A: V5X1M
Die frühen Pk Modelle hatten V5X1T ![]()
A: V5X1M
Weiss jemand den Wert wie die Kopfschrauben angezogen werden? Oder macht Ihr das nach gefühl?
Beim Originalzylinder sind das 18Nm, beim 85cc Dr auch?
Alles klar,ich danke Dir ![]()
Welche Körnung sollte das Papier denn haben?Ich würde spontan so 320er oder 400er nehmen!?
Alles klar, aber wie kann denn ein ganz neuer Kopf krumm sein?
Da muss aber schon enier ganz ohne Ahnung die schrauben angezogen haben.
Naja aber so schlimm kann es doch nicht sein wenns etwas sifft oder?
Es gibt doch für sowas extra so eine Dichtmasse,Kann man die auch dünn auftragen? ist doch dann wie eine Dichtung!?
Gruss
Hallo ich habe mir vor einiger Zeit eine Pk50 Bj.84 gekauft.
Sie sprinngt super an und läuft echt klasse.
Der Vorbesitzer sagte mir das der Motor komplett neu gemacht sei.
Einen neuen 85cc Dr und neuen 19/19er Vergaser konnte mann alles erkennen, Auspuff war auch ganz neu,darum bin ich mir ziemlich sicher das der Vorbesitzer was den Motor angeht die Wahrheit gesagt hat.
Beim tauschen des Auspuffs (Polini,mir zu gefährlich, lieber SitoPlus) bemerkte ich dann das es zwischen Zylinder und Kopf leicht raussifft. ![]()
Wie kann das sein? Motor ist doch neu gemacht!?
Ist die Dichtung vieleicht hin?
Bevor du dir einen teuren Lackstift beim Händler kaufet gehst du besser zu einem Lackierfachbetrieb, die können dir dann eine kleine menge Lach mischen.
Is gunstiger!
Naja schön?Aber bei uns sagt mann "Jeder Jeck is anders"
Du musst nur die schadhaften Stellen mit der Maschiene schleifen evtl.Spachteln und Füllern. Den Rest Kannst du mit einem Schleiffliess anschleifen.
Und dann kannst du natürlich ohne Probleme über den alten Lack drüber lacken.
Ich weiss schon wovon ich rede!
Es gibt doch von der Pk50 ein Modell ohne Blinker, die sind doch ganz schön und auch schon was älter.
Denke aber das auch diese Modelle schon nicht mehr ganz günstig zu haben sind!?
Hab auch ehrlich gesagt noch keine in echt gesehen!
Wenn sie dir gefällf kauf sie.
Der Preis ist schon ok denke ich. Wenn du dir ne originale kaufst und dann den Motor neu machst kommt dich das teurer.
Ich hab auch gedacht das wird nicht so teuer, hab mir den Motor machen lassen von jemandem der das auch wirklich kann, und ruck zuck waren ca. 500€ wech!
Aber gut angelegtes Geld für einen guten Motor ![]()
Wieviel ahnung hat denn die Polizei von alten Blechrollern,finden die Veränderungen wie z.B anderer Zylinder, Vergaser usw. auf anhieb?
Ich denke das die es eher auf die neuen Plastikroller abgesehen haben!!!
Was für Erfahrungen habt ihr gemacht?
Gruss
Zum schalten muss ne Vespa sein ![]()
Tja jeder hat ja ne andere vorstellung von schön, wenn einem so ne Lackierung reicht dann bitte, aber mir als Fahrzeuglackierer wird da ganz schwindelig!!!
Also das Zeug ist schrott, wenn du tiefe rostnarben hast und das Zeug drauf machst kannste nichtmal drauf spachteln, hält nämlich nicht.
Und über Rostumwandler einfach drüber lackieren????? Na herzlichen Glückwunsch, sieht klasse aus!!!!
Dann lass es lieber weiter rosten.
Also das Wort Rostumwandler umschreibt das ganze nicht richtig.
Es gibt nichts was aus Rost wieder Blech macht,das hat noch keiner erfunden.
Das Zeug stoppt nur das ganze.
Aber ich halte nicht viel davon.
Lieger komplett entrosten und einen EP-Grund auftragen,besser geht nicht!!
Rostumwandler meint er!!! Das ist was Für die Baumarktlackierer ![]()
Also den Unterschid siet ein Bilnder, schau mal auf mein Profiel in die Galerie. So muss eine Lackierung aussehen.
Und dann sag mir ob du das mit deinem gefundenen Baumarktlack auch so hin bekommst.
Ach ja wenn du pech hast kommt dir der ganze Kram beim lackieren hoch, du solltest schon Materialien verwenden die auch zusammen passen.
Was meinst du wieviele selbstversuche von Leuten wir in der Firma schon retten mussten!
Also ich bin selber Fahrzeuglackierer und stehe jeden Tag zum lackieren in der Kabiene !
Wir haben natürlich nur die besten und teuersten Pistolen Sata Jet 3000 Digital usw.
Braucht man auch um mit dem lackieren Geld zu verdienen.
Aber ich denke das dir für den Hausgebrauch eine gebrauchte Sata Pistole völlig ausreicht.
Wenn du einigermassen lackieren kannst und die Knarre nit um die ecke schiesst
wirst du bestimmt ganz ordentliche Ergebnisse hin bekommen!
