Beiträge von Dr.Vespa
    also man sollte alle schrauben nachziehen wie gesagt öl wechseln dann noch alle züge öllen oder gennerell alles was sich irgendwie bewegt und am besten lässt jemand anderes fahren weil einem oft net auffällt wenn die bremse schlecht geworden ist habs heut gemart allerdings net bei mir sondern ich bin mit der v50 von ner bekannten gefahren will vorn bremmsen ich wär fast in paar leute gefahren weil man von bremsen bei der nicht reden kann sondern eher von langsamen ausrollen
    die worte der besitzerin dazu waren
    ich brems auch nur hinten und ich bins gewöhnt
    ich hab mal eins nachgerüstet hab ne led reingemacht und es über die batterie laufen lassen den schalter hab ich ins handschuhfach gemacht die led ist noch drin aber die kabel nimmer hab ich warum auch immer mal rausgemacht ich glaub die waren durchgescheuert
    wenn du den direktansauger hast kannst es gleich vergessen wenn die ne drossel hat dann ne ganz andere
    meine empfelung kauf dir ne richtige vespa weil die puchvespen einfach nur ein scheiss sind für die bekommt man keine teile und nichts
    1 da kommt normales 2taktöl rein gibts in jeder tanke ist da aber recht teuer deshalb empfel ich supermarkt und einfach soviel rein bis es voll ist ich empfel es nicht überlaufen zu lassen das öl geht nicht wirklich gut wieder ab von roller boden usw
    allerdings sollte das alte erst mal raus wie schon gesagt
    2) ja ich tank auch super wobei ich sagen muss das ich getuned unterwegs bin du kannst auch normalen spritt tanken
    3) ganz hinten unten am motor ist die ablassschraube und 10cm weiter oben die einfüllschraube
    normal kommt sae30 oder sae40 rein das kann ich dir aber nicht 100prozentig sagen
    und zu beachten gibts wie gesagt noch ob der tank rostet und ob der vergaser sauber ist usw
    der hat keinen kicker deswegen wirst auch ne batterie brauchen wenn du nicht jedesmal mit ner bohrmaschine oder anschieben anmachen willst wobei ne bohrmaschine oder kurbe bei dem teil richtig geil kommen würde
    und die xl2 motor hat ne vario und keine plurmatik sieht bisschen anders aus
    die motoren haben beide ihre vorteile
    der der xl braucht halt nicht unbedingt ne batterie dafür geht derder xl2 nicht so schnell kaputt und ist leichter zu tunnen
    ja das scharze überm pott ist der subframe ich empfel dir aber den automatikmotor der xl2 der hat ne vario
    kabelbaum nimmst auch am besten von der automatik dann kannst auch noch ne batterie reinpacken was nicht schlecht ist bei ner grossen hupe
    die hupe falls es so ein lkw-horn geben sollte was ich bezweifle da die fast alle mit 24volt laufen würd ich unter den tank machen da ist ja so ein mulde wo eigendlich der rahmen beim motorrad ist
    gennerell warum man das beim auspuff machen muss weis ich net allerdings ging meiner nachdem er eingefahren war deutlich besser ab im gegensatz dazu wie er war als er neu war
    allerdings wüsst ich net das man beim auspuff nur halbgasfahren sollte wie beim zylinder usw
