  2. Jan02
Beiträge von Jan02
  • Umrüstung auf Elektro
    • Jan02
    • February 13, 2025 at 12:12
    habe ich eben gesehen.
    All-in-one kit converts gas Vespas into EVs, in just four hours
    Although you can indeed buy electric Vespas, there are tons of the iconic scooters that are still equipped with combustion engines. If you have one of those…
    newatlas.com
    Was jetzt die Zulassung/Papiere usw. angeht, keine Ahnung.
    Grüße Jan
  • Ersatz für Original Auspuff
    • Jan02
    • July 31, 2017 at 08:08
    Der Sito soll zuallererst mal deutlich lauter sein. Die Drehzahl geht wohl etwas höher als bei dem originalen.
  • PK50XL1 - Flüssigkeit im Auspuff
    • Jan02
    • May 20, 2017 at 07:29
    Meine Vespa ist mal voll gelaufen (Ursache behoben) da lief es aus dem Auspuff...hatte einen interessanten Klang, nach 2km war dann aber alles weg
  • PK 50 s: Wie Geschwindigkeit begrenzen?
    • Jan02
    • May 1, 2017 at 10:32
    Der Zylinder ist übrigens, wenn er Original ist aus Gusseisen (röstet also) und der Kopf ist immer aus alu (rostet also nicht)
    Wenn du den vergaser bei Zeiten mal reinigst kannst du ja mal schauen was für eine Düse drin ist. Wäre doof wenn jetzt alles zusifft
  • Vergaser gebrochen!
    • Jan02
    • April 28, 2017 at 07:52
    Zitat von 125vnb6
    ...und ich dachte immer, Tote werden als Organspender herangezogen
    Aber nur in Teilen..... :D
  • Hilfe bei PK50XL benötigt in HH:-(
    • Jan02
    • April 24, 2017 at 09:42
    hat dein Vergaser im Übergang zu dem Ansaugstutzen noch keinen O-Ring verbaut?
    Meiner hat einen, wenn du dann auch noch den Filzring verbaust kann es sein das der Vergaser nicht weit genug drauf sitzt und du dann da Luft ziehst.
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • Jan02
    • April 24, 2017 at 08:20
    Zitat von FisheYe
    Hmm, ich habe keine Möglichkeit zum schweißen und jemand kennen tu ich auch nicht der das kann
    Hat der Tank den Löcher?
    Eigentlich kann jede KFZ-Bude schweißen, würde mich mal mit den kleinen Hinterhofschraubern auseinander setzten. Vielleicht auch ein Autolackierer, die machen häufig auch Blecharbeiten an Fahrzeugen.
    • Jan02
    • April 21, 2017 at 11:53
    Kupplung ist die originale völlig ausreichend! Tu dir den Mist mit den Sportkupplungen nicht an, sonst kannst du direkt schon mal einen Thread aufmachen "Kupplung trennt nicht sauber" .
    Bezüglich des Bezinhahn, es gib hier auch ein paar die sich einen Maulschlüssel umgeschweißt haben und so diesen Spezialschlüssel nachempfunden haben.
    Tank entrosten bzw. restaurieren
  • Vespa PK 50 xl hupenproblem
    • Jan02
    • April 17, 2017 at 21:50
    hast du denn eine Batterie?
    Wenn nicht brauchst du den Gleichrichter eigentlich, wenn du eine hast, hast du eigentlich den falschen Kabelbaum
  • Silentgummi Motorschwinge
    • Jan02
    • April 17, 2017 at 21:49
    ne, ich kann aber wirklich wie schon geschrieben die zweigeteilten empfehlen, die Steckst du nachher nämlich einfach rein.
    Bei denen wo nachher das Rohr wieder in die Mitte rein muss, kotzt du wenn du das Rohr reinwurken willst!
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Jan02
    • April 15, 2017 at 09:35
    Moin,
    Hast du die Kanten am ein- und Auslass mal entgratet ?
  • PK XL1 mit 102ccm & 19.19 Vergaser: Selbstzündung
    • Jan02
    • April 6, 2017 at 13:30
    oder Abwürgen (Bremsen, Gang rein und Kupplung kommen lassen)
  • Beinschildumrandung vibriert - LAUT!
    • Jan02
    • March 30, 2017 at 14:47
    fachmännisch würde ich die Lösung jetzt nicht nennen, aber ich würde zu einem Dichtmittel greifen und das in die Leiste spritzen das dauerelastisch ist und am besten wieder zu entfernen ist, so das nichts rappeln kann.
    Silikon erzeugt rost ;) das also nicht.
  • Polrad ist fest
    • Jan02
    • March 28, 2017 at 08:01
    mal so ganz doof, Takt öl hast du in den Sprit gekippt, bevor du die Vespa an hattest?
  • Umbau PX alt Scheinwerfer auf H4, Problem Verkabelung
    • Jan02
    • March 23, 2017 at 10:02
    PX alt: Hinteres Fahrlicht leuchtet nicht
    schau mal da, das Problem gab es letztens schonmal
  • Teilenummern Crimp-Kontakte / Kabelquerschnitte / Bezugsquelle f. Elektrik-Kleinteile
    • Jan02
    • March 22, 2017 at 19:14
    Mit der grünen Leitung wird die Zündung kurz geschlossen so das kein zündfunke mehr entsteht und die Vespa aus geht.
    Du dem Rest kann ich dir leider keine verlässlichen Angaben machen.
  • Motorrevisio
    • Jan02
    • March 17, 2017 at 22:18
    500€ kommt in ner Werkstatt hin.
  • Motorrevisio
    • Jan02
    • March 17, 2017 at 08:41
    Grundsätzlich schadet eine Revision des Motors bestimmt nicht aber mal doof gefragt, hast du die Düsen angepasst nachdem du den Zylinder gewechselt hast ?
    • Jan02
    • March 14, 2017 at 07:08
    Das sollte farblich doch passen
  • Vespa PK 50 Benzinhahn vergessen, dreht hoch
    • Jan02
    • March 12, 2017 at 17:04
    die Lösung bringt dich jetzt zwar auch nicht mehr weiter aber richtig wäre gewesen die Zündkerze raus zu drehen und dann zu kicken. Der Sprit wäre dann durch das Loch für die Zündkerze rasu gekommen und alle wäre gut gewesen.
