Moin
MetalheadDeluxe: Du füllst das Öl in den größeren Behälter der Flasche, Deckel zu, dann Deckel des kleineren Behälters auf, auf den großen Behälter drücken, das Öl läuft dann mittels eines eingegossenen Röhrchens in den kleinen Behälter, so kannst Du die Ölmenge genau dosieren.
Beiträge von Vitalienbruder
P.S. die 250ml Flaschen von Castrol haben auch die Funktion.
Nehme auch zwei.
Oloone: Du füllst das Öl in den größeren Behälter der Flasche, Deckel zu, dann Deckel des kleineren Behälters auf, auf den großen Behälter drücken, das Öl läuft dann mittels eines eingegossenen Röhrchens in den kleinen Behälter, so kannst Du die Ölmenge genau dosieren.
Ahoi
Kaffee trinken und mit meinen Jungs frühstücken.
Moin Moin Vespisti
Könnte man auch machen
Jo das werd ich machen, muss aber den Schlauch ummontieren.
Aber mein Fußboden
Vibration bleibt auch bei gezogener Kupplung
ist ne orginal Felge
z.B. an der fehlenden Piaggio-Stempelung
ok ok anfängerfehler...
ich weiß nicht, woran erkenne ich das?
Regnet den ganzen tag schon aus Eimern, bin noch nicht zu gekommen
Bin auch noch am Füßboden verlegen
Moin, das Lagerspiel überprüfe ich wenn ich das Vorderrad hoch nehme und dann am Lenker wackel?
Ahoi
Moin Moin Leute,
ich habe bei ca. 65 Kmh (nach PX80 alt Tacho) so ein häßliches vibrieren im Lenker. Meine Frage ist, ob ich vielleicht eine Unwucht im Vorderrad habe oder ob es der Stoßfänger ist?
Schon mal herzlichen Dank im Vorraus
Ahoi
Meinen Sohn mit der Vespa zum Kindergarten bringen
Dann Teppich im Wohnzimmer raus (verklebt son
)Korkfußboden verlegen.
Bei bestem cruising Wetter hoch und trocken liegen
So denn, alles gute zum Ehrentag
Ich halt mich immer an das alte Sprichwort Plus ist Minus und Rot ist Schwarz
Ich bin da nicht so bewandert. Hatte nur ein ähnliches Problem mit meiner PX und dort war es dann der CDI.
Aber es hört sich nach einem Kabelbruch an.
Hat die 50N nen CDI? Dann ist es der wohl.
