PK50XL1 Bremse vorne. Etwas stimmt nicht.
  • Kuchamichl
  • January 23, 2015 at 22:45
  • Kuchamichl
    , 88459 Tannheim, Deutschland
    50N/PK 50 XL 1
    blechrollerbande
    Hi zusammen, nach Wechsel der Bremsbacken, paßt da was nicht. Die Backen spreizen sich auch nicht wie hinten auseinander, Feder und Backen sind neu, was ist hier falsch? Keine Ahnung....kennt sich jemand aus? Lieben Dank und LG Michl
      • 115.87 kB
      • 768 × 1,024
      • 296
      • 137.58 kB
      • 768 × 1,024
      • 298
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 24, 2015 at 01:27
    du musst den bremszug entspannen.
    so wie ich das auf den bildern erkennen kann hast du zu viel spannung auf dem seil.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Kuchamichl
    50N/PK 50 XL 1
    blechrollerbande
    • January 24, 2015 at 09:18
    Guten Morgen zusammen☺️ das Bild ist ja mit angezogenem Bremshebel gemacht, um zu zeigen, dass die Backen aus der Führung irgendwie "rausrutschen"....
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 24, 2015 at 09:43
    Hättest du davon was in deinem beitrag rrwähnt und nicht geschrieben das die backen nicht spreizen... naja egal
    Wenn die Trommel drauf ist wirst du die bremse nicht so weit ziehen können wie auf dem bild gezeigt.
    Mein PK Projekt
  • Kuchamichl
    50N/PK 50 XL 1
    blechrollerbande
    • January 24, 2015 at 16:48
    @seb.de hattest Recht, Deckel drauf, probegefahren, zu leicht eingestellt aber ALLES GUT Danke nochmal LG
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
  • Vespa Bremse
