doch geht aber nur wenn mans kann
seit ich des mal im fernsehen gesehen hab wollt ich des auch mal machen und es hat nie fuktioniert
wobei ich mir bei der v50 auch vorstellen kann das man das schloss auch mit ner grossen zange rausbrechen kann aber da ist bohren die elegantere methode
Beiträge von Dr.Vespa
normal 12volt da mir keine 6voltversion der pk bekannt ist steht aber auf den alten birnen drauf
wenn das ganz andere blinker sind solltest ein elektronisches relais verbauen sonnst kanns sein das die zu lahm oder zu schnell blinken
ja und je seltener auch und ich würd mal sagen das es deutlich mehr pk gibt als v50
selbst wenn die lampen dann zu dunkel sein sollten machst leds rein dann wirds auf jedenfall reichen
also ich empfel ne pk50xl2 die gibts auch recht neu die wurde ja bis 98 gebaut und zuverlässig sind die auf jedenfall
das mit dem preis bei den ist normal da je älter was ist desto teurer ist es allerdings gibts da so ne grenze wo es wieder billiger wird zb ist ein 30 jahre altes auto mehr wert als ein 20 jahre altes wogegen ein 10 jahre altes am wenigsten wert ist auch im vergleich mit neuen
ok werds mal versuchen mit dem bremsen obs dann weg geht wenn nicht wird sie irgendwann mal ausgedreht dann sollte alles weg sein
ich weis zwar auch net warum alle dazu blombe sagen aber bei der xl gibts ja den verengten einlass den man auffeilen kann damit sie schneller ist
ich hatte vor ca 5000km ne defkte bremse da war innen alles zerfressen von eissenspännen die in den belägen steckten
jetzt hat meine bremskraft wieder nachgelassen hab schon alles gecheckt hab heut auch die breme runtergenommen da waren zwar minimale riefen drin aber die halt ich einfach mal für normal
was kanns noch sein meine beläge sind auch noch gut bremse hab ich auch nachgestellt
als die bremse neu war bzw ca 5000km drauf hatte (die war von ebay) konnt ich nen stoppi machen jetzt nimmer -
hört sich gut an allerdings kan das teil auch einfach nur schrott sein da keine bilder drin sind am besten noch bisschen runter handeln
am besten mal die suchfunktion benutzen da sollten paar tips zusammen kommen zum thema vespakaufda in deiner vorstellung steht das du dj bist
interesse an nem mischpult ehemal im besitz von dj element -
zu empfelen wärs wobei ich den warscheinlich nur umdrehen wüd alles mal mit benzin auswaschen würde und dann mit pressluft ausblassen paar minuten lang
und die dinger in zukunnft immer immer mit der öffnung nach unten einbaun
was ich auch bisschen dumm find ist das die meisten roller zwar noch den schalter aber nicht das licht haben und wenn man dann ne birne reinmacht tut die auch nur wenn die zündung an ist
naja uns kanns egal wir fahren ja blech
doch aber ich will eigendlich keinen dialog führen und las deswegen meisten 2 antworten bis ich wieder was sag aber da ja keiner was sagt
twix, weil rider vor meiner zeit war
wobei ich net weis was das soll da ich den alten namen auch gut fand.com oder .net ?
meines wissens muss man das in manchen ländern haben deswegen hab die ganzen neuen roller auch fassungen für das standlicht
da allerdings keiner der neuen roller eins drin hat geh ich davon aus das das in deutschland nicht erlaupt ist -
ich brauch zwar auch 6 liter aber ich fahr auch getunt wobei 6liter überl sind der corsa meiner schwester braucht auch so viel
ich empfel dir mal den vergaser neu einzustellen
frag mich net wie das bei deinem modell geht allerdings sollt ebei haizapage.de was dazu stehen -
am besten machst ein eigenes thema auch da ihr ganz verschieden vespen habt
die drosselung ist auch nicht an der vespa sondern im motor um die zu entfernen musst den block spalten -
guck mal bei tips und tricks da gibts ein bauplan für so ein werkzeug dann musst nix kaufen
drehst ne spaxschraube drehst die in die alte hülle dann nimmst ne zange und machst den kopf ab da drehst dann die neue hülle drauf und ziehst die alte raus und hast die neue drin
a) verschoben
b überschrift geändert
c) schreib einfach mal nem shop ne mail die haben die meistens die schicken die dir dann auch wenn du was bestellst
einfach auf den zug tropfen lassen und dabei bremsen das nimmts dann von alleine rein
wenn das alles noch in ordnung ist kannst da locker nochmal 30000 machen der muss halt immer gewartet worden sein
