Da hast du dir bei allem so viel Mühe gegeben und dann kommt der billige anmutende Kantenschutz.
Oder sitzt der kühler an einer Stelle wo man ihn später nicht mehr sehen wird?
Beiträge von seb.d.
5 mann in meiner abteilung - 4 davon sind krank, haben urlaub, oder arbeiten nur teilzeit. und wer bleibt über?
x(
:s
dann wünsch ich dir mal gute besserung:
dichtmasse ist nicht unbedingt erforderlich.
zusäzulich zum dichtsatz brauchst du natürlich noch neue wellendichtringe und ein kleiner drehmomentschlüssel ist ratsam.für motorschalen und vergaser.
je nach dem wenn du die lager tauchen willst brauchst du die auch noch. -
vorne oder hinten?
ich bin mir rellativ sicher das viedeos von brennenden plastikrollern bei mansch einem schaltrollerfetischist gut ankommen.
und schon is er wieder unter verdacht. -
Es ist um welten einfacher die daten auf das samsung drauf zu bekommen als sie vom apfel runter zu bekommen.
und bei facebook
24. Januar um 13:44
Für
alle Besitzer einer Vespa PK wird schon bald unser neuestes Modell
erhältlich sein. Der Prototyp sieht schon richtig klasse aus und wertet
die PK optisch enorm auf. -
So wie das für mich aussieht wurde bei deinem motorgehäuse schon mal der lagersitz reppariert und diese reperatur hast du raus gezogen.
Du soltest also den dicken stahlring wieder einsetzen und darin dann das normale lager rein -
Geb mal bei ebay Druckknopf 15mm ein da findeste was ordentliches
Hättest du davon was in deinem beitrag rrwähnt und nicht geschrieben das die backen nicht spreizen... naja egal
Wenn die Trommel drauf ist wirst du die bremse nicht so weit ziehen können wie auf dem bild gezeigt. -
die werden im gsf verkauft
edit: hab auch einen link
halter -
du musst den bremszug entspannen.
so wie ich das auf den bildern erkennen kann hast du zu viel spannung auf dem seil. -
das gleiche bild hat aldi auch mal in der werbung gehabt
ab heute bin ich ein offizieller hh kiezianer! tschüß dorf, hallo hamburg, hallo kiez! :d
mal schauen wie lange du den kitz überlebst. :d -
bleib bei deiner entscheidung und kauf dir das samsung damit biste besser dran.
da waere schon einer drin....im salat :d :d
ich hab schon viel gesehen aber nichts hat mir die kotze so schnell hoch getrieben.
schlüsselweite mutter im tank / benzinhahn (v5a1t) danke
wenn du genau das im suchfeld eingiebst bekommst du auch die richtige antwort.
nur mal so am rande -
eine neue dichtung in den benzinhan und das problem is weg.
kann aber auch sein das du so voll getankt hast das es durch das entlüftungsrörchen rein läuft -
hab mir heute schon wieder 3 wirbel ausgerenkt.
diesmal tuts aber richtig weh beim laufen. -
Selbst für Geländer volkommen ungeeignet weil der draht zu dünn ist und die geräte spätestens beim zweiten geländerfeld abrauchen.
Geh doch für schweisarbeiten in die nächste schlosserei
