibt hell,
    Werde aber mal nachschauen, ob da überhaupt eine 6V drin ist.
    Die vordere hat schon einige wochen gehalten. Ob länger weiß ich nicht, da ich den roller seit dem erst habe.
    Na werde heute abend noch einmal schauen. Hat mich nur gewundert, dass die neue sofort durchgebrannt ist.
    Danke
    Hallo
    Hab auch ne Frage zu gleichem Thema.
    Hab ne 50 R, bei der mir neulich die Birne durchgebrannt ist. Jetzt hab ich ne neue reingepackt, die auch sofort durchbrannte. Beides waren 6V 15W.
    Weiß einer, woran das liegen kann. Gehört doch eine 15 Watt Birne rein, oder soll ich einfach eine 20W Birne nehmen?
    Grüße
    michael
    Hallo
    So jetzt melde ich mich hier noch einmal abschließend.
    Also:
    Hab jetzt noch einmal mit Donss gesprochen und bin sehr zuversichtlich, dass sich alles zu aller Zufriedenheit klären wird. Haben einfach mal länger gesprochen und hab meine erste Meinung komplett geändert.
    Problem war einfach, dass er und ich aufgrund des Auslandsaufenthaltes nicht miteinander kommuniziert haben und die Delle ( Mittlerweile wissen wir, dass sie durch die Spedition entstanden ist) mich ziemlich wütend gemacht hat. Denke, hätten wir uns einfach mal getroffen, hätte diese Welle hier nicht aufkommen müssen. Aber wird hiermit ja auch beendet sein.
    Mein Fehler war: Ich hätte mich hier auch mehr in die Diskussion mit einbringen müssen, damit es fachlich und gesittet bleibt. Das hab ich ziemlich unterschätzt. Denn irgendwelche persönlichen oder ausländerfeindlichen Anschuldigungen waren definitiv nicht geplant oder beabsichtigt.
    Also, der Verkäufer steht zu seinem Wort und ich nehme hiermit meine Warnung zurück.
    Dann kann der Frühling ja kommen.
    Bitte den Mod hiermit die Diskussion zu schließen.
    Den Beitrag, wenn möglich, nach einiger Zeit auch komplett zu löschen, damit Google ihn auch nicht mehr findet.
    Denn niemand möchte negative Spuren im Netz haben, wenn er ein Geschäft betreibt. Ich meine jetzt nicht das Roller-, sondern das Autogeschäft.
    Also alles wird gut. Man sollte nur öfter mal miteinander reden. Am besten persönlich. Dann klärt sich vieles.
