Lager Antriebswelle
  • Miccaa
  • January 24, 2015 at 18:44
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    Hallo zusammen !
    Brauche mal Hilfe !
    ich finde nicht das Passende Lager für die Antriebswelle.
    Das Lager auf dem Foto hat einen Außendurchmesser von 28 und Breite 10 innen 19,75.
    Könnt Ihr mir da Helfen ??
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • January 24, 2015 at 20:41
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 25, 2015 at 02:20
    So wie das für mich aussieht wurde bei deinem motorgehäuse schon mal der lagersitz reppariert und diese reperatur hast du raus gezogen.
    Du soltest also den dicken stahlring wieder einsetzen und darin dann das normale lager rein
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • January 25, 2015 at 07:07
    Bei 19,75 Innendurchmesser passt da nix rein.
    • January 25, 2015 at 08:17
    erste serie motor?
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • January 25, 2015 at 11:03
    V5A1M aber auf dem Teil steht ja keine Nummer, vieleicht mal ausgetauscht.
    Werde den Ring innen abdrehen lassen.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 25, 2015 at 11:13
    Zitat von chup4
    erste serie motor?
    dann müsste die zylinderfussbohrung im fuss kleiner sein und kein "standard zylinder" reinpassen, denke der lagersitz wurde mal repariert
    • January 25, 2015 at 11:19
    v5a1m... wo hast du den motor her?
    mach bitte mal ein paar bilder von den verbauten teilen.
    3 gang getriebe?
    der ring kommt mir verdächtig bekannt vor. die verstärkungen um den lagersitz kommen mir auch sehr erstserienmäßig vor. dsa sieht später anders aus.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • January 25, 2015 at 11:29
    stimmt
    • January 25, 2015 at 12:33
    und: die erste serie hatte nen anderen lagersitz mit teilbarem lager aus nadelkäfig und laufring. den laufring gibts nicht mehr, afaik. den nadelkäfig durchaus.
    lösung: buchse drehen, das normale spätere lager einsetzen, passt.
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • January 25, 2015 at 20:01
    Mein Nachbar der gute mit der Drehbank macht mir einen neuen Ring.
  • Miccaa
    Essen
    PK 50 XL
    • February 21, 2015 at 19:12
    da kommt ein Nadelkranz K 16x20x10 rein
  • PX80 Komplettumbau
    • hydro
    • August 7, 2016 at 12:00
  • Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
    • iceflip
    • December 1, 2015 at 17:58
  • Großes Fragezeichen bei Simmerring der hinteren Antriebswelle - Vespa 50 Special
    • GaCi
    • June 9, 2017 at 08:59
  • Diverse Probleme VA52T - Motor
    • Eremit
    • April 30, 2017 at 17:12
  • PX 80 Motorrevision, Lagersitz und Lagerspiel Antriebswelle
    • JensPX
    • March 15, 2017 at 19:52
