Sonntag ab 15:00uhr
Vespatreffen (vielleischt auch korso?) in Düsseldorf Golzheim unter der Theo-Heuss-Brücke.
Bin selbst höchst wahrscheinlich nicht dabei... aber wer weiß, was noch passiert.
Beiträge von vespacruiser81
Wenn der motor auf ist, und du die antriebswelle komplett mit getriebe rausnehmen möchtest, kannst du den ersten gang einlegen. Damit hast du am meisten spiel um die schaltklaue aus den Klötzchen zu fädeln. Wirst du aber sehen wenn es soweit ist.
Daumen hoch! Cooles Programm.
Mist. Da bin ich, wie es aussieht in heimbach zum fraulos-wochenende.
Wenn das wetter zum campen zu bescheiden ist, weiß ich aber, wo ich stattdessen hin muss
Rein physikalisch- mechanisch würde ich sogar behaupten, dass ein längerer Hebel unten bei gleichem Hebelweg oben den Druckpilz weniger weit ausrückt...
Oder hab ich nen Knoten in den Synapsen -
Mir würde ein wenig helfen zu wissen, wie das thema deiner Arbeit genau lautet. Welche Fragestellung liegt deiner arbeit zugrunde? Welche these versuchst du mit der Umfrage empirisch zu belegen?
Wenn die [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] nicht ganz fest ist, suppt es da gerne auch mal raus!
Manchmal kann es auch im zweimann-betrieb passieren, dass wegen des höheren gewichtes der motor weit einfedert und bei bodenwellen die zündspule an die karosserie schlägt und sich kabel lockern oder abknicken. Das kann dann je nach ausrichtung schlechten oder keinen funken verursachen.
Check mal die kabelschuhe an der spule, ob die einen abgekriegt haben. -
Voll tanken, weiterfahren.
Den benzinhahn musst du auf jeden fall irgendwann auf reserve stellen, sonst läuft nix mehr aus dem tank zum vergaser. Ist bei den alten ohne tankuhr so.
Hahn zeigt in fahrtrichtung nach links, ist zu. Hahn zeigt nach oben, ist auf. Hahn zeigt nach rechts, ist auf Reserve... bei normalem einbau.Edith räumt Rechtschreibfehler weg
Schaltklaue kaputt?
Oder die mitnehmer- Klötze im schaltgestänge haben losgelassen.Drehst du denn den schaltgriff in einem durch oder rasten die gänge im getriebe noch spürbar ein?
Unter Umständen ist vielleicht auch die verzahnung vom hinterrad/ [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] hinüber, sodass die welle sich dreht aber nichts am rad ankommt
Das war bestimmt sehr hilfreich.
Gaszug wieder einhängen:
Die "gaszugwippe" per hand betätigen, sprich Schieber nach oben ziehen. Dann ist genug platz um den zug wieder einzuhängen.
Mit drehen am gasgriff prüfen, ob die Funktion gewährleistet ist. -
Kannst du ausschließen, dass der kleine nippel am ende des zuges bei deinem "handbetrieb" an der wippe nicht einfach aus der Führung rausgerutscht ist, beim drehen des griffes in die hülle zurück gerutscht ist und deshalb der gasgriff ins leere dreht?
Schöne bilder andré!
Fährt morgen wer mit zu den german vespa days in Herten?
Die düsselvespen fahren um halb zehn vom südfriedhof aus! Treffpunkt dort ist um neun. Es geht nur über Land!
Wer morgen mitfahren möchte, getroffen wird sich am kirmesplatz in reuschenberg um neun uhr mit den Schwalbe- und Zweitaktfreunden neuss.
Freu mich drauf, das wetter ist ja bestens zum fahren! -
Wie siehts aus, Leute?!
Geht hier nochmal was??!?! -
Bei unserem Italientrip (Abfahrt stilfser Joch) ist die hintere [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] von der pk eines Mitfahrers so heiß geworden, dass die Abdeckung der Zentralmutter zerschmolzen und abgefallen ist. Der Lack auf der Trommel hat Blasen geworfen. Angesichts der klimatischen Bedingungen und Beanspruchung der Bauteile nachvollziehbar. Bremswirkung war noch immer vorhanden und wir sind auch heile wieder nach Neuss gekommen.
Wenn bei normaler Fahrweise allerdings eine so hohe Temperaturentwicklung auftritt, kann es schon sein, dass was nicht ganz okay ist. Hast du mal nachgesehen, ob es an Getriebeöl fehlt? Die Abwärme muss ja nicht immer vom reifen her kommen, u.U. wird sie da erst bemerkt. Ein schlecht geschmiertes Getriebe erzeugt sicher mehr Reibungshitze. Vielleicht ist auch das Lager der Antriebswelle nicht mehr ganz frisch.
