1998 hab ich für meine erste PK 170DM bezahlt
Beiträge von seb.d.
Ich sehe weder bei deinem durchgestrichenen noch endgültigen Text einen Unterschied.
deshalb hab ich es ja auch gemacht
Frauke Petry
ich koregiere
HÖLLE HÖLLE HÖLLE -
.... Im Uhrzeigersinn ? Wohl eher entgegen.... und so brutal ist die ZGP nun auch nicht verstellt.
der motor läuft im wenn du auf das LüRa schaust im urhzeigersinn (rechts herum)
Wenn du jetzt gegen den uhrzeigersinn drehst bekommst du noch mehr vorzündung.
im uhrzeigersinn rückt der ZZP wieder richtung OT -
Darum geht es ja grade, ich würde gern zuerst mal die ZGP grob einstellen und ein neues PickUp einlöten damit ich die Zündung dann abblitzen kann. Wenn ich sie jetzt ankick und das knallen gleich Wiede los geht mach ich mir den neuen Kolben der drin ist ja auch gleich wieder hin
du hast dich mit der tematik pick up noch nicht so tichtig befasst oder?
wenn dein jeziger noch gut ist und du dir einen neuen einlötest hast du eine recht hohe quote das du dir noch einen fehler eingebaut hast da die neuen teile recht oft fehlerhaft sind.
stell erst mal die zündung richtig ein und schau nach ob der pick up einen treffer hat bevor du ihn auf verdacht tauschst.
bei deinem bild fällt mir auf das die markierung am motorgehäuse fehlt und wenn ich es mit anderen bildern vergleiche sieht es für mich so aus als ob du im moment brutal vorzündung hast dreh mal ein paar mm im uhrzeigersinn und probier es erneut.
hier mal ein bild wo die makierung eigentlich ist -
Deppenzepter
Ich würde erstmal ein neues Pickup einlöten. Das hier sieht etwas .... komisch aus.
solange es funktionier drinne lassen.
besorg dir eine blitzpistole und stell die zündung vernümpftig ein. ZZP
fals der pick up defekt sein sollte siehst du das an dem springendem zündfunke. -
verkackt
Hard Cora
In Stuttgart von 1989-1995
War ne geil Zeit
dann hast du gegen einen meiner Brüder gespielt.
Wir waren aller in Darmstadt.
Ich hab von 2000 bis 2007 gespielt.
In der Jugend in der ersten Liga und
Hessenauswahl und danach GFL1 und 2 -
Und wer sich mit einem ehemaligen American Football Spieler mit 1,95 und 110Kg anlegen will, nur zu
wo hast du gespielt?
Vielleicht sind wir und ja schon mal begegnet -
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.  Meine Kupplung nach einem kleinen Reiber....Hat sich auf der Nebenwelle verdreht und im Konus einen Span aufgenommen und aufgerollt..
Die Nebenwelle sieht prima aus
Bißchen heiß geworden
bild geht nicht
die felge is doch super.
nur der bremstrommel würde ich nicht mehr vertrauen.das ist aber in den letzten jahren ein immer gröser werdendes problem.
...Und was heißt "komplett andere Farbe" ???Alle drei zusammen kippen und was raus kommt auf den Rahmen???
Oder Schichtweise die Farben einzel lackieren und anschleifen für marmoriertlook???ich würde z.B. einen zimlich krellen metalic lack nehmen.
aus dem einfachen grund sich mal ein wehnig aus der masse abzuheben.
mindestens 1 von den farben die du gezeigt hast seh ich jeden tag auf meinem heimweg.
ich muss halt an 3 eiscafes vorbei.
diese woche waren es schon 2 orangene und 3 blaueaber deine ide mit dem schichtaufbau und schleifen finde ich gar nicht mal so schlecht.
grafitstift
